irysy 28.11.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 JGH jesli chcesz zobaczyć domek na żywo to zapraszamy do siebie. Niedługo będą trzy lata od momentu zamieszkania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4996291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 28.11.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 WitamDrodzy forumowicze doradźcie mi jak zabezpieczyć fundamenty na zimę -wiem temat był poruszany dziesiątki razy, ale moje fundamenty są trochę nietypowe. Wczoraj zawiozłem nowego majstra na budowę żeby obejrzał fundament i w najbliższych dniach zrobił rapówkę na zewnątrz ściany, on jednak odradza tynkowanie mówiąc że to niepotrzebne koszty i żeby na ścianę przykleić styropian i obsypać - od środka jest zarapowane. Co o tym myślicie, poprzednia ekipa wymurowała fundamenty bardzo niestarannie - spoiny pionowe są wąskie i ze szparami, poziomo w miarę poza tym, że mam różne grubości bo musieli równać różnice poziomów:(- brak poziomów ławyMacie jakiś pomysł ? A jeszcze jeden detal nie mam izolacji poziomej między ławą a ścianą , dam dopiero na poziomie chudziaka - kolejna fuszerka pierwszej ekipy. W sumie teren mam bardzo suchy - piach i wzniesienie, wody gruntowe bardzo nisko.http://img210.imageshack.us/img210/8112/fundg.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4997101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 28.11.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) Witam Drodzy forumowicze doradźcie mi jak zabezpieczyć fundamenty na zimę -wiem temat był poruszany dziesiątki razy, ale moje fundamenty są trochę nietypowe. Wczoraj zawiozłem nowego majstra na budowę żeby obejrzał fundament i w najbliższych dniach zrobił rapówkę na zewnątrz ściany, on jednak odradza tynkowanie mówiąc że to niepotrzebne koszty i żeby na ścianę przykleić styropian i obsypać - od środka jest zarapowane. Co o tym myślicie, poprzednia ekipa wymurowała fundamenty bardzo niestarannie - spoiny pionowe są wąskie i ze szparami, poziomo w miarę poza tym, że mam różne grubości bo musieli równać różnice poziomów:(- brak poziomów ławy Macie jakiś pomysł ? A jeszcze jeden detal nie mam izolacji poziomej między ławą a ścianą , dam dopiero na poziomie chudziaka - kolejna fuszerka pierwszej ekipy. W sumie teren mam bardzo suchy - piach i wzniesienie, wody gruntowe bardzo nisko. http://img210.imageshack.us/img210/8112/fundg.jpg Najpierw pionowa izolacja styrbitem lub czymś bez rozpuszczalników (podkład rozcieńczony z wodą, a na to jak wyschnie normalnie jedziesz styrbitem, nie rozcieńczaj go przy drugim malowaniu), poźniej kup styrodur (xps) albo zwykły styropian wodooporny (np aquastyr) (ja dałem xps 10cm, jesli masz nierówno wymurowane, bruzdy itd, to polecam bardzo twardy xps), przyklej to z zewnątrz fundamentu gęstym mazidłem (dysperbit lub styrbit - nie pamiętam, któryś z nich jest gęsty i droższy w związku z tym), ważne żeby pomiędzy styropian a ścianę nie lała się woda z góry - najlepiej kanty zaizolować tymże dysperbitem, na to folia - kubełkowa lub zwykła (ja dałem zwykłą), zawiń folię, tak by izolowała też fundament poziomo od wilgoci i wody, zasyp z zewnątrz fundament ziemią lub piachem co do rapowania - są różne szkoły. Jedni robią, inni nie. Jak masz bardzo nierówno i dziury w spoinach, to może nie jest to taki głupi pomysł - po to by nierówności nie niszczyły styropianu (wiadomo że będzie to osiadać, zmieniać położenie pod wpływem naporu obsypki itd). Ja np nie rapowałem, bo murarze dokładnie wymurowali bloczek. Co do izolacji ławy - to faktycznie dali ciała, ale nie przejmuj się, z tego co czytam, to wiele osób o tym zapomina, ale da się z tym żyć. Tym bardziej jak porządnie zaizolujesz poziomo bloczki (polecam folię PCV + jakieś porządne mazidło). ps Ja tez miałem różnice poziomów na ławie Edytowane 28 Listopada 2011 przez minki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4997297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 28.11.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Dzięki za szybką odpowiedź. A czy na ten styrodur nie trzeba już dawać kleju i siatki- nie będzie się utleniał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4997355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 28.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Jak to mawia mój murarz: jak masz kasę, to nie widzę przeciwwskazań. Styropian xps jest bardzo twardy, bardziej to przypomina piankę niż styropian, nie kruszy się, nie odpadają z niego kuleczki. Wystarczy jak zabezpieczysz go folią. Jego jedyny minus to cena. Próbuj kupować bez vatu, teraz składy wyzbywają się materiałów, więc może pójdą ci na rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4997405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 29.11.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Przy okazji docieplania fundamentów i przed obsypaniem z zewnątrz muszę przebić otwory pod kanalizację. U mnie wylot rury jest w ścianie szczytowej - troszke widać na zdjęciu. Na jakiej głębokości przebić otwory w poszczególnych ścianach i jakiej średnicy powinny być. Fundament jest wymurowany na 6 bloczków niżej jest ława. W sumie będzie trzeba zrobić 3 dziury - w ścianie szczytowej ujście i dwa otwory w ścianach przedpokoju.Może i tym razem ktoś dobrze doradzi:yes:http://img404.imageshack.us/img404/5402/img1581m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4999262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 29.11.