pattaya 22.12.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam.Mam wrażenie,że rachunki za ogrzewanie są zbyt wysokie.Zdaję sobie sprawę,że dokładnej odpowiedzi nikt mi nie udzieli,ale podaję dane wejściowe i proszę o oszacowanie miesięcznych kosztów ogrzewania.Potem podam rzeczywiste.Może gdzieś,coś źle działa,jest źle ustawione?Może wystarczy mała korekta aby zużycie gazu spadło?A może rachunki są normalne? -powierzchnia grzana ok.240m2-kubatura ok.650m3-kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens bodaj 222 z zasobnikiem ok.120l-gaz ziemny z sieci-podłogówka wodna na powierzchni ok.30m2-krzywa grzania grzejników 0,9 ;podłogówki -0,8-temperatura ustawiona grzejników dzień-17st (faktycznie daje to ok22st) ;noc-18st-temperatura ustawiona podłogówki dzień 17st;noc -17st -temperatura ustawiona wody w kranach-42st-cyrkulacja w cyklach ,łącznie ok 6h dziennieJeśli danych jest zbyt mało-proszę o pytania.Co jeszcze dodam?Kilka rzeczy,które zwróciły moją uwagę.1,Grzejniki grzeją "falami",raz są ciepłe,raz chłodne.2,W jednym pomieszczeniu z podłogówką jest b.gorąco,w dwóch pozozstałych o wiele chłodniej.3,Woda w kranach jest bardzo ciepła tylko wtedy,gdy działa cyrkulacja.W pozostałym czasie nawet w łazience położonej 4-5m od kotłowni nie udaje się uzyskać więcej niż letniej wody nawet po długim czasie oczekiwania.Lejąc wodę do wanny zauważyłem,że bardzo szybko po wyłączeniu się cyrkulacji zaczyna lecieć zimna woda.Tyle z mojej strony...Zapraszam fachowców do wymiany uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 22.12.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam. Mam wrażenie,że rachunki za ogrzewanie są zbyt wysokie. Zdaję sobie sprawę,że dokładnej odpowiedzi nikt mi nie udzieli,ale podaję dane wejściowe i proszę o oszacowanie miesięcznych kosztów ogrzewania. Potem podam rzeczywiste. Może gdzieś,coś źle działa,jest źle ustawione? Może wystarczy mała korekta aby zużycie gazu spadło? A może rachunki są normalne? -powierzchnia grzana ok.240m2 -kubatura ok.650m3 -kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens bodaj 222 z zasobnikiem ok.120l -gaz ziemny z sieci -podłogówka wodna na powierzchni ok.30m2 -krzywa grzania grzejników 0,9 ;podłogówki -0,8 -temperatura ustawiona grzejników dzień-17st (faktycznie daje to ok22st) ;noc-18st -temperatura ustawiona podłogówki dzień 17st;noc -17st -temperatura ustawiona wody w kranach-42st -cyrkulacja w cyklach ,łącznie ok 6h dziennie Jeśli danych jest zbyt mało-proszę o pytania. Co jeszcze dodam? Kilka rzeczy,które zwróciły moją uwagę. 1,Grzejniki grzeją "falami",raz są ciepłe,raz chłodne. 2,W jednym pomieszczeniu z podłogówką jest b.gorąco,w dwóch pozozstałych o wiele chłodniej. 3,Woda w kranach jest bardzo ciepła tylko wtedy,gdy działa cyrkulacja.W pozostałym czasie nawet w łazience położonej 4-5m od kotłowni nie udaje się uzyskać więcej niż letniej wody nawet po długim czasie oczekiwania.Lejąc wodę do wanny zauważyłem,że bardzo szybko po wyłączeniu się cyrkulacji zaczyna lecieć zimna woda. Tyle z mojej strony... Zapraszam fachowców do wymiany uwag. He, he fajne wyzwanie, teraz nie chce mi sie tego kalkulować, ale po świętach jak bedę miał chwilę to sie nad tym pochylę choćby z czystej ciekawośći sprawdzenia obliczeń ze stanem faktycznym Niestety potrzeba do tego dodatkowych danych: ile osób kożysta z domu, ile osób preferuje prysznic a ile woli kąpiel w wannie? To niestety mocno wpływa na zużycie związane z c.w.u. Rozumiem że budynek jest dobrze ocieplony. Gdzie jest ustawiona tempeartura c.w.u: na zasobniku, czy na sterowniku pieca, czy jest zawór termostatyczny mieszający? Czy poza cyrkulacją jest dodatkowa pompa do ładowania zasobnika c.w.u? To że grzejniki grzeją falamia nie jest dziwne, jeśli posiadasz regulator pomieszczeniowy - posiadasz? Gdzie/na czym ustawiasz te temperatury grzejników i podłogówki? Dlaczego wdzień więcej niż w nocy? Jak masz czasowo podzielone te progi temperatury? Co do podłogówki, to wygląda na to, że trzeba wyregulować hydraulicznie poszczególne pętle - czytaj: przydławić na rozdzielaczu pętlę pomieszczenia w którym jest gorąco. To zalezy od długości poszczególnych