Gelo_26 15.07.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 (edytowane) U was w lubelskim powinno być taniej, mojego majstra od k-g ostatnio wygryźli z dwóch jakiś większych budowli właśnie panowie z okolic Puław, rzucili cenę za zrobienie gładzi 5zl/m słuchajcie ile was tak średnio wynosiła robocizna i materiał za hydraulikę w domu i co wchodziło w ta cenę robocizny? Edytowane 15 Lipca 2011 przez Gelo_26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emisb 15.07.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Gelo_26, czy nie planujesz czasem zakup pieca ogniwo, bo chyba byłeś na jakimś wątku o piecach. Jeśli tak to który konkretnie model wybrałeś? Kaloryfery czy podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.07.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 słuchajcie ile was tak średnio wynosiła robocizna i materiał za hydraulikę w domu i co wchodziło w ta cenę robocizny? niestety nie pomogę w tej kwestii U was w lubelskim powinno być taniej, mojego majstra od k-g ostatnio wygryźli z dwóch jakiś większych budowli właśnie panowie z okolic Puław, rzucili cenę za zrobienie gładzi 5zl/m a to ciekawe, bo na swoich śmieciach cenią się bardziej, a widać pojadą dalej to schodzą z cen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 emisb - planuje zakup kotła Ogniwo EKO PLUS lub RBR Ekouniwersal ( ten sam sterownik ten sam palnik), ten drugi kocioł mniej miejsca będzie zajmował w mojej kotłowni, poza tym podobno jest prostszy w czyszczeniu ale ja jeszcze się zastanawiam mam jeszcze dwa tyg na zastanowienie . Co do mocy to tez się zastanawiam w sumie będę miał około 160-180m2 podłogówki i trochę grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emisb 15.07.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 (edytowane) Gelo_26A co zamierzasz położyć na ogrzewanie podłogowe (poza ceramiką)? Panele, deski? Edytowane 15 Lipca 2011 przez emisb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 parter cały w płytkach, poddasze całe w wykładzinie dywanowej ( zero desek i paneli - chyba że żona zmieni zdanie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.07.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 emisb - planuje zakup kotła Ogniwo EKO PLUS lub RBR Ekouniwersal ( ten sam sterownik ten sam palnik), ten drugi kocioł mniej miejsca będzie zajmował w mojej kotłowni, poza tym podobno jest prostszy w czyszczeniu ale ja jeszcze się zastanawiam mam jeszcze dwa tyg na zastanowienie . Co do mocy to tez się zastanawiam w sumie będę miał około 160-180m2 podłogówki i trochę grzejników a piec gazowy + kominek z płaszczem odrzucacie całkowicie? Też się zastanawiałem nad kotłem na ekogroszek, ale wiele osób z którymi rozmawiałem uważa, że opcja z gazem i kominkiem będzie tańsza i wygodniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 (edytowane) ja przeprowadzam sie na wieś ( wkurza mnie trochę miasto ) - brak gazu a dobry kominek też trochę kosztuje Edytowane 15 Lipca 2011 przez Gelo_26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.07.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 ja przeprowadzam sie na wieś ( wkurza mnie trochę miasto ) - brak gazu a dobry kominek też trochę kosztuje u mnie na wsi na szczęście jest gazociąg, dlatego zastanawiam się nad piecem gazowym. Tylko nie wiem jaki wybrać, kondensacyjny, czy zwykły wiszący... a swoją drogą Gelo_26, wrzuciłbyś jakieś nowe foty do dziennika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emisb 15.07.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 a piec gazowy + kominek z płaszczem odrzucacie całkowicie? Też się zastanawiałem nad kotłem na ekogroszek, ale wiele osób z którymi rozmawiałem uważa, że opcja z gazem i kominkiem będzie tańsza i wygodniejsza Ja postawiłem w całkowicie na węgiel - choć gaz mam możliwość dociągnąć. Węgiel bo: + lubię mieć tak ciepło jak chcę, a nie chcę oszczędzać na gazie, + nie chcę kominka (kotłowni) w salonie, Poza tym na razie stary nie jestem to z węglem dam rade. Na starość pewnie gaz dociągnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.07.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Ja postawiłem w całkowicie na węgiel - choć gaz mam możliwość dociągnąć. Węgiel bo: + lubię mieć tak ciepło jak chcę, a nie chcę oszczędzać na gazie, + nie chcę kominka (kotłowni) w salonie, Poza tym na razie stary nie jestem to z węglem dam rade. Na starość pewnie gaz dociągnę. tylko że w przypadku pieca na węgiel musisz w nim utrzymywać stałą temperaturę co jest nieekonomiczne w okresach przejściowych, kiedy się grzeje mało, bądź w ogóle nie grzeje. Jednym słowem musisz walić do kotła dużo choć na dworze jest ciepło i wystarczyłoby lekko podkręcić gaz. Wiele lat mieszkałem z kotłem na węgiel i muszę przyznać że dawał w kość. Uważam, że kominek wcale nie musi być kotłownią, tylko miłym dodatkiem do gazu. Poza tym w kotłowni z piecem na węgiel też się kurzy i dymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 minki - wszystko jest zależne od kotła i sterownika, obecnie jest taka technika ze wchodzisz do kotłowni raz w tyg aby dosypać groszek do podajnika i wysypać popiół i przy dobrze zrobionym c.o. dobrze dobranym piecu i ocieplonym domu spalasz max 20kg groszku w duże mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.07.