Gelo_26 dobry pomysł z tymi krzewami musze to przemyslec,a czy wogólę moge zamórowac bramy garazowe czy przy odbiorze nikt sie nie doczepi gdzie dzwi garażowe sie podział?czy może ktos wie cos na ten temat?
  • Odpowiedzi 2,1k
W moim dwustanowiskowym mam założoną bramę firmy Ryterna, jednak jeżeli ma to być tylko atrapa to stawiajcie normalnie ścianę a robiąc elewacje zamontujcie w miejscu bramy siding - to tylko jedna z możliwości.
Atrapa do kitu - z czego miałaby być? Jeśli z jakiegoś tworzywa, to będzie tylko wyziębiać dom. Najlepiej wymurować i ocieplić, jak całą elewację. Można ewentualnie przed ścianką dać jakiś stelaż drewniany i posadzić na nim bluszcz czy inną roślinkę. A najlepiej to skorzystaj z pomocy kogoś, kto projektuje ogrody. Warto zainwestować parę groszy i mieć elegancko.
Co do odbioru - trzeba skonsultować to z kierownikiem budowy, ale raczej taka zmiana nie wpływa negatywnie na konstrukcję budynku
Co do rybek, to rozumiem w 100 proc męża, sam ciągle o tym myślę i jeszcze nie wiem, gdzie wrzucę swoje akwarium :)
Nadszedł moment budowy scianki kolankowej i nie wiem sam czy podnosić. Wykonawca mówi , że jak scianka będzie wyżej to okienko w łazience też pójdzie automatycznie do góry i nie będzie to wyglądać dobrze. Z tego co widzę na forum większość ma ścianki na 3 pustaki +wieniec. Może ktoś z osób mieszkających podzieli się swoimi spostrzeżeniami co do ścianki kolankowej.
My dalismy 4pustaki+wieniec+murołata to jakies 140cm. i fachowiec powiedział ze wtedy wyjdą ładne większe pokoje,nie będą niskie i scięnte tak jak by wyszły według projektu.a z tym garażem jeszcze myslę może i faktycznie poddam się i ulegne mężowi i nie będzie bram,niech ma ta hodowle tak jak planował od początku.
Pozdrawiam Wszystkich cieplutko.
Ja mam wersję W-49.12B i problemem jest lukarna nad wjściem , a dokładnie wysokość okna na jakiej się znajdzie po podniesieniu scianki. Z drugiej strony to jest łazienka i może nie będzie aż tak przeszkadzać, ale parapet ze 120 cm pójdzie w górę o wysokość podniesienia ścianki
a ja nie podnosiłam ścianki...zostawiłam tak jak w projekcie i uważam że była to bardzo dobra decyzja! Długo się zastanawiałam aż w końcu pojechałam zobaczyć na inną budowę tego samego domu i stwierdziłam że nie ma potrzeby podnoszenia ścianki. Pokoje są i tak duże i przestronne. Okna dachowe na idealnej wysokości. Po co dodatkowej kubatury do ogrzewania. Elewacja tez ładnie wygląda. Jak nie mieszkasz daleko do woj. opolskiego to zapraszam na budowę można zobaczyć:-)
Temat ścianki zamknięty - wymurowana na 3 pustaki +wieniec - jedynie w łazience na górze(lukarna) pod parapetem 6 pustaków i nie wiem czy nie trzeba będzie podmurować jeszcze wyżej bo inaczej dach wejdzie w okno, ale to łazienka więc może być wyżej okienko.
a jak rozwiązaliście sprawę zamiany dwóch bram garażowych na jedną. Chciałem zrobić jedną 5-metrową, ale kierownik powiedział, ze architekt powinien przeliczyć konstrukcję. kierbud twierdzi, że przy odbiorze do PINB wysyłane jest zdjęcie elewacji i mogliby się przyczepić. Według niego od jakiegoś czasu taka zmiana nie jest zmianą nieistotną. Z kolei architekt odbija piłeczkę, bo chyba nie chce mu się nic przeliczać
minki, u nas przeliczył Kierownik (który jednocześnie wcześniej adaptował nam projekt do działki ale jakoś przeoczyliśmy wtedy, że chcemy jeden wjazd, a nie dwa). Zrobił to już na budowie, tuż przed wykonaniem nadproża. Powiedział, że to trzeba tylko potem przy zakończeniu budowy zgłosić wraz ze wszystkimi zmianami, dokonanymi w trakcie budowy (my np. dodaliśmy dwa okna na parterze).
Mam prośbę: podzielcie się, czym macie pokryte dachy i jaki był to mniej więcej koszt. Bez przekonywania za i przeciw materiałów pokryciowych znam, chcę znać "widełki cenowe", żeby wiedzieć, w co się nie pchać. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiamy
Edytowane przez Jarus05
Jarus, u nas co prawda dachu nie ma jeszcze, ale mogę wypowiedzieć się, co do robocizny. Będzie blachodachówka, prawdopodobnie ruukki finnera, koszt robocizny wstepnie ustaliliśmy z cieślą na około 12 tys. zł (na gotowo z podsufitkami, obróbkami i wiązaniem).
Blachodachówka, płaska blacha, membrana i cała reszta pewnie bedzie kosztować około 13 tys. Drewno na więźbę impregnowane ciśnieniowo - plus minus 8-9 tys
Edytowane przez minki
ja mam jeszcze pytanie. wg projektu (przekrój B-B str. 33) jeden pokój nad salonem ma ściankę kolankową 124 cm + murlata, a drugi już tylko 50 cm +murłata. Jak to rozwiązaliście? Widzę np na zdjęciach orzechota, że cała długość domu z przodu i z tylu jest w jednym poziomie, tylko garaż jest obniżony... sam już nie wiem jak robić.
mi z garażem pojedynczym ponad 500m2 dokładnie nie pamiętam ale coś około 527 ( nie tynkowany sufit w garażu i ściana między garażem a domem od strony garażu )
Gelo, na poddaszu miałeś ścianki murowane czy z płyty g-k?
Pozdrawiamy
U mnie dachówka ceramiczna Tondach.
14,5 tyś (w tym rynny PCV ok. 2 tyś).
Edytowane przez emisb
