projekt W-49.12 pracownia DOBRE PROJEKTY (JELENIA GÓRA)
  • Odpowiedzi 2,1k
Drodzy forumowicze doradźcie mi jak zabezpieczyć fundamenty na zimę -wiem temat był poruszany dziesiątki razy, ale moje fundamenty są trochę nietypowe. Wczoraj zawiozłem nowego majstra na budowę żeby obejrzał fundament i w najbliższych dniach zrobił rapówkę na zewnątrz ściany, on jednak odradza tynkowanie mówiąc że to niepotrzebne koszty i żeby na ścianę przykleić styropian i obsypać - od środka jest zarapowane. Co o tym myślicie, poprzednia ekipa wymurowała fundamenty bardzo niestarannie - spoiny pionowe są wąskie i ze szparami, poziomo w miarę poza tym, że mam różne grubości bo musieli równać różnice poziomów:(- brak poziomów ławy
Macie jakiś pomysł ? A jeszcze jeden detal nie mam izolacji poziomej między ławą a ścianą , dam dopiero na poziomie chudziaka - kolejna fuszerka pierwszej ekipy. W sumie teren mam bardzo suchy - piach i wzniesienie, wody gruntowe bardzo nisko.
http://img210.imageshack.us/img210/8112/fundg.jpg
Najpierw pionowa izolacja styrbitem lub czymś bez rozpuszczalników (podkład rozcieńczony z wodą, a na to jak wyschnie normalnie jedziesz styrbitem, nie rozcieńczaj go przy drugim malowaniu),
poźniej kup styrodur (xps) albo zwykły styropian wodooporny (np aquastyr) (ja dałem xps 10cm, jesli masz nierówno wymurowane, bruzdy itd, to polecam bardzo twardy xps),
przyklej to z zewnątrz fundamentu gęstym mazidłem (dysperbit lub styrbit - nie pamiętam, któryś z nich jest gęsty i droższy w związku z tym), ważne żeby pomiędzy styropian a ścianę nie lała się woda z góry - najlepiej kanty zaizolować tymże dysperbitem,
na to folia - kubełkowa lub zwykła (ja dałem zwykłą), zawiń folię, tak by izolowała też fundament poziomo od wilgoci i wody, zasyp z zewnątrz fundament ziemią lub piachem
co do rapowania - są różne szkoły. Jedni robią, inni nie. Jak masz bardzo nierówno i dziury w spoinach, to może nie jest to taki głupi pomysł - po to by nierówności nie niszczyły styropianu (wiadomo że będzie to osiadać, zmieniać położenie pod wpływem naporu obsypki itd). Ja np nie rapowałem, bo murarze dokładnie wymurowali bloczek.
Co do izolacji ławy - to faktycznie dali ciała, ale nie przejmuj się, z tego co czytam, to wiele osób o tym zapomina, ale da się z tym żyć. Tym bardziej jak porządnie zaizolujesz poziomo bloczki (polecam folię PCV + jakieś porządne mazidło).
ps Ja tez miałem różnice poziomów na ławie
Edytowane przez minki
Jak to mawia mój murarz: jak masz kasę, to nie widzę przeciwwskazań.
Styropian xps jest bardzo twardy, bardziej to przypomina piankę niż styropian, nie kruszy się, nie odpadają z niego kuleczki. Wystarczy jak zabezpieczysz go folią. Jego jedyny minus to cena. Próbuj kupować bez vatu, teraz składy wyzbywają się materiałów, więc może pójdą ci na rękę.
Przy okazji docieplania fundamentów i przed obsypaniem z zewnątrz muszę przebić otwory pod kanalizację. U mnie wylot rury jest w ścianie szczytowej - troszke widać na zdjęciu. Na jakiej głębokości przebić otwory w poszczególnych ścianach i jakiej średnicy powinny być. Fundament jest wymurowany na 6 bloczków niżej jest ława. W sumie będzie trzeba zrobić 3 dziury - w ścianie szczytowej ujście i dwa otwory w ścianach przedpokoju.
Może i tym razem ktoś dobrze doradzi:yes:
http://img404.imageshack.us/img404/5402/img1581m.jpg
a nie możesz zatrudnić hydraulika do tego ? To powinno być w cenie przyłącza.
Mam pytanie, czy balkon w projekcie nie jest przypadkiem źle zaprojektowany. Wykonawca oddał mi niedawno projekt i powiedział, że nie podejmie się wykonania balkonu w takiej konstrukcji ,który odstaje od ściany 150 cm. Mówi ,że maksymalnie 120 cm , a przy takich gabarytach jak w projekcie może być problem.
Czyli z balkonem nie ma problemu. Mam nowego wykonawcę i może nie ma doświadczenia w balkonach, a tak na marginesie jest to druga ekipa - pierwsza się nie spisała przy fundamentach. Mam nadzieje ,że tym razem będzie mi się lepiej współpracować z nowymi ludźmi. Ta wcześniejsza ekipa była z polecenia znajomych ,ale jak się okazało sam bym to dokładniej zrobił. Pytałem już chyba o słup w ścianie szczytowej czy też robiliście, bo widzę ,że wiele domów jest bez tego rozwiązania.