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Przy okazji docieplania fundamentów i przed obsypaniem z zewnątrz muszę przebić otwory pod kanalizację. U mnie wylot rury jest w ścianie szczytowej - troszke widać na zdjęciu. Na jakiej głębokości przebić otwory w poszczególnych ścianach i jakiej średnicy powinny być. Fundament jest wymurowany na 6 bloczków niżej jest ława. W sumie będzie trzeba zrobić 3 dziury - w ścianie szczytowej ujście i dwa otwory w ścianach przedpokoju. Może i tym razem ktoś dobrze doradzi:yes: http://img404.imageshack.us/img404/5402/img1581m.jpg a nie możesz zatrudnić hydraulika do tego ? To powinno być w cenie przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-4999746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 03.12.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Zatrudnię hydraulika do rozprowadzenia rur na wiosnę ,jak się wszystko uleży, a teraz przed zasypaniem mam swobodny dostęp do ściany i bez problemu wykuje otwory. Chce zrobić dziury pod główną rurę po co hydraulik ma się męczyć w wąskim wykopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5006321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 07.12.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Mam pytanie, czy balkon w projekcie nie jest przypadkiem źle zaprojektowany. Wykonawca oddał mi niedawno projekt i powiedział, że nie podejmie się wykonania balkonu w takiej konstrukcji ,który odstaje od ściany 150 cm. Mówi ,że maksymalnie 120 cm , a przy takich gabarytach jak w projekcie może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5014251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 08.12.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Problem z czym?Kwestia wykonania odpowiedniego zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5015541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffal 08.12.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Ja mam 1.50 i stała na nim paleta MAX'a więc nie widzę problemu. Wykonawca chce zedrzeć z Ciebie kasę najwyraźniej. Zaraz powie, że potrzebny jest dodatkowy projekt zbrojenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5016736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 08.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 ja zrezygnowałem z balkonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5017106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 09.12.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Czyli z balkonem nie ma problemu. Mam nowego wykonawcę i może nie ma doświadczenia w balkonach, a tak na marginesie jest to druga ekipa - pierwsza się nie spisała przy fundamentach. Mam nadzieje ,że tym razem będzie mi się lepiej współpracować z nowymi ludźmi. Ta wcześniejsza ekipa była z polecenia znajomych ,ale jak się okazało sam bym to dokładniej zrobił. Pytałem już chyba o słup w ścianie szczytowej czy też robiliście, bo widzę ,że wiele domów jest bez tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5018672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffal 11.12.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Nie robiłem słupa, ponieważ moja wieźba nie posiada belki kalenicowej. Wydaje mi się, że te słupy w projekcie ją podtrzymują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5020640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.12.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Ja robiłem słup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5029022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 16.12.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Wracając do tematu słupaGelo zrobiłeś tak jak w projekcie grubość 30 cm,czy na 25 - ja buduje z porothermu i myśle zrobić na grubość sciany czyli 25cm.Też tak jak w projekcie zrobiłeś do samego szczytu.Tak na marginesie mógłbyś wrzucić kilka fotek domku:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5030994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 16.12.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 z tymi fotkami to może jak się zbiorę to zrobię kiedyś kilka ale ciężko jest jak się wyjeżdża o 7 do pracy i wraca po 19 . Ja robiłem na grubość ściany i do samego szczytu. Zbrojony jest drutami fi 12 ale nie pamiętam czy 5szt czy 7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5031020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 16.12.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Zalewałeś słup w miarę postępów budowy czy razem ze stropem betonem gotowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5031155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 20.12.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 dajcie fotki tego słupa, zainteresowała mnie sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5037541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 20.12.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 ja zalewałem słup na cztery etapy - do wieńca - na równo ze stropem- do nadproża - do szczytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68077-projekt-w-4912-pracownia-dobre-projekty-jelenia-g%C3%B3ra/page/73/#findComment-5037556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
