Witam.
Mam problem z alarmem. Do centralki Satel CA6 podłączone są trzy czujki ruchu Siemens IR100B (folder informacyjny: http://www.astral.com.pl/download/IR100_ds_PL.pdf ).
Przy konfiguracji czujek w centralce (funkcja serwisowa 25) na 2EOL/NO czujka nie działa na ruch (na mainpulatorze nie zapala się dioda naruszenia wejscia), natomiast przy przełączeniu w centralce typu czujnika na 2EOL/NC zapala się na maipulatorze dioda naruszenia czujki nawet gdy nie ma przed nią ruchu.
Natomiast jeżeli zdejmę obudowę czujki włącza się alarm antysabotażowy bez względu na to czy czujka ustawiona jest na 2EOL/NC czy 2EOL/NO.
Alarm zakładał muj wuj elektryk który niestety nie ma doświadczenia z alarmami. Sprawdzałem, czujki podłączone są w następujący sposób:
http://www.republika.pl/textmidlet/uklad.JPG
Gdzie R1 i R2 to rezystory 1,1 kiloohma.
Czy czujki SIEMENSa współpracują z centralkami SATEL? Czy można je ustawić w sposób dwu parametryczny? Czy muszę przestawić ję (przelutować kabelki) na NC ewentualnie NO żeby mi zadziałały? Co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić etc.?
Przepraszam że nie używam fachowej terminologii. Liczę na sugestie i pomoc.http://[/img]
https://forum.murator.pl/topic/68140-centralka-alarmowa-satel-ca6-i-czujka-siemens-ir100b/
Witam.
Przepraszam że nie używam fachowej terminologii. Liczę na sugestie i pomoc.http://[/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Polaczenie czujnika jest ok!
Zaprogramuj linie jako 2EOL/NC
Sparawdz czy działa przekaznik (ALR-ALR) w czujniku po wychwyceniu ruchu.
Czujnik na 100% wspolpracuje z ta centrala i innymi tez!
https://forum.murator.pl/topic/68140-centralka-alarmowa-satel-ca6-i-czujka-siemens-ir100b/#findComment-1512367
