Mam ściany z gładzią gipsową. Jak powinienem je pomalować? Najpierw gruntem czy białą farbą? Można pierszą warstę nakładać wałkiem czy trzeba pędzlem? Jeżeli pędzlem, to najwygodniej jakim? W jaki sposób przygotować podłoże do malowania (ściany są pokyte pyłkiem gipsowym)?
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/
Pyłek gipsowy zawsze zmywałem wilgotną dużą ścierą. Potem można od razu farbę, ale jeśli chcesz spać spokojnie, to można zagruntować (będzie dłużej schło). Grunt jest tani i mało go idzie, a nakładać go można choćby ławkowcem.
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512176
Białą emulsje rozrabiasz z wodą na rzadko i malujesz wałkiem. Po wyschnięciu zaszpachlowujesz dziurki, ktore jeszcze zobaczysz. Te zaszpachlowania też zamaluj.
Potem malujesz swoim wymarzonym kolorem, jego też rozrób z wodą ale nie za rzadko.
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512177
białą emulsję rozcieńcz właśnie gruntem i zabarw mixem albo colorexem pod odcień docelowy. pomaluj ścianę tylko wałkiem (absolutnie pędzlem). następnie docelową emulsją (być może pokryje już za pierwszym razem)
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512234
biała emulsje rożcieńczasz wodą i malujesz dowolnym narzędziem (pedzel lub wałek) - byle zdecydowanie bez slamazarnego mazania w jednym miejscu -
ja równiez praktykuje dodanie małej porcji pigmentu w kolorze docelowym
...Jeżeli pędzlem, to najwygodniej jakim?...
duzym - kup dobry ławkowiec
do odcinania mniejszy płaski
do katów - okragły
za grzejnikami - pędzel grzejnikowiec
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512308
do gruntowania ściany wystarczy farba akrylowa ( nie lateksowa ) rozcieńczona 1:1
czasami po malowaniu wychodzi jeszcze jakieś babole które albo trzeba zaeszlifować albo przeciągnąć akryl putzem śnieżki
jezeli ściana nie jest idealna można 2 malowanie zrobic podkładem śniezki, farab jest gęsta i kryje grubą powłoką przez co maskuje wszelkie niedoskonałości powierzchni - malujemy wałkiem z krótkim włosiem.
po dokładnym przeschnięciu malujemy kolorami właściwymi
unikałbym jakichkolwiek gruntów akrylowych które nakładane nieumiejętnie mogą zniszczyc lub zeszklić powierzchnię gładzi.
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512443
A co to jest ten pędzel grzejnikowiec? Chyba nie widziałem takiego.
długi drewniany uchwyt, podgiety lekko pod katem na blasze, płaski
maluje sie nim miejsca trudnodostepna dla ręki, za grzejnikami, rurkami c.o.
jakies wneki w szafkach elektrycznych, czy trudnodostępne miejsca w szafach wnekowych
sprzedawcy wiedza o co chodzi po nazwie :)
https://forum.murator.pl/topic/68135-malowanie-%C5%9Bcian-gipsowych/#findComment-1512445
