MEMBRANA, folia pod blachodachówkę - wątek zbiorczy: co polecacie?
  • Odpowiedzi 61
bo nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Wkraczasz na grząski grunt pt deskowanie czy folia :wink:
Zapytaj A. Wilchelmiego w wątku o dachach w Ogłoszeniach. A.W nie lubi ani blachodachówek ani membran ale z pewnościa coś Ci doradzi.
To co? Pod dachówką jest niby chłodniej? To chyba bardziej zależy od pory roku i nasłonecznienia. Ciekawi mnie jeszcze co to za nowy patent ta folia wysokoparoprzepuszczalna aluminowa. Do tej pory widziałem takie jedynie w wersji paroszczelnej.
Mam pytanie
Czy pod blachodachówke musi byc folia wysokoparoprzepuszczalna aluminiowa??
Głownie chodzi mi czy musi byc aluminiowa.
Na jednych składach mówia ze nie znów niektóre twierdza ze pod blachodachówka panuja wysokie temperatury co jest akurat oczywiste i dlatego powinna byc aluminiowa.
dzieki wielkie za odpowiedz
a pomysl na zastosowanie takiej folii zrodzil sie w... ?
Po prostu zadzwoniłem do firmy sklep folnet na allegro.
Maja duzo wszystkiego i przy rozmowie telefonicznej, stwierdzili ze jak blachodachówka to musi byc folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci i ze wzgledu na to ze pod blacha panuja bardzo duze temperatury to musi byc aluminiwa zeby ochranialo membrane.
folia na membrane? co to za czary mary?
Pewni chodzi o coś takiego:
TERMO-ACTIV - to nowa odmiana membrany marki PAROTEC, przeznaczona do stosowania w szerokim spektrum pod dachami skośnymi. Wykonana z włókniny polipro-pylenowej oraz powłoki funkcyjnej z dodatkiem aluminium, dzięki czemu:
- TERMO-ACTIV odbija ok. 50% promieniowania podczerwonego emitowanego przez pokrycie dachowe.
- W okresie wysokich temperatur zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury na poddaszu.
- W okresie zimowym TERMO-ACTIV odbija część promieniowania pochodzącego z budynku, wspomagając termoizolację.
- Stosując membranę MEMBRAFOL TERMO-ACTIV można zaoszczędzić do około 15 energii cieplnej traconej przez dach.
- TERMO-ACTIV - membrana z aluminiową powłoką funkcyjną posiada zwiększoną odporność na temperaturę i dlatego zalecana jest w szczególności do dachów wykonywanych z blachodachówki i innych pokryć metalowych, emitujących znaczne ilości ciepła.
Są membrany wstępnego krycia pokryte aluminum. Nie wiem czy to nie "chłyt marketingowy" Wg mnie powinna wystarczyć zwykła, dobrej jakości membrana + odpowiednio zrobiony dach, tzn drozny na okapach i z rozszczelniona kalenicą (za pomocą taśmy kalenicowej)
Z tego co kojarzę to rzadko który dekarz daje taśmę kalenicową przy blachodachówce.
Jaką stosujecie folię pod blachodachówkę? Membranę wysokoparoprzepuszczalną czy zwykłą folię typu STROTEX 110. Ostatnio spotkałem się z inspektorem, który twierdzi, że nie ma żadnych przeciwwskazań na stosowanie folii niskoparoprzpuszczalnych.
To wszystko wiem, czym się różnią folie, jakie mają właściwości i zastosowania. Szukam po prostu konkretnych przeciwwskazań do stosowania folii niskoparoprzpuszczalnej pod blachodachówkę.
Jak będą zachowane wszelkie normy, które mają być zachowane
No takie trochę masło maślane. Chodzi mi właśnie o to czy są jakieś normy na rodzaj folii pod blachodachówkę. Oczywiste jest, że w trakcie wysokich temperatur latem między folią a blachą tworzy się bardzo wysoka temperatura a między dachówką a folią jest to już niższa temperatura. Więc muszą być właśnie spełnione określone parametry na folię wstępnego krycia. Wg mnie folie niskoparoprzepuszczalne nie zdają egzaminu.
Swoim postem chciałem napisać, że folia wysokoparoprzepuszczalna jest bardziej tolerancyjna dla błędów wykonawczych, ale folia niskoparoprzepuszczalna też będzie w porządku, o ile zachowa się odpowiednią wentylację.
Wątpię, żeby nisko czy wysoko paroprzepuszczalność miała znaczenie w kontekście stosowania pod blachodachówkę, ale może niech się w takim razie wypowie ktoś mądrzejszy. :p
Albo zadzwoń do producenta i się zapytaj.
Folia pod blachodachówkę powinna mieć odporność na temperaturę w granicach 100 *C. W przypadku zastosowania folii o niskiej paroprzepuszczalności musi być zachowana pod tą folią drożna szczelina wentylacyjna. Przy kryciu blachodachówką powinno się stosować takie same dodatki jak przy dachówkach (wróblówkę oraz taśmy pod gąsiory) a nie żadne uszczelki z gąbki (pianki poliuretanowej). Pozdrawiam.
  • 3 months później...
Mam pytanie czy dawać folię pod blachodachówke, jedni mowią że tak inni mowią że nie potrzebna. Poddasze bedzię raczej nie użytkowe.
Folii na pewno nie bo i po co?
Membranę bym dał ze względu na wykraplanie się wilgoci na zimnej blasze w okresach zimowych. Część z niej zamiast kapać na poddaszu spłynie po membranie do rynny. No i nie będzie za jakiś czas pytań jak zrobić to poddasze użytkowym bez zdejmowania blachy.
