Krupiarz 19.12.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam, Właśnie montuje mi się kotłownia. Mam piec na ekogroszek firmy SAS 23kW. Z pieca jest jedno wyjście ciepłej wody. Mam zasobnik dwupłaszczowy Galmetu z możliwością podpięcia cyrkulacji ciepłej wody. Moje pytanie brzmi: Jak połączyć układ by prorytet miała CWU, by kocioł grzał ciepłą wodę najpierw, a dopiero po osiągnięciu ustalonej temperatury puszczał ciepłą wodę na instalację CO (priorytet CWU)? Kupiłem 2 pompki, jedną co CO drugą do CWU. Hydraulik proponuje zamontowanie trzeciej pompki. Czy jest to konieczne, czy można osiągnąć cel stosując dwie pompki które już mam? Jeżeli tak to jak? Przypominam, że jest opcja cyrkulacji, która chciałbym by działała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 19.12.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 a ta 3 to poco ?no chyba ze bedzie to uklad zamkniety z wymiennikiem plytowym podles troszku za malo danycha jesi chodzi o priorytet to o tym decyduje sterownik piecawiec zapytaj produceta lup przeczytaj instrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.12.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Priorytet ciepłej wody powinien realizować sterownik kotła. Ta trzecia pompka jest potrzebna do realizacji funkcji cyrkulacji. Powinna to być pompka przeznaczona do tego celu (inna od 2 pozostałych).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 19.12.2006 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Dzięki za pierwszą odpowiedź. Może zadam kolejne głupie (być może) pytanie: jak tą funkcję ma realizować sterownik kotła? Z kotła jest jedno wyjście ciepłej wody i jeden powrót. Kocioł nie wie gdzie ma puścić ciepłą wodę. Ta wychodzi jednym krócem z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 19.12.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 sterownik kotła poprzez kabelki steruje pompkami - wten sposob odłancza pompke od c.o. i pcha pompke od cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekO 19.12.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Posiadam piec z żywca KDO Economic 25 KW ze sterownikiem MULTI-STER, mam dwie pompy z czego jedna do CO i druga do CWU. Jak wybiore opcje: Priorytet CWU, to sterownik sam w zaleznosci od potrzeb uruchamia odpowiednia pompe. Nigdy nie dochodzi do sytuacji opisywanej czasami na forum, wychladzania bojlera chlodniejsza woda z obiegu CO. Tak wiec opierajac sie na moim przypadku potwierdzam ze funkcja Priorytetu CWU powinna byc realizowana przez sterownik kotla.Wydaje mi sie takze, ze trzecia pompa jest w tym przypadku niepotrzebna. PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 19.12.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 witam mam tez piec na ekogroszek i u mnie chodzi tylko jedna pompka moze to dobrze moze zle ale instalator u mnie rozwiazal to w ten sposob ze zkryzowal mi zwor od CO - dzieki temu mam wymuszony priorytet grzania zasobnika (zasobnik plaszczowy 200litrow ) uklad CO mam doprowadzony najpierw do rozdzielaczy po 1 na poziom a z nich do grzejnikow sumujac nie zauwazylem zadnych problemow z ogrzewaniem lub brakiem cieplej wody a piec przeciez mi dzialal w czasie gdy na zewnatrz bylo i po -30 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68064-ilo%C5%9B%C4%87-pompek-obiegowych-w-instalacjprzy-kotle-na-eko-groszek/#findComment-1510784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
