orzechot 11.06.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 A trzeba je wklejać tym super-klejem, o którym pisał chyba minki? Konstrukcji dachu nad częścią mieszkalną nie zmienialiśmy. Ja bym kombinował tak: wywiercić dziury 15cm, ale nie za duże, tak, żeby pręty trzeba było wbić. Wiercić tak, żeby zbrojenie wieńca/nadproża ominąć. Ze względu na konieczność wbijania pręty nie muszą być docelowej długości, mogą być metrowe, do wbitych można dowiązać ile będzie trzeba. Chodzi po to, żeby słup na boki się nie przesuwał, do góry raczej nie poleci. Tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzechot 11.06.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Orzechot dzięki za info na temat komina. Będę musiał ściągnąć wykonawcę żeby wyciął z boku te otwory pod wentylację. Niestety murarz nie wylał też żadnych daszków na kominie (powiedział że nie wie jak to zrobić) -martwię się czy dekarz da radę jakoś to obrobić. Czapki na kominy i dziury na wentylację robiłem sam - żadna filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 11.06.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Marcin, na szczęście ja też mam umowę podpisaną, choć niby to niewiele znaczy, i płacę im zawsze po. Ustawiliśmy też tak etapy, że mamy zrobiony stan jak pisałam wyżej, a zapłacone mają dopiero 50%całości. To się okazało dobrym ruchem. Mimo wszystko mam nadzieję, że ostatnie trzy tygodnie nie przyniosą nam konfliktu, bo w sumie cel jest wspólny - ja chcę dom i dać im kasę, oni żeby dostać kasę, muszą mi go wybudować Orzechot, dzięki, tak im powiem. Ale Kierownika też im przyślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 11.06.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Orzechot daszki na kominach wylałeś osobno czy robiłeś jakiś szalunek na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzechot 11.06.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) Czapki na kominy wylane w garażu i dopiero potem wtargane na dach i montowane. Ciągle czekają na obróbki blacharskie... Edytowane 11 Czerwca 2012 przez orzechot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 15.06.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 mial ktoś z was do czynienia z membraną MDM? http://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-aquatec-225g-mdm-klej-i2412620063.html czy może lepiej tyvek http://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-tyvek-supro-wyprzedaz-i2402438109.html lub solid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 16.06.2012 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Też o nich myślałam i Tyvek wydawał się "solidniejszy". Natomiast pan od pokrycia dachowego (kupiliśmy tam oprócz dachu też okna dachowe, rynny, wyłazy itepe plus ich robocizna), polecił nam na pełne deskowanie firmy Dorken ("o" umlaut) membranę Delta-ventS za 4,66zł netto/m2. Proponował też jakąś folię, taką grubą i bardziej plastikową ale po 10,50, więc wybraliśmy tą membranę. Ma w ulotce "otwarta dyfuzyjnie folia do w pełni izolowanych, szalowanych dachów spadzistych", ma zalecany w projekcie współczynnik Sd=0,2. Nazywa się folia ale w dotyku jest taka "szmaciana", z wyglądu trochę jak ta membrana z mdm z Twojego linka. Na pokrycie dachowe będzie gwarancja więc jakoś nie wydaje mi się, żeby gość polecał produkt, który potem będzie przeciekał, czy w inny sposób nie spełni oczekiwań. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 19.06.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 A u mnie po wizycie dekarza kominy do podniesienia wyżej. Dekarz stwierdził, że bezwzględnie muszą być ponad kalenicę bo inaczej będzie problem z ciągiem i cała wcześniejsza robota z zaciąganiem klejem, siatką na marne. Teraz chyba dam zwykły tynk na komin i na to mozaika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzechot 20.06.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Spytaj kominiarza, a nie dekarza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 21.06.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Komin od kotłowni jest około 50cm poniżej kalenicy i jednak posłucham dekarza. Mówi , że mogą być problemy w przyszłości więc lepiej dmuchać na zimne.A z kominiarzem jeszcze nie rozmawiałem - pewnie ten będzie wiedział najlepiej tak jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 21.06.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 możesz jeszcze zastosować strażaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 24.06.