Frater 22.12.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam, W naszym domu (okolo 120-150lat tzw. poniemiecki) jest strop drewaniany...Byl zdjety do belek nosnych.Kilka wymienionych. Belki polozone na scianie tak jak lezaly poprzednie, polozone na scianie. Czy nie lepiej je czyms zakotwic do scian?Jakis pret zalany betonem czy jakas specjalistyczna kotwa?Czy polaczyc je z belkami "sasiadujacymi" a biegnacymi nad kolejnym pomieszczeniem?Sciana zewnetrzna to 75cm a druka to rowniez 75cm cegly. Czy odciazenie stropu o bedaca tam dline moze spowodowac ruch scian lub ich rozlazenie sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68239-cym-zakotwic-belki-drewniane-w-ceglanej-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek59 24.12.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 Mi się wydaje ze nie trzeba kotwic wystarczy zebyś je owinął papą i dobrze zaimpregonował bo pewnie dlugo tam poleżą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68239-cym-zakotwic-belki-drewniane-w-ceglanej-scianie/#findComment-1518132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frater 28.12.2006 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Tak zrobione. Wszystkie pozostale rowniez tylko leza. Okolo 80cm na scianach zewnetrznych i przez cale sciany wewnetrzne. Czesc starych belek jest przez caly dom... 9m dlugosci w balu 24*24 cm! Dawniej to drzewa bywaly... Wszystkie wyczyszczone, odrobaczone Hylotox, zaimpregnowane ogniowo i pokostem. Moze jeszcze z 50 lat dadza rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68239-cym-zakotwic-belki-drewniane-w-ceglanej-scianie/#findComment-1521322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
