mundzia 18.12.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Witam No właśnie, zastanawiam sie, jak ocieplic strop przy nieużytkowym poddaszu?? Jest on wykonany z terivy I, i chcemy docelowo polozyc 20 cm styropianu. Zastanawiam sie co w takim układzie bedzie sie działo z parą wodną???? jak ona odparuje?? przecież nam sie skropli pod styropianem???? prawda?? czy daje się jakieś folie? jesli tak to jakie? i gdzie??? nie mam pojęcia..... czy ktos wie wiecej niz ja na ten temat i mógłby mi doradzić??? pozdrawiam mundzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.12.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 to połóż wełnę i nie będzie dylematu (pod warunkiem zwentylowania poddasza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1509063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Kolejność powinna być taka: na stropie dobra folia paroizolacyjna a na niej termoizolacja. Osobną sprawą jest wentylacja nieużytkowego poddasza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1509593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 19.12.2006 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Z ta wełną to nie za bardzo... kłopot bedzie bo nie bede mogla po tym poddaszu wtedy chodzic... a mam zamiar traktowac go jak strych... wiec musi byc styropian... no a po co ta folia w takim razie skoro bedzie styropian?? nie rozumiem jak ma to dzialac... ze sie daje folie pod wełne - to rozumiem - bo ma ona chronic ja przed wilgocią, zeby wilgoc nie właziła w wełne... ale pod styropian???? Wentylacja na strychu jest - tu nie ma problemu... dziekuje a odpowiedzi... pozdrawiam mundzia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1510224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.12.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 nieużytkowe poddaszedo chodzeniatraktowane jak strycha łazić po styro ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1510229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 19.12.2006 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 no właśnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1510231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STAQ 20.12.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Witam No właśnie, zastanawiam sie, jak ocieplic strop przy nieużytkowym poddaszu?? Jest on wykonany z terivy I, i chcemy docelowo polozyc 20 cm styropianu. Zastanawiam sie co w takim układzie bedzie sie działo z parą wodną???? jak ona odparuje?? przecież nam sie skropli pod styropianem???? prawda?? czy daje się jakieś folie? jesli tak to jakie? i gdzie??? nie mam pojęcia..... czy ktos wie wiecej niz ja na ten temat i mógłby mi doradzić??? pozdrawiam mundzia A moje przemyślenia na ten temat są takie: 1 Jeśli styropian to położyłbym go bezpośrednio na stropie, zwykła folia pod styropian wydaje się tu zbędna i ja bym tutaj jej nie zastosował, natomiast górę też pozostawiłbym wolną - w końcu punkt rosy będzie na powierzchni górnej styropianu (od strony poddasza) 2 Jeśli wełna to na strop folia budowlana, warstwa wełny i (tu dowolność- można - ale ja bym nie zastosował) folia paroprzepuszczalna. Przy czym skoro chcesz mieć poddasze jakoś tam użytkowane to wracamy do punktu pierwszego czyli do styropianu. Tak zrobiłbem ja - ocieplający strop warstwą wełny przy użytkowym (no właściwie nieużytkowanym) poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1512159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.12.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 A co ma punt rosy do paroizolacji? Folia na stropie powinna być!Jak się chce chodzić po strychu to wierzch styropianu należy zalać szlichtą cementową grubości 4~5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1512661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 21.12.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 przy styropianie folia na stropie- to rzecz gustu, natomiast na styropianie - koniecznością (pomiędzy styropianem a wylewką) ponieważ pełni ona funkcję warstwy poślizgowej. Zresztą było o tym nie raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1513335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Folia na stropie to nie rzecz gustu a konieczność bo to ona blokuje dostęp pary wodnej a nie styropian (szczególnie w szpary pomiędzy jego taflami). Na styropianie może być aby beton przy zalewaniu nie wlewał się w szpary i nie unosił styropianu a nie żadne sprawy poślizgowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1519313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 27.12.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Folia na stropie to nie rzecz gustu a konieczność bo to ona blokuje dostęp pary wodnej a nie styropian (szczególnie w szpary pomiędzy jego taflami).. Andrzej nie demonizuj folia na stropie nieprzepuszczalna ,styro też a wilgoć z domu to ma być usuwana przez poprawnie wykonaną wentylację a nie przez strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1519367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.12.2006 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Tak jest! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68021-strop-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-ocieplenie-para-wodna/#findComment-1521887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