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 (edytowane) jaki styropian elewacyjny zastosowaliście? u mnie w podsibitkę poszła jedna warstwa styropianu firmy styropmin W/mK 0,040, ale kupowałem na szybko, bo ekipa cieśli zaproponowała, że mi przyklei w cenie dachu. Pomyślałem, że resztę dokończę czymś cieplejszym, ale na rynku tyle tego jest.... Edytowane 24 Czerwca 2012 przez minki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 25.06.2012 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 My będziemy ocieplali w sierpniu. Planujemy termoorganikę - w kropki (grubsze ocieplenie) albo szary (wtedy nieco cieńsze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 25.06.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 (edytowane) znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/styropian-grafitowy-neotherm-neographite-031-super-i2434090828.html konkurencyjne cenowo w porównaniu do termoorganiki Orzechot, jaki jest u was styropian, pamiętasz? http://s1.pokazywarka.pl/i/1164788/831884/obraz-991.jpg Edytowane 26 Czerwca 2012 przez minki foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 25.06.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Ja właśnie kończę docieplenie ściany szczytowej przy garażu i została mi jeszcze lukarna. Robię sam bez rusztowania jedynie drabina albo łażę po jętkach.Myślałem ,że zajmie mi to dwa dni ale bez pomocy innej osoby wszystko idzie mozolnie. Kupiłem na próbę styro GENDERKA i ARBET - jeden jak i drugi nie trzyma wymiarów , genderka bardzo się kruszy i na pewno trzeba będzie poszukać czegoś sensownego na resztę domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Ja właśnie kończę docieplenie ściany szczytowej przy garażu i została mi jeszcze lukarna. Robię sam bez rusztowania jedynie drabina albo łażę po jętkach. Myślałem ,że zajmie mi to dwa dni ale bez pomocy innej osoby wszystko idzie mozolnie. Kupiłem na próbę styro GENDERKA i ARBET - jeden jak i drugi nie trzyma wymiarów , genderka bardzo się kruszy i na pewno trzeba będzie poszukać czegoś sensownego na resztę domu. Hm mam gendrkę i nie przypominam sobie aby sie kruszył lub nie trzymał wymiarów........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 My będziemy ocieplali w sierpniu. Planujemy termoorganikę - w kropki (grubsze ocieplenie) albo szary (wtedy nieco cieńsze). Nie kupuj styropianu w kropki bo to jedna wielka ściema jest. Cena nie warta jakości jaką sie sprzedaje . Sprawdź sobie lambde styropianu w kropki i zwykłego - rożnicy prawie żadnej a w cenie już konkretnie. Jak chcesz kupić styorpian dobry to kup szary. Bynajmniej parametry cieplne sa ok - a różnica między szarym a w kropki już nie taka straszna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/styropian-grafitowy-neotherm-neographite-031-super-i2434090828.html konkurencyjne cenowo w porównaniu do termoorganiki Orzechot, jaki jest u was styropian, pamiętasz? http://s1.pokazywarka.pl/i/1164788/831884/obraz-991.jpg fajnie jest popatrzyć na czyjś dom wyglądem przypominjącym swój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 jak to jest z tymi przestrzałami, u mnie nie przemyślałem tego wcześniej, chyba coś jest nie tak. Jak zrobić żeby było dobrze? na szaro otwory: http://s1.pokazywarka.pl/i/1127880/855980/d.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/1127868/953840/img-8608.jpg tak na przyszłość - przestrzał oznacza - że mają być na wylot - w narożnikowych również. Jak ktoś to wczesniej zauwazył ma to ograniczyć wciskanie powietrza przez wiatr. Taki jest obecnie generalnie wymóg kominiarski. Ja nie wywalałem otworów - w tym ciągu 4 kanałów tylko rozwalałem ścianki wewnątrz i otwory na skrajnych , natomiast na narożniku wybić tylko ścianke wewnątrz i gra. Oczywiście tylko na szerokość otworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 26.06.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 jaki styropian elewacyjny zastosowaliście? u mnie w podsibitkę poszła jedna warstwa styropianu firmy styropmin W/mK 0,040, ale kupowałem na szybko, bo ekipa cieśli zaproponowała, że mi przyklei w cenie dachu. Pomyślałem, że resztę dokończę czymś cieplejszym, ale na rynku tyle tego jest.... zastanów się nad szarym - tymbardziej jesli nie będzie to grube ocieplenie - ........ lambda 0.040 nie jest obecnie niczym rewelacyjnym, a za pare lat odzyskasz to na rachunkach za ogrzewanie. Wiem że cena jest istotna - ale akurat tutaj chyba warto doinwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
