Co sądzicie o pomyśle ustawienia lodówki (wysokiej) między kuchenką a zlewozmywakiem? Sprawdzi się taki układ? Niedługo zacznę remont.Taki układ spowoduje, że nie będę musiał przesuwać kuchenki lub zlewozmywaka. Co może być kłopotliwe.
Dzięki za rady
https://forum.murator.pl/topic/68105-lod%C3%B3wka-mi%C4%99dzy-zlewozmywakiem-a-kuchenk%C4%85/
układ ? chyba gorszym układem jest tylko nasza koalicja rządząca :D
wariant na małą kuchnie to np od prawej przy ścianie lodówka , szafka 90'' z szufladami a w niej panel grzewczy 60'' , zlew i zmywarka
masz do przestawienia tak naprawde tylko kuchenke koszt 200-300zł może taniej
https://forum.murator.pl/topic/68105-lod%C3%B3wka-mi%C4%99dzy-zlewozmywakiem-a-kuchenk%C4%85/#findComment-1511430
NIE !!! Między zlewem a kuchenkką znajduje sie NAJWAŻNIEJSZY blat roboczy.
TO NIE JEST KłOPOTLIWE ! Kilka rurek wod-kan, kilka kolanek, wąż-szybkozłączka do gazu i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/68105-lod%C3%B3wka-mi%C4%99dzy-zlewozmywakiem-a-kuchenk%C4%85/#findComment-1512142
Tez mi sie wydaje ze po obydwu a przynajmniej po jednej stronie zarowno kuchenki jak i zlewu powinien byc blat roboczy, jest to b. wygodne. Zawsze trzeba cos odstawic na bok lub jest potrzebne do uzycia przy kuchence ( np. talerz przy nakladaniu z garnka, odstawic warzywa po oplukaniu. Przy pierwszej sposobnosci robienia czegos w kuchni bedzisz przeklinac taki uklad.
:D
https://forum.murator.pl/topic/68105-lod%C3%B3wka-mi%C4%99dzy-zlewozmywakiem-a-kuchenk%C4%85/#findComment-1512714
