Witajcie, zastanawiam sie czy w kotlowni muszą byc koniecznie drzwi. Po zmianach w naszym domu wyszło na to, ze wejscie do kotłowni bedzie z garderoby i najchętniej zrobilibyśmy drzwi rozsuwane - które bedą częścią szafy. Kocioł w kotlowni bedzie kondensat z zamkniętą komorą więc powietrze jest doprowadzone kominem. Więc teoretycznie drzwi potrzebne nie są ale..?
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/
Jak masz zamkniętą komorę spalania to sobie możesz kocioł do szafki z butami schować i nikogo to nie powinno obchodzić, a jak obchodzi, to znaczy że sie czepia. Normalne jest że takie kotły montuje sie w kuchni i zabudowuje szafkami.
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/#findComment-1514001
Zdaje się, że przepisy mówią, że nie może być to pomieszczenie przeznaczone do "stałego pobytu ludzi" czy jakoś tak... Więc np. salon czy sypialnia odpada...
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/#findComment-1514137
Przede wszystkim nie nazywaj tego pomieszczenia (z piecem kondensacyjnym) "kotłownią". Pomieszczenie kotłowni jest opisane w prawie budowlanym i musi spełniać zawarte tam delegacje. Oczywiście w twoim przypadku możesz zainstalować kocioł w dowolnym miejscu byle zgodnie z jego dokumentacją techniczną. W przypadku zastosowania "podwójnej rury" ograniczenia mogą wynikać jedynie z jej mozliwej długości (każdy skos czy zakręt zmniejsza jej maksymalną długość). W przypadku innych rozwiązań limituje cię jedynie bliskość przewodu kominowego. Szczegóły u instalatorów lub poszukaj na forum bo to już było.
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/#findComment-1514557
Przydałyby się drzwi jako izolacja akustyczna.
W takiej kotłowni też jest troszkę hałasu.
Pyknie mieszacz,postrzela element sterujący,odkształci się z lekkim hukiem zasobnik czy jakaś rura.
Szczególnie słychać to w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/#findComment-1515480
Zastanawia mnie jeszcze jeden problem z taką lokalizacją kotła... Co z wentylacją nawiewną i wywiewną? Wiem, że wprawdzie kondensat z systemem turbo bierze powietrze z zewnątrz ale przepisy tego nie uwzględniają i nakazują zrobić Z-kę i wywiew...
https://forum.murator.pl/topic/68189-czy-w-kotlowni-musz%C4%85-by%C4%87-drzwi/#findComment-1515945
