minki 27.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) Szbkie pytanko Ile betony zużyliście na strop garazu (jednostanowiskowy - teriva)? W środę zalewają i nie wiem ile zamówić dołączam się do pytania, i proszę jeszcze o podanie ilości betonu na chudziak. Czy 15 m3 wystarczy ? Edytowane 27 Marca 2012 przez minki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 27.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Nikt nie ma ochoty podać ilości betonu na strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 28.03.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 OFF Topic Okazało się, że mój stolarz od schodów ma na nazwisko Palikot, i jest rodziną Janusza. Nie wiem co o tym myśleć )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 30.03.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dołączam do pytania o ilość betonu na strop teriva garaż dwustanowiskowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 31.03.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 ja jeszcze mam pytanie o więźbę. Ile m3 kupiliście na wersję z podwójnym garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 01.04.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 U mnie na garaż jednostanowiskowy poszło trochę ponad 4m3(zalewałem w czwartek). Mam nową ekipę i mała wtopka nie zakotwili prętów pionowych zbrojenia scianek kolankowych nad garażem - jak widać na zdjęciu zamiast co najmniej 4 drutów wystaje po jednym. Pewnie zapomnieli i na szybko udało im się powtykać po jednym drucie. Kierownik budowy każe nawiercić otwory i wkleić druty na specjalny klej firmy Hilti, a majster żeby wyjść z twarzą mówi ,że robili na jednym drucie i było dobrze:lol2:http://img818.imageshack.us/img818/8629/img1692p.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 01.04.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Jakoś widzę, że macie nadproża i zaraz na nich strop, a u nas wychodzi nadproże plus rządek pustaka i dopiero strop. Macie wysokość pomieszczeń 270cm na gotowo? Nie wiem, skąd ta rozbieżność i boję się, czy to będzie dobrze wyglądać. Wysokość parapetów ustaliliśmy na 85cm. Marcin, czemu nie masz dziennika? Jesteśmy na podobnym etapie, byłby bardzo pomocny. U Ciebie właśnie widzę wysoko parapet, na 4 pustaki i cegła. Martwi mnie, czy dobrze zrobiliśmy wybierając taki niski. Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez Jarus05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 01.04.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Na części mieszkalnej jest wymurowane 11 pustaków + warstwa z cegły pod belki teriva. Pewnie wyjdzie niecałe 270cm wysokości pomieszczeń na gotowo , ponieważ będzie jeszcze styro 10cm+podłogówka 3cm + 5cm wylewka i płytki=18cm poziom zero nad chudziakiem. Parapet będzie około 88-90cm nad poziomem podłogi.http://img843.imageshack.us/img843/2443/img1687m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 01.04.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) U nas też jest wymurowane 11 rządków pustaka plus zostanie nadlane betonem przy zalewaniu stropu dodatkowe 3cm, bo cegła byłaby za wysoko i dodatkowy koszt. Chudziak jest 10 cm poniżej początku ścian z pustaka a stan zero będzie 22cm wyżej (tak samo jak u Ciebie, tylko 15cm styropianu) i od tego poziomu liczył 270cm. Kierownik bardzo się upierał, żeby ustalić wysokość, na jakiej ma być parapet i pewnie dlatego tak wyszło, chociaż u nas ma być na 85cm (więc podobnie jak u Ciebie), więc nie wiem skąd ta różnica w nadprożach nad oknami. Na razie to wygląda tak: A od wewnątrz tak: Może to te szalunki robią takie wrażenie, że tam będzie kawał ściany, ale jak widzę u Ciebie już po zdjęciu desek, to nie powinno tak być, więc trochę spokojniej do tego podchodzę. Dzięki! Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez Jarus05 Doprecyzowanie wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 04.04.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) ? Edytowane 5 Kwietnia 2012 przez marcin2372 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konwalia31 05.04.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=109964&d=1333634751 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejSi 05.04.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 ja jeszcze mam pytanie o więźbę. Ile m3 kupiliście na wersję z podwójnym garażem? Na strop nad garażem dwustanowiskowym poszło 7m3. Nad część mieszkalną (strop+schody) zamawiam 16 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 05.04.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 Na strop nad garażem dwustanowiskowym poszło 7m3. Nad część mieszkalną (strop+schody) zamawiam 16 m3. to chyba o beton chodzi, nie więźbę dachową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejSi 06.04.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 to chyba o beton chodzi, nie więźbę dachową? Rzeczywiście, z rozpędu nie doczytałem - chodziło mi o beton. Więźba zamówiona: garaż 2,8 m3, dom 7,3 m3 (bez łat i kontrłat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 08.04.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Wesołych Świąt życzymy Wam wszystkim - i szybkiego zamieszkania w wymarzonym domu! Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez Jarus05 fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 09.04.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) jak długo trzeba czekać z murowaniem po wylaniu podłogi na gruncie (B10/grubość 10 cm), i jak szybko po zalaniu należy zacząć podlewać go wodą? Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez minki bo tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 10.04.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Nasi czekali jeden dzień - beton (b15) był lany przed południem we wtorek, a we środę po południu na chudziaku stało już kilka palet pustaka, a następnego dnia dojechało ich 22szt. Nic nie wiem o polewaniu, zawsze jak przyjeżdżałam, to nie było śladu wody na chudziaku. Nic na razie nie popękało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 10.04.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) chudziak zalany, poszło 14,5 m3 b10, miła niespodzianka - przyjechali pompogruszką, więc trochę niższy koszt niż liczyłem. Wyszło 3,2 tys. złhttp://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1015911/3369658.jpg Jarus, dzięki za informację. My też od razu ruszamy ze ścianami, czyli jutro Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez minki fota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzechot 10.04.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Z ciekawości: na co jest ta mała dziura (obok dziury na schowek pod schodami)? "Start" schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 10.04.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Pewnie tak U nas to wygląda tak: Wymiary na oko się zgadzają, więc to chyba to Minki, trzymamy kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
