DaroMan.. 19.12.2006 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 czy powinieniem cos dac pod plyty OSB kladzione na legarach ( na styku tychze ) zeby za jakis czas nie skrzypialo.....i co wlasciwie tam dac?( filc, pianke?) pozdrooo.. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.12.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Tasma akustyczna po działówki G-K albo filc techniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1511446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 20.12.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Tasma akustyczna po działówki G-K albo filc techniczny. Czy masz doświadczenie w zastosowaniu taśmy akustycznej w ww. sytuacji? Bo IMO te 3mm piankowej taśmy po prostu się ugniecie i w efekcie nic z jej grubości nie zostanie Z kolei filc i ew. korek na pewno byłyby tu świetnym rozwiązaniem, ale ceny są bardzo wysokie Myślałem o grubym gumoleum (min. 0,5cm)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1511482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.12.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Nie mam bo sam dałem filc. Ale to ze sie ugniecie to nie znaczy że zniknie. Zbije się np: do wymiaru 0.8mm. jak by nie patrzeć płyta nie będzie leżeć na belce tylko na taśmie. A w ogóle przy odpowiednio grubej płycie nie będzie skrzypieć nawet bez przekładki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1511485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 20.12.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 możesz wykorzystać paski starej wykładziny dywanowej, wystrczy ją pociąąć na wąskie paseczki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1511493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.12.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Nie mam bo sam dałem filc. Ale to ze sie ugniecie to nie znaczy że zniknie. Zbije się np: do wymiaru 0.8mm. jak by nie patrzeć płyta nie będzie leżeć na belce tylko na taśmie. A w ogóle przy odpowiednio grubej płycie nie będzie skrzypieć nawet bez przekładki jabko ma rację pasek filcu załatwia sprawę a i koszty znikome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1511504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 20.12.2006 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 a gdzie taki filc ( techniczny ) kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1512843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.12.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Chocby na wszechmocnym allegrohttp://www.allegro.pl/item149469549_filc_bialy_uszczelka_polerka_izolacja_itp_.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1512847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.12.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 W Łódzi na Puszkina jak chcesz to jutro sprawdze telefony i ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1512995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpysio 21.12.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Ja dałem filc 8mm żeby wyrównać ewentualne drobne nierówności, i jest super. Filc techniczny szary kupiłem w firmie KONTAKT S.A. z Torunia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68109-przeciwskrzypieniowy-podklad/#findComment-1513693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
