  • Odpowiedzi 49
na pytanie zasadnicze nie odpowiem, ale moge dodac ze dla domu 160m2 o kubaturze okolo 700m3 kondesatem + kuchenka w tym roku od stycznia do poczatku listopada spalilem 1300m3 gazu.
w zeszlym roku za rok spalilem gazu za 2000PLN. w tym roku napewno bedziee mniej - licze na jakies 1900.
ale... zasadnicze pytanie dotyczy komfortu uzytkowania i ewentualnie zrodel pozyskiwania surowca do opalania.
u mnie las dopiero rosnie ;) (smiesznie to brzmi - ale to prawda) wiec.. jestem przygotowany do zalozenia kominka i kozy, ale narazie tego nie robie, bo aktualnym koszcie gazu mi sie to nie oplaca.
wszystkie surowce beda drozaly... to pewne jak slonce... w koncu ludzie coraz wiecej buduja domow, kupuja samochodow, a wegla ropy czy gazu nie przybywa... wiec... albo 'wychodujesz' las, podlaczysz sie pod jaks stolarnie jak moj tesc zrobil i pali wiorami :) albo... trzeba bedzie sie na cos innego zdecydowac.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513190
no właśnie, a jak przy kotłach na paliwo stałe wygląda kwestia podgrzewania wody w lecie? Romumiem że piec chodzi cały czas :-?
Chodzi, chodzi dobrze że u mnie kotłownia nie duża to się za bardzo nie zmęczy :D :D :D
A tak na serio to ktoś na forum pisał, że w lecie na ekogroszku wychodzi ok 50 plnów za podgrzew wody - trzeba by było jeszcze zerknąć w szczegóły.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513198
w to to nie zabardzo wierze prawdopodobnie nie policzono wszystkich kosztów a prąd do obsł. pieca też kosztuje ... po ostatnich pomiarach u szwagra przy 4 osoby dorosłe + 1 dziecko wychodzilo 80pln sam wegiel ... zasobnik galmet 150 litrów stojacy z weżownicą
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513258
Piece na paliwo stałe, np. eko-groszek mają funkcję podtrzymania palenia. Ja ustawiłem, aby podajnik oraz wentylator pracowały co 5 minut. Czasu pracy nie ustawia się, ale z obserwacji wynika że jest to około 3 sek. Węgiela praktycznie nie ubywa, a jak temperatura w mieszakniu spadnie poniżej zadanej na czujniku pokojowym, to piec rusza pełną parą 25W- 15 sekund pracy, 40 sek. przerwy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513267
tak, tak to wszystko wiemy tylko szanowny kolego to sie ma nijak do tego co sugeruja producenci tych kotłow tz. utrzymywanie stalej temperatury kotla na poziomie 58-60 sc tak jak pisalem wczesniej ... odpowiedz pewnego serwisu dotyczaca pracy kotla ze sterownikiem pokojowym
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513314
jak wynika z wypowiedzi forumowiczów eko groszek jest ok troche nie wierze ze zasypujecie kosz tylko na tydzień , i co sądzicie o piecu firmy ZĘBIEC dla mnie to fajny piec z elementami żeliwnymi prosze o opinie
grzegorz :evil:
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513398
0grzegorz a dlaczego nie wierzysz ?
wszystko zalezy od zapotrzebowania domu na energie, sprawnosci pieca, jakosci paliwa i pojemnosci zasobnika
ja przy tem powyzej 10C dochodzilem do 2 tyg
teraz jest zimniej i bede ogladal piec czesciej
kaczorek. masz racje ze procuceci zalecaja tam pieca na 60C minum i maja racje
z jednym ale przy pracy ze sterownikiem u mnie tem spada do ok 40C ale tez nie pracuje pompa oraz piec (tylko podtrzymanie) i z moich badan organoleptycznych
nic sie nie wykrapla w wymienniku
w wymienniku zostaje tylko szara sadza calkowicie sucha
i smola nie osadza sie na sciankach
no ale jesli sprobowal bys ustawic na piecu no 50C i wtedy grzac to po tygodniu zorietujesz sie ze smola oblepila dokladnie wszystkow wymienniku
dlatego miom zdaniem jesli piec pracuje przy temp minimum 60C
o sterownik powoduje okresowy spadek temp nie szkodzi to piecu
pomijam aspekt oszczednosci paliwa przy zastosowaniu sterownika pokojowego
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513772
Jak widać za oknem zimy nie ma. Temperatury nie są niższe niż 0 stpni, więc piec pracuje praktycznie wyłącznie w nocy- pow. domu łącznie ok.200 m na trzech poziomach, temperatura ustawiona na programatorze pokojowym 21 oC.Po załadowaniu 100 kg ekogroszku do zasobnika wystarcza go na tydzień. Jakie będzie spalanie jak temp. spadnie poniżej 0 również w dzień jeszcze nie wiem, bo piec pracuje dopiero od początku grudnia.