pętli. Co do chłodnej wody po wyłaczeniu cyrkulacji, to musisz odpowiedzieć na wcześniejsze pytania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1515568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 22.12.2006 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Dwie osoby dorosłe i dziecko.Codziennie prysznic ,raz na tydzień kąpiel w niezbyt dużej wannie.Srednie zużycie wody 200-250l dziennie.Budynek ocieplony raczej dobrze,ściany-15cm styropianu,dach-25-30cm wełny.Wszystkie ustawienia przeprowadzane są na kotle.Zawór termostatyczny mieszający to mieszacz?Takie małe plastikowe pudełko?Jest.Dwa razy już się zepsuł.Co do tej dodatkowej pompy-nie wiem.Jest pompa do cyrkulacji i podłogówki.Regulatora pomieszczeniowego raczej nie ma,jest czujnik zewnętrzny"pogodówka"Dzień 6-22,noc 22-6.W nocy ustawiam cieplej ze względu na dziecko-odkrywa się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1515636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 22.12.2006 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Instalację wykonał człowiek,który jest obecny na tym forum od bardzo dawna.Jego fachowość trudno mi ocenić.Dobrze byłoby gdyby włączył się do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1515871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 22.12.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 W nocy ustawiam cieplej ze względu na dziecko-odkrywa się. Ustaw jeszcze więcej, to zobaczysz, że się nawet rozbierze. Odkrywanie się jest natyralnym odruchem. Jak będzie zimniej to się nie odkryje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1515896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 22.12.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam,Też mam vitodensa 222, tylko stojącego. Sterownik comfortrol z pogodówką.Myślę, że masz podobne objawy do moich zanim nie doszedłem do tego co jest w ustawieniach.Najpierw proponuję sprawdzić ustawienia zaawansowane (kod "bcca" do wejścia)- jest tam coś takiego jak priorytet dla układu A i układu B. U mnie A to grzejniki, a B to podłogówka. Proponuję ustawić priorytet na grzejniki czyli A. Spowoduje to, że kociołek będzie brał pod uwagę temp. wynikającą z krzywej dla grzejników.Druga rzecz, to przyjrzyj się zaworowi jaki masz w odejściu na podłogówkę- powinien być trójdrogowy- w przeciwnym razie (czterodrogowy) ciepła woda będzie wracała do kotła i będzie to mylna informacja o temp. wody jaka panuje w układzie.Co do cwu- to radzę na zdjęciach sprawdzić, czy Ci gdzieś przy przejściu przez ścianę nie pomylili nitek ciepłej i zimnej wody. Miałem tak samo- zanim się zorientowałem minął jakiś czas... po prostu cyrkulacja wyciągała mi zimną wodę z tej nitki i pchała do zbiornika.Co do podłogówki- proponuję wyregulować przepływy na rozdzielaczu. Myślę, że woda wybiera sobie pętlę o najmniejszym oporze i płynie w większości tylko tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1516219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anam 23.12.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 W nocy ustawiam cieplej ze względu na dziecko-odkrywa się. Ustaw jeszcze więcej, to zobaczysz, że się nawet rozbierze. Odkrywanie się jest natyralnym odruchem. Jak będzie zimniej to się nie odkryje. A Ty miałes kiedyś dziecko że się wypowiadasz? Odkrywanie jest naturallnym odruchem u dorosłego lub większego dziecka gdy jest za gorąco. Małe dzieci pierwszą rzecz jaka robią po obudzeniu a nawet w czasie snu np. obracając się na boczek, to sie rozkopują i nieważne czy jest zimno czy ciepło. One już tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1517098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 23.12.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 Bez obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku trudno jest ocenić, czy zużycie jest zbyt małe, dobre, czy zbyt duże.Proponuję od zebrania najważniejszych informacji o domu:wymiary pomieszczeń,temperatura w danych pomieszczeniach - średnia dzienna,współczynniki przenikania ciepła dla przegród (ścian, okien, drzwi wejściowych, podłogi, sufitu),krotność wymiany powietrza (czy jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, a może mechaniczna z odzykiem ciepła),sprawność pieca.Potem mały arkusik w xls i mamy model energetyczny naszego domu.Mając model będziemy w stanie policzyć zapotrzebowanie teoretyczne na energię cieplną.Potem porównamy teorię z praktyką i już (to znaczy wyciągniemy wnioski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1517180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 23.12.