ziemia czy piach do zasypania fundamentu???
farka
Witam i mam pytanko do forumowiczów.
Do zasypania fundamentów wewnątrz budynku moja ekipa wsypała ziemię z wykopu, następnie zamuliła ją wodą i ubiła ręcznie, nie używali piachu.mam nadzieję że będzie ok co o tym sądzicie? kiedyś tak się często robiło i do tej pory jest ok....... :-?
Raczej masz gwarantowe ,że po roku posadzka będzie 3 cm niżej.
Stanowczo piach zagęszczany mechanicznie warstwami. Ale też zależy co to za "ziemię" miałeś z wykopu. Jesli teren piaszczysty to myslę, że może być, jesli iły, glina - trudne do zagęszczenia, a szczególnie glina może osiadać w dłuższym okresie czasu nawet o kilka centymetrów... Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - jak siądzie to będziesz miał pustkę i izolację termiczną pod posadzką :-D
  Artur K. napisał:
Tylko piach - najlepiej pospółka. Co do zagęszczania - niekoniecznie mechanicznie - wodą też można - tylko że wody dużo...:)
Wodą nigdy się dobrze nie zagęści - kiedys stosowaną wodę plus tzw. babę czyli kawałek pieńka na sztylu zrzucany z wysokości.
No tak, ale to sposób dla górali :wink:
Pewnie masz jakąś wypożyczalnie sprzętu w okolicy - pytaj o zagęszczarkę. Koszt niewielki na dobę i zdrowo bo sobie pospacerujesz na świeżym powietrzu. W żadnym razie nie wrzucaj humusu. Częsci organiczne będę potem gnić pod wylewką i może zwyczajnie pośmierdywać. Jeśli już brać jakąś ziemie z wykopu to wyłącznie rodzimy piasek.
ja wrzuciłam taki jasny piach do srodka, ktory jest podobny do tego z wykopów fundamentów, było go niestety zbyt mało
do srodka weszło mi 10m3 czyli 2600zł!
na zewnątrz kupiłam troichę gorszy jakościowo taki zmieszany z ziemią
zagęszczać będę na wiosnę, tak mi polecili murarze
pod spodem link do fundamentów, brakuje fotki z zasypania ale jak zrobię to będzie jakiś przykład dla wszystkich
Sczerze mówiąc t w mojej opinii źle Ci murarze doradzili.
też uważam że to nie najlepszy pomysł - ziemia/piach przez zimę trochę się uleży ale po pierwsze: nie koniecznie równomiernie a po drugie z wierzchu.
Tak jak pisał speek - powinno się ubijać warstwami.
