Peteros 21.12.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Mam dość niefortunnie rozwiązany nawiew w kotłowni. Wpływające do niej powietrze - przed dotarciem do kotła - opływa najpierw zasobnik cuw (wprawdzie to dobrze ocieplony ACV) i generalnie wychładza pomieszczenie. Zastanawiam się, czy nie poprowadzić nawiewu tuż pod kocioł (vitopend 100) ocieplaną (typu DGP) o odpowiedniej średnicy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów próbował takiego patentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68183-doprowadzenie-powietrza-pod-kocio%C5%82-gaz-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 21.12.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Mam podobne rozwiązanie. Przynajmniej nie wieje po nogach. Lepsze to, niż zamknięcie nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68183-doprowadzenie-powietrza-pod-kocio%C5%82-gaz-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-1513871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 21.12.2006 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Nawiewu nie chcę, broń Boże, zamykać. Odczułeś, że w pomieszczeniu jest generalnie cieplej? Czy tylko przeniósł się punkt, z którego zieje mrozem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68183-doprowadzenie-powietrza-pod-kocio%C5%82-gaz-z-otwart%C4%85-komor%C4%85/#findComment-1514165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
