prosze o udzielenie informacji odnosnie podlogi na grunice.
U mnie sytuacja jest dosyc specyficzna , gdyz mam na razie nastepujace warstwy:
na gruncie 40-50 cm mocno zageszczonego piasku
na zageszczonym piasku 3-4 cm betonu B20 (zamiast chudziaka).
Mam tak dlatego, ze za malo mi zostanie miejsca na pozostale rzeczy w podlodze.
Do wykorzystania zostalo mi jeszcze ok 10 cm ( na izolacje , wylewke).
Czy to rozwiazanie jest wadliwe i jakie konsekwencje moze miec ?
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/
musi sie zmiescic :
folia budowlana,
papa,
styropian
wylewka
chcialbym dac jeszcze ok 1cm zageszczonego keramzytu na ten B20 w celu wyrownia podloza
czyli:
1 cm keramzytu
0 cm folia
0,3 cm papa
5-6 cm styropian ze zbrojeniem siatkami
0 cm folia
4-5 cm wylewki (najwyzej odrobine sie drzwi pidetnie na dole)
Z ta warstwa 3-4 cm betonu B20 na mocno zageszczonym piachu to nie jest cos spierniczone ??
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1511885
no, mając świadomość, że za mało miejsca, wylane zostało 3-4cm B 20 to już błąd
co możesz zrobić (i wyjdzie drożej)
izolacja 1 lub 2x folia, strydur 6cm i szlichta 4cm zbrojona włóknem lub Rabitza
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1511886
Jak ja bym miał zdecydować jak to zrobić to proponuję:
- skucie wylewki, ile na tym stracisz, nawet jak będzie 100m2 razy 3 cm to mamy 3m3 betonu czyli jakieś 600 zł
- zebranie pewnej warstwy piachu, musisz sobie wyliczyć ile,
- wylanie nowej warstwy chudziaka minimum 8 cm,
- izolacja pozioma- 2 razy papa,
- folia budowlana 2 warstwy,
- styropian 10 cm /2 warstwy po 5 cm/
- folia budowlana,
- wylewka podłogi 4cm
ale nie ja muszę decydować tylko TY :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512071
ale nadal nie wiem, czy B20 (ktory jest przeciez bardzo silnym betonem) w takiej warstwie moze sie kruszyc lub pekac ? Czemu zwykle sie leje chudziak a nie B20 (tanszy nie jest az tak bardzo, wiec czemu chudy zamiast mocnego? )
Jesli jest taka mozliwosc, to nie chce tego co juz mam skuwac.
Jesli ta warstwa jest na tyle wytrzymala, to wolalbym podniesc sie o 4cm ( dopasuje sie z drzwiami) i nadsypac to keramzytem ( w sumie jakies 5cm) dobrze zageszczonym i na to styro z tymi calymi papami i foliami.
Mialbym wowczas jakies 14 cm do dyspozycji na cely ten posadzkowy balagan.
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512112
skoro mialbymsie juz podnosic, to poytanie o co?
dodatkowy beton ?
moze lepiej keramzyt (sucho i cieplo) ?
Z waszych postow wnioskuje, ze B20 w takiej warstwie da sie przezyc i neiznane sa problemy z takim rozwiazaniem.
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512131
z naszych (przynajmniej moich) takiego wniosku niewyciągniesz
jeżeli ufasz podbudowie z piasku, a te 3-4cm nie pęknie jak Witaszek na nim podskoczy w szpilkach to tak
a coś się tak dopiął tego keramzytu?
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512199
no te 3 cm w takim przypadku na pewno nie peknie :wink: :wink:
ale jak tak troszkę słabo ubili, zagęścili ten piasek i niech tak troszkę osiądzie i zbudujemy sobie kominek którego waga razem z obudową wacha się od 500 do 1000kg, to ..................... :evil: :evil: :evil:
A tak na marginesie to jaką masz mieć grubość tego betonu na gruncie?
Coś mi się nie chce wierzyć w te 3cm, ja mam w projekcie 10 cm i tak zrobiłem, oczywiście master biadolił że za dużo a ja zadałem mu pytanie czy on za ten beton płaci?? i gadanie ustało. :wink:
Oczywiście jak przyjechałem na budowę i spytałem jaka będzie wylewka to powiedział: TAK JAK W PROJEKCIE 10 CM, ja na to to zmierz mi w tym i tamtym miejscu i okazało się że w jednym jest 8, w następnym 6 a jeszcze w innym było 3cm, ja mówię a miało być 10 cm, kazałem wiec ściagnąć nadmiar piachu i po temacie.
A tak na marginesie:
Co ty za tym keramzytem jesteś?
Co taka mała warstwa keramzytu ma dać?
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512404
Piasek byl zageszczany jakies 2 m-ce temu jedna z najcezszych recznych zageszczarek (ponad 200 kg), a i zdazyl tez naturalnie "dosiasc" od tego czasu (przy probie "drapania" twardy jak skala)
Kominy i kominek ma wylany podest siegajacy do samych law.
A keramzytem, zageszczonym lekka zageszczarka, chcialbym wyrownac nierowny beton pod styropian. Nie jest on wg mojej oceny dostatecznie rowny, by styropian ladnie sie ukladal.
Chyba ze macie inne pomysly na wyrownanie, ktore moglbym wykonac we wlasnym zakresie? (betoniare mam wlasna jak cos)
Dodatkowo keramzyt chcialbym walnac zamiast styropianu w pomieszczeniu gospodarczym (lepsza nosnosc takiej podlogi), bo chcialbym tam postawic piec, ktory moze wazyc tak ponad 100 kg.
Do zagospodarowania na cala strukture posadzki mam jakies 10-12 cm(w porywie) + 1,5 cm panele, kafelki.
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512476
A co sadzicieo takim rozwiazaniu (cos co moge samodzielnie wykonac)
na moim podbetonie B20 (jest jednak 5cm - przliczylem ze zuycia na metraz):
1) smarowanko GUMBITEM (specjalna masa kauczukowa (20kg=60 zł)) i zasmarowanie poloczenia ze scianami (zamiast termopapy)
2) podsypka dla wyrownania keramzytem (1 cm) i zageszczenie
3) folia budowlana
4) styropian 5 cm
5) znow folia i na niej siatka zbrojeniowa (nie jestem pewien co w jakiej kolejnosci tutaj)
5) wylewka wlasciwa 5 cm
Razem do ok 12 cm
co sadzicie o takim rozwiazaniu ?
https://forum.murator.pl/topic/68125-posadzka-na-gruncie/#findComment-1512620
