DACHÓWKA ROBEN - wątek zbiorczy: opinie, modele, zdjęcia, dyskusja
Ale **** ze mnie :D
No nie taka wielka:D. Oczywiście da się bez problemu trzeba tylko dokładnie rozmierzyć kalenicę lub rozłożyć gąsiory na "sucho" a następnie montować od strony połaci zasadniczej. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 702
Zdjęcia będą jak będę miał chwilę czasu. Póki co, dzisiaj po raz drugi był przedstawiciel firmy i razem przeglądaliśmy kolejne partie dachówek skrajnych. O ile wczoraj na placu budowy używał wyrażeń typu: "dachówki mocno zwichrowane", "ktoś za to beknie" itp. to dzisiaj już twierdził że oczywiście to jednak nie jest wina dachówek, tylko ja mam złe łaty itp. No to przywiedziono makietę Robena, z idealnymi przecież łatami - i na niej też nikt nie potrafił ułożyć 3-4 rzędów dachówek skrajnych.
Z ciakawostek: spisaliśmy dziś protokół, w którym ja zasugerowałem napisanie, że większość jest krzywych - pan przedstawiciel napisał, że ja tak uważam. Zapytałem czy on tak nie uważa. Powiedział, że nie jest rzeczoznawcą i tak nie napisze. Poprosiłem by w takim razie napisał, że są proste - odpowiedział, że tak też nie napisze, bo on tylko pisze protokół (co jest nieprawdą bo jest członkiem komisji spisującej reklamację).
Edytowane przez PrzemekMarcin
Panie Andrzeju, z całym szacunkiem, to co Pan pisze jest mało adekwatne do tego, o co chodzi. Jeżeli dachówka jest (jak to ktoś napisał wcześniej) robiona na wzór śmigła, a instrukcja techniczna pokazuje schemat jej montażu, który świadczy o tym, że ten kto ją pisał, w życiu tego nie miał w ręce, a wymiary, nie wiem, ściągnął od konkurencji (z innego typu dachówki moż?), to co ma do tego samoszacunek dekarza? Czy szanujący się dekarz to taki, który zakłada, że wszystko co widzi i czyta to prawdopodobnie bzdura? To po co to piszą? Czy wiara w opis produktu świadczy o braku szacunku do siebie? Kupując ceramiczny kubek, sprawdza Pan najpierw poziomicą, czy aby na pewno się nie "gibnie" przy nalewaniu herbaty? Chyba wiemy wszyscy, że w przypadku reklamacji czegokolwiek, pierwsze czego czepia się gwarant, to to, że nie zrobiono czegoś zgodnie z instrukcją, piłowano materiał itp.
Szczęśliwego Nowego Roku - mam nadzieję, że kieliszki z szampanem nie będą się chwiały :)
Żeby była jasność ja w swojej wypowiedzi nie bronię ślepo producenta. Ileś lat pracy na dach nauczyło mnie, że wszelkie instrukcje czy sugestie producentów to jedno a dachówka to tylko wypalona glina. Oczywiście warto trzymać się instrukcji ale to nie jest żaden dogmat. Raz przebijałem łaty i od tej pory nigdy nie rozpoczynam montażu łat nie mając dachówki ceramicznej na budowie. Nie ma zdjęć więc na bazie Twojego opisu przedstawiłem swoje uwagi. Moja wypowiedź w żadnym stopniu nie przesądza o wynikach Twojej reklamacji. Życzę Ci aby była dla Ciebie korzystna. Pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na fakt, że istnieją normy dotyczące tolerancji wymiarowej i tolerancji kształtów, o których żaden sprzedawca przed zakupem nie informuje. Te normy są przestrzegane. Ja w swojej karierze nie miałem żadnych problemów przy montażu dachówek Robena.
Życząc pomyślnego zakończenia tej sprawy pozdrawiam noworocznie.:bye:
p.s.
tak na marginesie gliniane kubki mają przeszlifowane spody aby się nie chwiały.
Postępując zgodnie z instrukcją wykonania łaty kalenicowej i osadzenia gąsiorów, straciłem trzy dni na ponowne rozłożenie łat - osoba, która ją wykonywała nigdy nie miała tego w ręku i nie sprawdzała - tego się tak nie da zrobić jak rysują i opisują we wszystkich instrukcjach technicznych i katalogach..
Jak sam łaciłem swój dach , instrukcja dla dachówki creatona również podaje nieprawidłowo położenie łaty kalenicowej, ale zanim przybiłem pierwszą łataę na dachu zrobiłem sobie model z paru dech poskręcanych na palecie i rozmierzyłem okap i kalenicę. i wtedy wiedziałem jak to wypada w rzeczywistości. Jednak lepiej być niewiernym Tomaszem lub zatrudnić fachowca z doświadczeniem.
Tak jak pisałem, wyimaginowane wymiary LAF/FLA nie są przyczyną koszmaru z jakim mam do czynienia tylko krzywizny dachówek skrajnych. Podstawowa im jako tako wychodzi, więc czemu skrajne (10 razy droższe) wypuszczając krzywe.
Co nie zmienia faktu, że nie rozumiem czemu każdy może naprędce wymierzyć te wartości na budowie, a firma od wielu lat nie umie. W świetle tego nie dziwi, że nie umieją bardziej skomplikowanych rzeczy - np. wyprodukować skrajnej dachówki.
Musisz starać się zrozumieć istotę wypalonej gliny. Dachówki podstawowe wyciskane są na identycznych formach a po wypaleniu mogą się różnić. Każdy doświadczony dekarz wyznacza średni rozstaw łat zsuwając i rozsuwając minim 10 szt dachówek. Natomiast na połaci stara się tak dobrać (o ile to możliwe) aby w kalenicy uniknąć cięcia. U każdego producenta dachówki skrajne to jakiś problem. Pozdrawiam.
Oczywiście! Czasami jest to nawet jedyne wyjście jak szerokość dachu nie jest wielokrotnością dachówek a szerokości tej zmienić nie można. Uwaga dotyczy dachówek zakładkowych bo przy karpiówce nie ma takich problemów. Pozdrawiam.
Ja mam creatona i wszystkie skrajne były dobre , ani jedna krzywa, miałem wszystkie w ręce bo sam kładłem, gdyby tak nie było wymieniłbym je na składzie bez problemu. w instrukcje nie wolno ślepo wierzyć ,lepiej samemu sprawdzić. pozdrawiam.
