  • Odpowiedzi 2,1k
Nie wiem, czy nie wziąć rynien ruukki. Blacha będzie ruukki monterrey (taki podstawowy model blachodachówki). Tylko zestaw rynien tej firmy jest najdroższy. Najlepszy cenowo byłby marley. Edytowane przez Jarus05
nie dopatrzyłem jednej rzeczy na budowie, a mianowicie belki stropowe w garażu zachodzą 7 cm na ścianę, a wyczytałem że powinny co najmniej 8 cm. Nie przewidzieliśmy, tego że skoro jest cieńsza ściana między garażem a mieszkaniem, to dluższe powinny być belki.
Zastanawiam się, jak z tego wybrnąć, bo strop zalany i niedługo będziemy rozstemplowywać. Zawalić się nie powinno, bo zbrojenie jest porządne - w kratownice, ale żeby dmuchać na zimne myślałem o tym, żeby kupić po 3 stemple metalowe i podeprzeć wzdluż garażu przy tych dwóch ścianach jakąś deską albo szyną. Co sądzicie?http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1121370/3815054.jpg
Edytowane przez minki
jednak bardziej zachodzą
Orzechot jak masz wykończone kominy ponad dachem. Ociepliłeś styropianem z tego co widzę na zdjęciu?
U mnie w tej chwili wymurowali kominy i po długich rozmyślaniach zrezygnowałem z klinkieru, ponieważ musiał bym wylewać specjalny szalunek i dodatkowy ciężar cegieł klinkierowych + cena za pełną cegłę odstraszyły mnie. Koniec z końcem chcę dać styropian i na to tynk mozaikowy . Co o tym sądzicie bo jeden z murarzy dzisiaj zaczął mi delikatnie odradzać - wczoraj jeszcze był na tak - że się stopi od temperatury????
Może dać zwykły tynk i na to tynk mozaikowy.:(
1. Kominiarz na to nie patrzy. Wykończenie komina ma niewielki wpływ na jego działanie.
2. Mam na kominach styropian, chociaż nie chciałem. Chciałem tynk, taki jak na elewacji. Ale ekipa stwierdziła, że styropian, siatka i klej potrzebne, żeby było jak należy. Jak kończyli, to stwierdzili, że bez styropianu by się obyło. Więc jeśli możecie, do nie dawajcie styropianu, tylko klej i siatka (na pustaki czy na cegłę) i tynk.
3. Kominy systemowe przy normalnej pracy aż tak bardzo się nie nagrzewają. Chodzi mi o pustaki, bo wkład to i owszem, nawet powinien. Ale wkład od pustaków oddzielony jest albo wentylowaną pustką, albo wełną. Gorętsze to niż elewacja w lipcowy dzień nie będzie.
4. Warto kominy robić jak najwcześniej. Nam na to nikt nie zwrócił uwagi i potem był problem, bo dachówka już położona a kominy niewykończone.
ciepła z domu nie wyciągną ale mogą przyczynić się np do wychładzania spalin na samej górze komina.. ale co do ocieplania to ile ludzi tyle opinii :)
ja mam styropian i mozaikę.
http://img707.imageshack.us/img707/77/img2059ae.jpg
U mnie jak widać na zdjęciu taki etap.
Kominy zaciągnięte klejem, ale jeszcze bez tynku mozaikowego - wykonawca twierdzi ,że lepiej będzie położyć tynk jak będzie dachówka. Jakie macie doświadczenia , kiedy najlepiej położyć?
Chcę żeby na kominach zaszalował jeszcze płyty u góry. Kominy mam troszkę niżej od kalenicy i zastanawia mnie czy będzie dobry ciąg. Jak zrobiliście wentylację w kominach - czytałem ,że otwory powinny być na przestrzał ale w tym przypadku się nie da - może wypuścić górą?
U mnie upaćkali dachówki tynkiem. Nie bardzo, ale jednak.
Ciąg zależy od wysokości komina, nie od położenia względem kalenicy. Zasady związane z sąsiedztwem komina służą jedynie zabezpieczeniu przed odwróceniem ciągu przez zawirowania wiatru w okolicach kalenicy lub ścianki attykowej. To co widać na zdjęciu wygląda dobrze.
Górą nie. Dać jak największe kratki, 14x21 [cm] lub podobne.
