bob budowniczy junior 18.12.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Witam,Czy jest różnica (jaka?) między tynkami tradycyjnymi nakładanymi ręcznie i z agregatu.Chodzi mi o ich równość.Rozmawiałem z dwoma wykonawcami i twierdzili,że "ręcznie nie bedzie tak jak z agregatu".Dodam,że koszty robocizny prawie jednakowe.Proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.12.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 rzeczywiścieprzy ręcznych - gładzą łapami i widać paluchyprzy maszynowych - tynk zaciąga agregat (trzeba patrzeć aby używali gładkiego bo inaczej trzeba kłaść gładź) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1509043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 18.12.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 rzeczywiście przy ręcznych - gładzą łapami i widać paluchy przy maszynowych - tynk zaciąga agregat (trzeba patrzeć aby używali gładkiego bo inaczej trzeba kłaść gładź) Witam Czym gładzą ???????? łapami ??? Widać paluchy ???? gdzie . Bo pęknę ze śmiechu . Rozwiń tą ciekawą opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1509092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 18.12.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Też się uśmiałam z tych "łap" . A co myslicie o tynkach filcowanych? Potem podobno już tylko pomalować trzeba. Miał ktoś? Jak wychodzi cenowo, dużo drożej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1509119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof.ka 18.12.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 widać paluchy....no nie moge,pękam ze śmiechu!no chyba że inwestor sprawdza czy juz wyschło to zostawia paluchy odciśnięte na tynku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1509220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.12.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 widać paluchy....no nie moge,pękam ze śmiechu! no chyba że inwestor sprawdza czy juz wyschło to zostawia paluchy odciśnięte na tynku! ja mam inną teorie... jak murarz jest zmęczony to się opiera o tynk ot co i czsem paluchy zostawi a co do róznicy to co ci ten gość powiedział ze z agregatu jest in plus czy minus ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1509255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 19.12.2006 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Że niby z agregatu in plus.nie znam się na tym,ale na chłopski rozum samo nałożenie tynku powinno być bez różnicy.Różnica powstanie przy naciągnięciu i wygładzeniu - jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1510068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 19.12.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Że niby z agregatu in plus.nie znam się na tym,ale na chłopski rozum samo nałożenie tynku powinno być bez różnicy.Różnica powstanie przy naciągnięciu i wygładzeniu - jak to jest? Porządnie zrobiony tynk ręczyny będzie tak samo równy jak porządnie zrobiony maszynowy. Maszynowym jest po prostu szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1510085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.12.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 ... na chłopski rozum samo nałożenie tynku powinno być bez różnicy.Różnica powstanie przy naciągnięciu i wygładzeniu - jak to jest? tak jest w istocie agregat (tak samo jak przy wylewkach) przygotowuje zaprawe, transpotuje i narzuca na ściane czy sufit gładkośc ścianie (w obu przypadkach - recznego i maszynowego nakładania zaprawy) nadaje człowiek i tylko od niego zalezy czy ściana (sufit, posadzka) jest równa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1510139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 19.12.2006 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam,Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1510526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STAQ 20.12.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 ... na chłopski rozum samo nałożenie tynku powinno być bez różnicy.Różnica powstanie przy naciągnięciu i wygładzeniu - jak to jest? tak jest w istocie agregat (tak samo jak przy wylewkach) przygotowuje zaprawe, transpotuje i narzuca na ściane czy sufit gładkośc ścianie (w obu przypadkach - recznego i maszynowego nakładania zaprawy) nadaje człowiek i tylko od niego zalezy czy ściana (sufit, posadzka) jest równa I W TYM JEST CAŁA "RÓŻNICA" - ot i wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68034-tradycyjne-tynki/#findComment-1512137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