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 Marku 13 masz racje bilans energetyczny musi sie równoważyć to znaczy ile będzie strat tyle energii musimy włożyć i zadne viessmany czy buderusy powietrzem nie zagrzeją bo i tak mają taką sama sprawność co np,termety. Wiem człowiek oszukany przy zakupie poszukuję potem oszczedności i wymaga od kotła rzeczy nie możliwych ,ponieważ nasłucha się wiadomości o cudownej konstrukcji ,która prawie sama grzeje .Można poprawić troszku sterowaniem ,ale to są znikome procenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1517365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.12.2006 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 greg98Bardzo zainteresowała mnie Twoja wypowiedź,bo widzę symptomy występujące u mnie!W czasie,gdy włączona jest cyrkulacja temperatura kotle oscyluje w granicach 40 stopni,grzejniki robią się chłodne.Natomiast po jej wyłączeniu kaloryfery niemal parzą.Wczoraj obserwowałem "cykl grzewczy" przy wyłączonej cyrkulacji.Temperatura na kotle doszła do 66 stopni-grzejniki chłodne,rura dochodząca do mieszacza(podłogówka)-chłodna.Ale rury dochodzące do zasobnika parzyły!Zarówno ta opisana "wejście" jak i "cyrkulacja" i "wyjście".W jakim celu?Cyrkulacja wyłączona.Nikt nie korzystał z ciepłej wody.Dopiero po dłuższym czasie grzejniki zaczęły robić się ciepłe.Jak powinna być ustawiona cyrkulacja?W jakim cyklu najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1519385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 27.12.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 greg98 Bardzo zainteresowała mnie Twoja wypowiedź,bo widzę symptomy występujące u mnie! W czasie,gdy włączona jest cyrkulacja temperatura kotle oscyluje w granicach 40 stopni,grzejniki robią się chłodne.Natomiast po jej wyłączeniu kaloryfery niemal parzą.Wczoraj obserwowałem "cykl grzewczy" przy wyłączonej cyrkulacji. Temperatura na kotle doszła do 66 stopni-grzejniki chłodne,rura dochodząca do mieszacza(podłogówka)-chłodna. Ale rury dochodzące do zasobnika parzyły! Zarówno ta opisana "wejście" jak i "cyrkulacja" i "wyjście". W jakim celu? Cyrkulacja wyłączona. Nikt nie korzystał z ciepłej wody. Dopiero po dłuższym czasie grzejniki zaczęły robić się ciepłe. Jak powinna być ustawiona cyrkulacja? W jakim cyklu najlepiej? To trochę dziwne, gdyż jeżeli masz automatykę pogodową z krzywą grzania dla grzejników 0,9 to temperatura obiegu grzewczego przy temp. zewnętrznej około zera to jakieś 30-35 stopni Celsjusza. Nawet jeżeli pomieszczenie jest wychłodzone sterownik raczej nie podwyższy temp. obiegu lecz dłużej będzie chodziła pompa obiegowa i podgrzewał wodę dla utrzymania zadanej temp. obiegu. Opisane wcześniej grzanie falami to urok nowoczesnych rozwiązań w technikach grzania - piec nie pracuje ciągle lecz tylko wtedy kiedy sterownik da sygnał że jest to konieczne bo spadła temperatura. Często c.w.u. ma priorytet, lecz samemu dość długi okres miałem ustawioną cyrkulację na 12h dziennie, co nie oznaczało iż grzejniki nie grzały od czasu do czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1519652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.12.2006 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Źle się wyraziłem.Nie "oscyluje wokół 40 stopni "a " nie przekracza 40 stopni"Jest pomiędzy 28-40 st.To zrozumiałe,że cwu ma priorytet,ale jeśli chodzi godzinę to temp. w pomieszczeniach zauważalnie spada.Cierpi na tym zwłaszcza komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1519669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 27.12.