Ile kwh do skrzynki?(uzbrojenie działki)
  • Odpowiedzi 83
Krótko powiem tak. 4kW na domek to za mało, chyba że ktoś lubi po ciemku siedzieć, albo ma nielegalnie powiększone zabezpieczenie przedlicznikowe.
W zależności od sposobu grzania, ogrzewania ciepłej wody i urządzeń AGD na domek trzeba liczyć min 10kW, a najlepiej 13, 16.5kW. Za parę lat może ci się zamarzyć kuchenka elektryczna, piekarnik albo inne cudo, i tzreba będzie instalację zmieniać, i dokupywać moc w energetyce(a nie zawsze można, bo sąsiedzi wykorzystali już całą moc z transformatora). Teraz masz opłatę jednorazową, więc bierz rozsądnie ale odpowiednio dużo, i 3fazy.
Rozumiem że kolega Pyrka ma 1 fazę. 4kW na 3fazy by nie podłączyli.
Kto tu projekt zrobił. To mi wygląda na mocno naciągane.
Garcia 27
Następny, któremu czytać się nie chce.
A było napisane:
"Te 7kW nic mnie na razie nie kosztuje. Jest zrobione przyłącze według projektu i zapotrzebowania mocy na dwa liczniki 4 kW i 7 kW i był opłacony koszt przyłącza. Te 7 kW jest dla mnie zarezerwowane i czeka, więc nie ma obaw, że zabraknie, bo musieliby mi oddać pieniądze za przyłącze".
Stoi jak wół, że projekt był na dwa liczniki o mocy przyłączeniowej 4 kW + 7 kW = 11 kW.
Mamy drugi dom na wsi. Cztery razy mniejszy, ale tam jak na wsi (3 chałupy na krzyż) albo węgiel albo prąd. Postawiliśmy na prąd, przyłączone 16 kW. W łazience grzejnik drabinkowy elektryczny, bojler na wodę elektryczny, w kuchni przepływowy ogrzewacz wody elektryczny, kuchenka gazowo-elektryczna-3 palniki na gaz z butli, jeden palnik(płyta) i piekarnik na prąd, na parterze elektryczna mata grzejna w podłodze, na piętrze grzejniki olejowe w każdym pokoju na prąd i do tego normalny sprzęt kuchenny i domowy oraz oświetlenie również zewnętrzne. I mimo to 16 kW było trochę za dużo, wystarczyłoby ok. 13-14 kW.
Małe sprostowanie - na czas budowy 1kW to sporo zamało. Jak będziesz chcizł lecieć tynki z agregatu to Ci wszystko wywali. :) Najbardziej optymalna moc na czas budowy to 6kW. Jak równocześnie na domku jest 5-6 ekip z sprzętem: maszyny do cięcia płytek, piły do cięcia stolarzy, wiertarki, młoty kujące itd. to i te 6kW bywa za mało. A ciężko w ciągu 10-15 minut podnieść moc, fachowcy się wściekają, wieszają psy na elektryku a on niewinny. Winny właściciel bo zamówił za małą moc. Przerabiałem to już kilkakrotnie.
W tej chwili praktycznie w każdym domku powinno być zasilanie 3 fazowe. I to nie ze względu na urządzenia siłowe, ale ze względu na możliwość rozbicia obwodów na poszczególne fazy i równomiernego obciążenia. Ponadto w większości ostatnio robionych przez mnie instalacji, właściciele mają nowoczesne kuchnie z płytami ceramicznymi ( wymaga ona 2 faz) oraz osobno zainstalowanych piekarników ( 1 faza).
W tej chwili kończę "biały montaż" ostatniego zlecenia. Domek o powierzchni 250 metrów, 4 kilometry przewodów, instalacje alarmowe, telefoniczne, sieć komputerowa, tv-sat, maty podgrzewające wjazdy do garażu i wejścia do domu, zasilania do grzejników posadzkowych (sterowanie wentylatorami), do kominka ( sterowanie nadmuchem i rekuperacją) i kupa innych instalacji.
Moc zamówiona to 25kW i prawdopodobnie zostanie wykorzystana prawie w całości. Licząc tylko ilość lamp halogenowych o mocy 50W każda samo obciążenie z tego tytułu wyniesie prawie 2 kW, a gdzie kuchnia z płytą ceramiczną, piekarnik, reszta lamp - a tych jest kilkadzisiąt jeszcze :)
Nim zdecydujecie się zamówić moc docelową, policzcie ile urządzeń i jakiej mocy włączycie np. w czasie jakieś uroczystości świątecznej, czy też rodzinnej i w trakcie przygotowań do niej. W tym okresie domek świeci jak choinka :)
dodajcie z 15 % rezerwy i wtedy zamawiajcie.
Mamy podłączony jeden licznik dwutaryfowy na prąd jednofazowy z mocą umowną 4 kW i zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A.
przy mocy 4 kW dali ci bezpiecznik 25 A? jakos nie wierzę. takie zabezpieczenie dają na około 15 kW. a jakie masz zabezpieczenia zalicznikowe?
jak najbardziej bo nikt mu nie da 5kW w postaci trzech faz... u mnie do 7kW dają na jednej fazie. jak dasz 3x5 masz 15 kW i to by się tak z grubsza zgadzało że zabezpieczenia przedlicznikowe będą na 25A.
za 11 kW mam zapłacic jakies 1650 zł.Gdalem z elektrykiem i to jest graniczna wartosc przy ktorej stoduje sie przed licznikem bezpiecznik 16,od 12 jest juz chyba 20 albo 25(pewny nie jestem),na dniach mam dokonac wpłaty i tak sie teraz zastanawiam,raczej bede sie nastawial na prad tzn. ogrzewanie,gotowanie,cwu.Moj domek to jakies 115 metrow do ogrzanwiec piec co 12 kW do tego inne w/w pierdoly wiec mysle co by nie wziac 13 kW.Co wy na to??
