monika_l 18.12.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Cześć,muszę się z Wami podzielić moją radością! Po dociepleniu Ytonga 36 styropianem 5cm w miom domku zapnowała temperatura - parter 20 st., poddasze 19 st! Jest to osiągnieęcie, bo normalnie miałam 17-18 st. parter, 16 st. piętro! Przede mną jeszcze poprawienie ocieplenia dachu i dołożenie styropianu w podłodze! Napiszcie jak szybko stygną Wasze domy po przerwaniu ogrzewania?Teraz palę wolnostojącym Dovrem 11KW i przez noc temperatura spada o 2stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 18.12.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 U mnie przez 6 godzin spadek o 1,5 stopnia (z 20,5 do 19). BK 24cm + 15cm styropianu, mieszkamy od września. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 18.12.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Ytong 36cm to przecież materiał na ściane jednowarstwową. Tak się właśnie często kończy budowanie jednowarstwowe... Trzeba było tego ytonga (lub coś tanszego) 24-30cm + styro i byłoby taniej, cieplej i bez kombinowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_l 18.12.2006 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Miałam nieprawidłowe nadproża /nie użyli systemowych/ i ze względu na sknoconą wysokość salonu obniżali podłogę, a więc zwyczajnie wokół salonu na wysokość 1 pustaka była opaska nie z ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.12.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 co do nadproży niesystemowych to po prostu można je docieplić - calej winy na to nie można zwalać też nie jestem zwolennikiem 1W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_l 19.12.2006 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Zupełnie nie chodzi o winę w kwestii nadproży - chociaż powinny one, nawet, jeśli nie systemowo, być zrobione zupełnie inaczej. Ekipa, która budowała dom pracowała z Ytongiem po raz pierwszy. Wybudowali bardzo nierówno i niestarannie. Wygładzanie ścian kosztowałoby podobnie, jak oklejenie 5cm styropianu, więc zdecydowałam się za podone pieniądze dodać sobie ciepełka. Ja wręcz myślę, że przy tylu błędach Ytong pozwolił nam nie zamarznąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.12.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Po dociepleniu Ytonga 36 styropianem 5cm w miom domku zapnowała temperatura - parter 20 st., poddasze 19 st! Jest to osiągnieęcie, bo normalnie miałam 17-18 st. parter, 16 st. piętro! Przede mną jeszcze poprawienie ocieplenia dachu i dołożenie styropianu w podłodze! Napiszcie jak szybko stygną Wasze domy po przerwaniu ogrzewania? ... przez noc temperatura spada o 2stopnie. Te 2 stopnie - to jest normalne. U mnie też Natomiast 5 cm styropianu - to błąd, który może skutkować zawilgoceniem ścian w czasie mrozów. Jeśli ocieplać styropianem - to co najmniej 10cm. 5 cm - to tylko wełną, która jest paroprzepuszczalna. Jeżeli tak ma zostać - to w czasie największych mrozów nie nawilżać zbytnio wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.12.2006 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 do -9C na zewnątrz i +20 we wnątrz będzie OK, jak temp. zewn. spadnie, wykropli sie woda i zacznie się powolny proces ... Można jeszcze uratować stan "malując" ściany wewnętrzne jakaś powłoką, która znacznie opóźni dyfuzję pary ( przed ich solidnym osuszeniem ), Dla pocieszenia, BK400 jest odporny na spooooro cykli para/woda/mróz a temp. poniżej -9C w roku nie jest zbyt wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.12.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 U mnie przez 6 godzin spadek o 1,5 stopnia (z 20,5 do 19). BK 24cm + 15cm styropianu, mieszkamy od września. Dość że ciepły BK i w dodatku 15cm styropianu a tak szybkie wychładzanie Przerażasz mnie To przez dobę da 6st a to koszmar (pomijam fakt coraz wolniejszego wychładzania w miarę coraz mniejszej różnicy temperatur) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 20.12.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 U mnie przez 6 godzin spadek o 1,5 stopnia (z 20,5 do 19). BK 24cm + 15cm styropianu, mieszkamy od września. Dość że ciepły BK i w dodatku 15cm styropianu a tak szybkie wychładzanie Przerażasz mnie To przez dobę da 6st a to koszmar (pomijam fakt coraz wolniejszego wychładzania w miarę coraz mniejszej różnicy temperatur) Szczerze mówiąc nie odniosłam wrażenia że to szybki spadek, w końcu to pierwszy sezon . Jeżeli mówimy o dobowym spadku, to nie można pomijać coraz wolniejszego spadku temperatury - kiedyś mieszkałam w kamienicy, gdzie były piece kaflowe. Zimą zdarzyły się 2 tygodnie kiedy nikt tam nie palił i temperatura na koniec wyniosła 10st. Fakt że grzali sąsiedzi, ale też kamienica była nieocieplona, z pełnej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.12.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 mam dom z BK400, jednowarstwowo, 3 sezon grzewczy,w podłogówka z 16 cm styropianu, 20 lub 25 cm wełny ( zależy w którym miejscu ) w dachu, okna 1,1. Zawsze kończę grzać do 20C w niedzielę o godz. 9.00. póżniej nastawa jest na cały tydzień na 16C. I rzadko kocioł włącza się przed piątkiem rano, kiedy to znowu zaczyna grzać do 20C. Zauważyłem, że przy największych mrozachzałaczał się około wtorku, środy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 20.12.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 mam dom z BK400, jednowarstwowo, 3 sezon grzewczy, w podłogówka z 16 cm styropianu, 20 lub 25 cm wełny ( zależy w którym miejscu ) w dachu, okna 1,1. Zawsze kończę grzać do 20C w niedzielę o godz. 9.00. póżniej nastawa jest na cały tydzień na 16C. I rzadko kocioł włącza się przed piątkiem rano, kiedy to znowu zaczyna grzać do 20C. Zauważyłem, że przy największych mrozach załaczał się około wtorku, środy. I przez cały tydzień mieszkasz w 16C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 20.12.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Po o k 12 godz temp spada o 0,5 stopnia.Drugi sezon grzewczy,trójwarstwowa z bk i 10cm wełną,dach 20cm.Wieczorem ok 18-19 palimy w kominku bez dgp.Temp rano 21-22stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.12.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 I przez cały tydzień mieszkasz w 16C? jest to dom wyjazdowy, lub przyjazdowy, jak kto woli nieogrzewanie w tygodniu spowodowałoby dużo większe "spustoszenia" i nigdy bym nie zdążył zagrzać tak aby mieć ciepło po przyjeździe. Nie mówiąc o kwiatach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 20.12.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 u nas w zeszlym roku przez ponad dobe braklo pradu.na zewnatrz bylo kolo 0. w domu temperatura spadla z 20 do 18+ czyli niecale 2 stopnie.dom z porothermu 30 +15cm styropianu + 20/25 welny na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 20.12.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 a ciekawe jak jest w domach z bali drewnianych Ktoś się podzieli spostrzeżeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