U nas panowie "zapomnieli" wypuścić pręty zbrojenia ze stropu pod słupek żelbetowy między pokojami na poddaszu (ściana szczytowa z balkonem/wykuszem). Jopapp widzę, że macie słupek z pustaka, nie widzę zbrojenia nie wiem, czy jest o co kruszyć kopie, tym bardziej, że okna będą nie podwójne balkonowe, ale balkon + zwykła 90tka. Orzechot ma słupek betonowy. Zapytać kierownika i nie zawracać sobie głowy?
O prętach pod żebra w ściance kolankowej przypomnieliśmy im i zrobili. O słupku już nie powiedziałam, a oni nie pomyśleli, żeby zajrzeć do projektu. Ścian szczytowych nawet nam nie zaczęli, bo twierdzą, ze będą murować pod krokwie, jak je ustawią. No więc stoimy z obmiarem okien, bo boję się zamówić takie jak w projekcie, a potem im "wyjdą" jakieś inne. Eh...
My mamy z kominami chyba prostą sprawę - jeden jest z cegły, drugi systemowy, to klinkierowa cegła odpada, bo na systemowym się nie da, tak? Pozostaje zwykły tynk i ew. mozaika. Panowie mają wpisany w umowie klinkier, ciekawe co wymyślą, żeby kominów nie obrabiać ;-P
1. Pręty można wpuścić w wieniec/nadproże. To nie to samo, co pręty połączone ze zbrojeniem niżej, ale zadziała. Jeśli będziecie mieli płatew kalenicową, to warto. Jeśli płatwie pośrednie (ktoś pisał, że zmienia) to chyba nie ma potrzeby robienia tego słupa.
2. Systemowy można obmurować klinkierem, cegłą połówkową. Tylko trzeba płytę wspornikową zrobić w odpowiednim miejscu komina.
Info: http://presto-kominy.pl/podstawy_techniki_kominowej/budowa_kominow_presto/ pkt 5. PŁYTY KOMINA DLA OMUROWANIA KLINKIEREM
Możesz spytać. Ja pytałem swojego i powiedział, że nie musi być tego słupa. Tylko, że u nas będzie blachodachówka, no i rezygnujemy z płatwi kalenicowej, którą ten slup chyba ma podtrzymywać.
jak to jest z tymi przestrzałami, u mnie nie przemyślałem tego wcześniej, chyba coś jest nie tak. Jak zrobić żeby było dobrze?
na szaro otwory:
http://s1.pokazywarka.pl/i/1127880/855980/d.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/1127868/953840/img-8608.jpg
A trzeba je wklejać tym super-klejem, o którym pisał chyba minki? Konstrukcji dachu nad częścią mieszkalną nie zmienialiśmy.
Mamy natomiast wyraźne pęknięcie stropu wzdłuż ściany dzielącej wiatrołap i kuchnię. Podejrzewam, że dlatego, że majstry kazały sobie postawić tam palety z cegłą i porothermem w poniedziałek (czyli dwie doby po zalaniu stropu). Zamierzam pokazać to kierownikowi.Rozumiem, ze nie chciało im się latać z tymi pustakami po schodach, ale postawienie takiego ciężaru na tak długich belkach... Cóż, kolejny raz widzę, jak bardzo wykonawcy nie szanują ani kasy, ani tego, co budują dla tego, który im płaci.
Mam do nich jeszcze zarzut, że mimo zatkniętych w ziemi 30-centymetrowych palików obok krzaczków bzu (takie małe, mizerne krzaczki) wjechali mi tam jednym ze swoich busów. Karą było, że jak wyjeżdżali, to ponad godzinę wyciągali tego busa z błota... Pod drugim ogrodzeniem rzucili deski na malutkie drzewka buków. Niemożliwe, żeby ich nie widzieli. W ogóle mam wrażenie, że jak byli u nas w marcu, to bardziej się starali, i szacunek, i dbałość o otoczenie. A teraz - chaos, sajgon i bałagan. I decyzja prawie z dnia na dzień, że nie robią więźby, tylko idą gdzie indziej, bo im wpadło ocieplenie. Aż się boję, co będzie, jak przyjdą teraz... Na szczęście to już końcówka - więźba, deskowanie, membrana, ścianki działowe, szczytowe, działowe na parterze - i pa pa.
Orzechot dzięki za info na temat komina. Będę musiał ściągnąć wykonawcę żeby wyciął z boku te otwory pod wentylację. Niestety murarz nie wylał też żadnych daszków na kominie (powiedział że nie wie jak to zrobić) -martwię się czy dekarz da radę jakoś to obrobić.
Jarus ja ze swoją ekipą podpisałem umowę i to jak budowa była już zaawansowana ,bo zaczęły się jakieś niedomówienia. I rada płać zawsze po wykonaniu roboty.