Choc czytalem tu ze Kospel chyba 9kW plus inne domowe sprzety chodzil jednej forumowiczce na 7 kW(bodajze Agnieszka1).
pozdrawiam
na 4kW to se może wode zagotować w dwóch czajnikach gasząc przy okazji światłow całym domu - może jeszcze ma 4kW na 3 fazach ;) - to by miał zabezpieczenie 3x6A (wiem ze ZE tak nie da)
Meritum sprawy - wezmiesz za mało - bedziesz za rok chciał/a zwiększyć a ZE ci powie: "Sorry brak możliwości technicznych za małe trafo na słupie partycypuj w kosztach nowego trafa to ci zwiekszymy - policzyliśmy tak jak ludzie chcieli". Ludzie przeciez te 150zł/kw to pikuś przy budowie domu - policzcie dobrze jaki bedziecie miec sprzet (licżą się kuchenki podgrzewace, piece na prąd itp ) dodajcie do tego coś (całą resztę) i zamawiajcie więcej. Ja mam teraz problem że nie moge kupić byle spawarki 1 fazowej bo mam za małe bezpiecznik a mam 14kW i musze szukac drozszej 3 fazowej - chcciz bede uzywał sporadycznie. To samo było na budowie trzeba było pospawać przyjezdza spawacz z wózkiem spawalniczym a tu dupa wywala wszedzie bezpieczniki.
....c piec co 12 kW do tego inne w/w pierdoly wiec mysle co by nie wziac 13 kW....
To jak masz miec piec co 12kw i 13kW przyłącza to jak ty sobie wyobrazasz że bedziesz swiatło gasił jak piec sie włączy - No ludzie przeciez taki piec maksymalnie wezmie 12kW tak? a reszta lodówka pralka swiatła pompki czajnki
No chyba ze ten piec to nie na prąd tylko na wegiel
Ale czy ty będziesz uruchamiał wszystkie urządzenia elektryczne jednocześnie... bo od jakiegoś czasu wydaje mi się że liczy się moc wszystkiego co będzie zainstalowane i mnoży się to * 0,6 - czyli trochę więcej niż połowa mocy urządzeń...
Ty sugerujesz inaczej mnożyć * 1,15 ciekawe... swoją drogą podpisywałem ostatnio umowę na przyłącze 13kW, ale wydaje mi się że trochę mało może być więc zapytałem profilaktycznie co się stanie jak będę chciał zwiększyć moc. Okazuje się że wystarczy wystąpić o warunki do ZE dopłacić różnicę pomiędzy tym co mamy a tym co byśmy chcieli mieć i ZE zwiększa moc. Nasuwa się pytanie po co inwestować w 25kW mocy, która pewnie będzie nie wykorzystana jeśli w prosty sposób można zwiększyć moc przyłącza? (no może trzeba będzie zmienić główne zabezpieczenie za licznikiem)
a jak sie zdarzy taka sytuacja że będzie wszystko naraz włączone ( niech to sie zdarzy 1 raz na rok ) to co? I co przez to że mam za mało to mam się pilnować dla tych 600 zł co są promilem w skali domu?
Co do drugiej czzęści - tak ci ZE powiedział bo na dzien dzisiejszy ma takie możliwości i wystarczy że się pobuduje wokół x osób i już nie będzie tak wesoło - wiem bo znajomy chciał zwiększyć - i niestety "brak możliwości" trafo działa na marginesie. Że dziś ci ZE tak mówi to nie znaczy że za 3 lata kiedy bedziesz chciał sobie dowalić jakies mocne urządzenie elektryczne - będą takie same możliwości techniczne (być może będą ale....)
Idę o zakład że jeśli przekroczysz przyznaną moc przy właściwych zabezpieczeniach przedlicznikowych (teraz instaluje je ZE więc można założyć że takie tam są), przekroczenie mocy o powiedzmy 20-30% od przyznanej przez powiedzmy 30-60min. nie powinno ich uszkodzić (może się mylę, ale przy takim podejściu tu 600zł tu tysiąc i mamy 100m domek za milion... a jak się okaże że zaczyna nam brakować prądu zawsze można te 5kW domówić)
Trafo to w tej chwili brożka ZE, to są ich urządzenia i muszą je wymienić na własny koszt. Natomiast należy się zgodzić że 13kW to na domek jest minimum zakładając że wodę podgrzewamy w podgrzewaczu pojemnościowym (o ile grzejemy ją elektrycznie) i raczej nie używamy płyty elektrycznej. Przy płycie to chyba rozsądnie zamówić ok. 16kW.
Weź 10kW prądu trójfazowego. Wystarczy na wszystko. Masz trzy fazy po 10kW każda. Dadzą Ci zabezpieczenie 32A. Dodać poszczególne fazy, to masz 30kW. Oczywiście nie możesz podłączyć silnika np. 30kW. Ale 15 farelek po 2000W na napięciu 230V pójdzie bez problemu. Oczywiście z każdej fazy po 10kW musisz brać. Nie jestem elektrykiem, ale sam tak mam.