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 minki - wszystko jest zależne od kotła i sterownika, obecnie jest taka technika ze wchodzisz do kotłowni raz w tyg aby dosypać groszek do podajnika i wysypać popiół i przy dobrze zrobionym c.o. dobrze dobranym piecu i ocieplonym domu spalasz max 20kg groszku w duże mrozy a czym będzie podgrzewana woda w lecie? kolektory, bojler? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 16.07.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 a liczył ktoś z Was może zapotrzebowanie na ciepło w w-49.12? Kubatura z dwoma garażami wynosi prawie 1000m3, zaczynam się zastanawiać, czy opłaty za ogrzewanie mnie nie przerosną :} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 16.07.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Fundament wylany i wymurowane 7 warstw bloczków dla domu ,a 6 dla garażu. Zastanawiam się czy nie przesadziłem z wysokością fundamentów po zasypaniu około 3 bloczków mam jeszcze 4 ponad ziemią - trochę wysoko. Czy poziom garażu obniżyliście tak jak w projekcie czyli 10cm ,czy też macie niżej - wydaje mi się, że można spokojnie obniżyć 25cm.Tak na marginesie sporo piasku wejdzie w te fundamenty, aż mnie korci żeby zasypać część ziemią , albo chociaż garaż. Niestety kosztorys który sobie założyłem na fundamenty wyszedł w tej najmniej optymistycznej wersji, ponieważ nie wliczyłem kosztów zasypania fundamentów piaskiem i robót ziemnych Mimo ,że to początek budowy miałem już zajście z murarzami, ponieważ zalali ławy nie zwracając uwagi na poziomy(18cm różnicy) i musieli wyrównać wszystko spoinami pomiędzy bloczkami, a na domiar złego nie zastosowałem izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą fundamentową ze względu na spadek i nierówności ławy. Pocieszające jest to, że teren mam wyjątkowo suchy i dom nie ma piwnic. I tak mam teraz dylemat czy kontynuować budowę z tymi "fachofcami" czy szukać nowych bo ekipa od fundamentów była z polecenia przez kilku znajomych i mieli same dobre opinie, a na moje oko to nadają się tylko do murowania pod sznurek i to pod nadzorem.Macie jakiś patent na zagęszczenie piasku w fundamentach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emisb 16.07.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Czy poziom garażu obniżyliście tak jak w projekcie czyli 10cm ,czy też macie niżej Ja mam garaż obniżony o 3 bloczki. Tak na marginesie sporo piasku wejdzie w te fundamenty, aż mnie korci żeby zasypać część ziemią , albo chociaż garaż. Niestety kosztorys który sobie założyłem na fundamenty wyszedł w tej najmniej optymistycznej wersji, ponieważ nie wliczyłem kosztów zasypania fundamentów piaskiem i robót ziemnych Fakt, zasypanie fundamentu bardzo bolało. Ziemi do zasypania fundamentu się raczej nie stosuje. Zostaw ją sobie na obsypanie budynku i wyrównanie terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 16.07.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) Ja mam garaż obniżony o 3 bloczki. Fakt, zasypanie fundamentu bardzo bolało. Ziemi do zasypania fundamentu się raczej nie stosuje. Zostaw ją sobie na obsypanie budynku i wyrównanie terenu. Konsultowałeś obniżenie garażu z kierownikiem budowy bo ja o co bym nie zapytał mojego to ten straszy projektem zamiennym bo np obniżenie garażu to istotna zmiana. Nie u wszystkich widzę na zdjęciach słup betonowy, który jest zaprojektowany w ścianie szczytowej i biegnie od fundamentów aż po dach. Pytałem kierownika czy można z tego zrezygnować budując z porothermu (w projekcie jest ytong), ale on zaleca zostawić bo to przenosi obciążenie stropu i.td. czy wy też macie słup czy może ktoś zrezygnował? Edytowane 16 Lipca 2011 przez marcin2372 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emisb 16.07.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Kierownikowi powiedziałem że garaż musimy obniżyć. Nie miał nic przeciwko. Uściślając to istotną zmianą jest zmiana kubatury, a u nas strop nad garażem też poszedł w dół. Choć strych nad garażem przez to będzie większy. Na dodatek ściankę kolankową też podnosimy o jeden pustak. Więc cóż... biorę pod uwagę projekt zamienny, aczkolwiek może nie będzie potrzebny. Niektóre rzeczy wychodzą dopiero w trakcie budowy i wolę to wtedy skorygować niż nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 18.07.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Marcin - jeśli chodzi o ten słup który biegnie w ścianie szczytowej to ja robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1984 18.07.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 witam wszystkich budujących:-) ja się zdecydowalam na ogrzewanie gazowe (gazociąg podłączą w maju 2012r.) + kominek....najpierw miał być piec HEF-a na ekogroszek ale jednak przeważyła wygoda, czystość, bezobługowosć...zobaczymy jak to będzie wyglądało cenowo...w razie potrzeby będziemy mogli zmienić na piec na paliwo stałe. Hydraulik przeliczył ze przy naszych paramterach (Porotherm 30+12cm styropianiu grafitowego, 3-szyby w oknach) nie powinno wyjść drożej niż 20 procent w porównaniu z ogrzewaniem ekogroszkiem. Na dole mam wszędzie ogrzewanie podlogowe(kafle) a na górze w sypialniach grzejniki. Zobaczymy czy to będzie trafny wybór..Garaż mam o 1 bloczek betonowy niżej.Sylwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