A co do utrzymywania temperatury pieca powyżej 60 0 C, to w instrukcji DEFRO jest równiez taka informacja- autor mówi o zagrożenie rdzą, ale jest też inna informacja: w przypadku gdy piec używany jest przy niższych temperaturach, zaleca się wygrzanie go raz na tydzień w temp. 70-80 0 C. Wydaje mi się, że zalecenia co do tepmeratury spododowane są ostrożnością producentów kotłów. W przypadku zastosowania byle jakiego materiału, a nie stali kotłowej, może faktycznie nastąpiś rdzewienie powierzchni pieca od środka, czyli od komory paleniskowej.Przy nadmiernym schłodzeniu pieca może nastąpić wykroplenie się wody na powierzchni blachy, a jak będzie to podły materiał to fatycznie piec może po jakimś czasie przerdzewieć.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1513795
Chciałbym zauważyć, że jeśłi ktoś rozważa zainstalowanie kotła kondensacyjnego, to powienien pamiętać, że albo musi odpowiednio przewymiarować grzejniki, albo zastosować ogrzewanie podłogowe.
Aby kocioł kondensacyjny miał sens i naprwde osiągał sprawności wyższe od kotłów tradycyjnych musi pracować w niskich temperaturach.
Jeśli do instalacji zaprojektowanej/policzonej dla zwykłego kotła "doczepimy" kocioł kondensacyjny, to nie uzayskamy spodziewanych oszczędności.
Co do wyboru gaz-groszek to przy domu o powierzchnii około 150m2 można sie spodziewać rocznej różnicy bliżej 1000 PLN niż 100 PLN, zakładajac że w instalacji dominują grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1514017
Mam kocioł na ekogroszek od lipca 2006 koszty CWU w miesiącach gdy nie
używałem ogrzewania wynosły dla 4 osób w tym 1 cały dzień w domu ,narazie
jedna łazienka około 90 zł / mieś. bez oszczędzania ,
odkąd włączyłem CO podłogówka ( 45m2) na okrągło grzejniki załanczam około 16 do 6 rano w domu 22 C dom o powierzchni 160 m2 od
połowy pazdziernika do dzisiaj spaliłem 1250 kg w cenie 520 tona.
Wczoraj kupiłem drugą partie ekogroszku już po 590 zł/tona,
przed zakupem pieca byłem zdecydowany na gaz z butelki ale po rozmowach z sąsiadami odpuściłem w moim przypadku to bym płacił około 6000 tyś
rocznie nawet przedstawiciele firm od gazu twierdzili że to
mniejwiecej będą takie koszty i jeszcze te barbarzyńskie umowy w których
nie masz żadnych praw tylko obowiązki. :evil:
Zobaczymy do lipca jakie będą prawdziwe roczne koszty ogrzewania ekogroszkiem.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1514064
Talbot Ta różnica będzie mniejsza niż 1000zł, a w przypadku powierzchni 150m2, jest to powierzchnia graniczna, poniżej której kocioł na ekogroszek jest nie opłacalny.
Jakich kryteriów używasz do oceny i z czym porównujesz kocioł na ekogroszek?
Pytam zupełnie poważnie i z zawodowej ciekawości.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1514208
też jestem tym zainteresowana, bo albo piec na groszek, albo gaz w pojemniku, - dom 112 m :)
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1514298
Talbot wycofuję swoją tezę... Jest ona prawdziwa przy uwzględnieniu wartości amortyzacji kotłów, a to już chyba zbyt głeboka analiza, choć jak najbardziej słuszna.
Bez uwzględnienia amortyzacji, róznica w kosztach ogrzewania rzeczywiście oscyluje w okolicach 1000zł.
Przepraszam za wprowadzenie zamętu.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1514650
nie, mysle ze Powinno sie obliczac koszty ogrzewania wraz z amortyzacja
innymi slowy porownujac 2 sposoby ogrzewania domu powinno sie wziasc
pod uwage koszty pieca i przylacza
potem kazdy jeszcze powinien sie zastanowic ile chce i moze doplacic za komfort
oraz za niezaleznosc energetyczna (wielopaliwowosc) no bo kto z
nas przewidzi kiedy ktos kurek zakreci
niezgodze sie ze graniczna wielkoscia domu jest 150m2
bo to zalezy od wielu czynnikow
np od docieplenia i wysokosci pomieszczen (wybacz lukol-bis bardzo sie wstydze
:oops: )
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1515038
Do AVE!:
Jeśli stoisz przed wyborem groszek albo "gaz pojemniku" (rozumiem że masz na myśłi propan, ew. propan-butan) to tak naprawdę wybór jest tylko jeden.
Ogrzewanie gazem ciekłym jest kosztowo porównywalne z ogrzewaniem olejowym niestety.
Czyli groszek będzie cię wychodził przynajmniej dwukrotnie taniej ( a raczej trzykrtotnie)
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1515132
Spoko :-)
I masz trację że uwzględniać trzeba różnice w kosztach, ale to już każdy musi sonbie zrobić we własnym zakresie tak naprawdę, bo najlepiej zna ceny, za jakie mozę mieć dane urządzenia.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1515137
ale konkretniej czy ktoś mi może wskazac kilka konkretnych kożyści z opalaniem eko groszkiem a nie np. węglem metodą tradycyjną to dla mnie bardzo istotne bo za najdalej miesiąc musze kupić piec tylko cały czas wacham się czy na eko groszek czy tradycyjny z nadmuchem i sterownikiem
grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/68130-kondensat-czy-eko-groszek/page/2/#findComment-1515908