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 greg98 Bardzo zainteresowała mnie Twoja wypowiedź,bo widzę symptomy występujące u mnie! W czasie,gdy włączona jest cyrkulacja temperatura kotle oscyluje w granicach 40 stopni,grzejniki robią się chłodne.Natomiast po jej wyłączeniu kaloryfery niemal parzą. Wczoraj obserwowałem "cykl grzewczy" przy wyłączonej cyrkulacji. Temperatura na kotle doszła do 66 stopni-grzejniki chłodne,rura dochodząca do mieszacza(podłogówka)-chłodna. Ale rury dochodzące do zasobnika parzyły! Zarówno ta opisana "wejście" jak i "cyrkulacja" i "wyjście". W jakim celu? Cyrkulacja wyłączona. Nikt nie korzystał z ciepłej wody. Dopiero po dłuższym czasie grzejniki zaczęły robić się ciepłe. Jak powinna być ustawiona cyrkulacja? W jakim cyklu najlepiej? A może masz zapowietrzony wymiennik (w kotle) lub pompę co lub cwu w kotle ? Na to wskazywałyby gorące rurki wewnątrz kociołka, a brak ciepłej wody w układzie poza nim. Nie wiem co Ci poradzić. Może sprawdzić zawór przełączający obieg cwu i co z wymiennika ? Może źle podpięta cyrkulacja ? Albo tak jak napisałem masz zamienione gdzieś rurki ciepłej wody z zimną ? W pierwszym poście dość wyraźnie znalazłem swoje problemy, więc opisłem Ci jak sobie poradziłem, a w tym nijak nie mogę się odnaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1519865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.12.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Pochyliłem sie.... Wiadomo, że o bardzo dokładnych wynikach nie może być mowy, zbyt wiele zależy od czynnika ludzkiego, lub od nieznaych w tym momencie aspektów. Ale ogólne wnioski są takie: Zużycie paliwa na c.w.u. to około 6% całkowietego zużycia rocznego. Zużycie paliwa na cwu: 300 m3/rok Zużycie na c.o.: 5000 m3/rok Łączne zużycie: 5300 m3/rok Licząc po taryfie W-3 MSG roczne koszty gazu: 5700 zł Tak wskazują obliczenia wskaźnikowe. Biorąc pod uwage dokłądność wskaźników to powiedziałbym, że koszty mogą oscylować w granicach 5000zł do 6000 zł, jednocześnie stwierdziłbym, że jeśli są wyższe od 5500 zł rocznie to coś z instalcją lub budynkiem lub sposobem użytkowania jest nie w porządku. Podsumowując: według obliczeń nie powinnaś płacić wiecej nież 5500 zł rocznie za gaz. Jestem bardzo ciekaw jak jest naprawdę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.12.2006 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 W tej chwili średnia wychodzi -na cwu - ok.100zł/m-c-na co -ok.180-200zł/m-c (temperatury powyżej zera) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.12.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 A masz może dane za poprzednie lata? Obecy sezon to jak narazie nie za bardzo miarodajny okres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.12.2006 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Nie mam.Kotłownia działa od 31,12,2005 ale mieszkamy dopiero od lipca.Wcześniejsze grzanie nie może być raczej brane pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.12.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Rozumiem. Z tego co piszesz wynika że koszty bedą w normie, zwłaszcza kiedy opanujecie, ew. poprawicie mankamenty instalacji. Ja bym radził zastosować sterowanie pomieszczeniowe obok tej pogodówki, jedno drugiemu nie przeszkadza, a efekty są niepodważalne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.12.2006 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 A da się to podłączyć bez demolki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.12.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Wieszasz regulator tygodniowy na ścianie w najbardziej reprezentatywnym pomieszczeniu, podłaczasz kabelkiem (lub bezprzewodowo) pod odpowiednie wejście w sterowniku kotła (zakładam ze ma takie wejście) programujesz temperatury na przestrzeni tygodnia i po sprawie.Oszczedności oczywiście wystąpią tylko w przypadku racjonalnego ustawienia temperatur w pomieszczeniach: obnizenie na noc (a nie podwyższenie jak u Ciebie) obniżenie na okres, w którym nikogo nie ma w domu.Jeżli nie da sie tak, bo temperatury musza być jakie są, to nie warto w to inwestować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68230-co-audyt-on-line-pro%C5%9Bba-o-wypowiedzi-fachowc%C3%B3w/#findComment-1520768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
