Witajcie!
Mam możliwość zakupu domu 3 ptr. o pow. ok. 250 m2. Od początku lat 80 stoi w stanie surowym zamkniętym. Nie ma izolacji, nie ma instalacji. Okna są derwniane, ale nie do końca osadzone (brak pianki montażowej). Ściany są zrobione z cegły "dziurawki" lub czegoś podobnego.
Nie chodzi mi tu o prośbę wyceny, ale czy po 25 latach warto inwestować w taki dom? Słyszałem, że na skutek przemarzania powstają jakis mikropęknięcia i potem po adaptacji domu (i grzania) mogą pojawić się problemy.
Tak słyszałem od jednego budowlańca. Inny z kolei twierdzi, że nie ma problemu i można śmiało brać.
Jak jest naprawdę?
Zgóry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Lofix
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/
Moim zdaniem nie warto! Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
Też mi się tak wydaje, ale potrzebuję argumentów żeby przekonać resztę domowników :-?
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1521838
Według mnie jeśli dach był cały to problemów technicznych nie będzie. Natomiast będą problemy adaptacyjne. Nie wiem, np. czy rozkład pomieszczeń jest właściwy, ile może kosztować adaptacja i wykonczenie wg dzisiejszych norm. Tu może okazać się, ze będzie to droższe i mniej wygodne niż nowa chata.
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1524054
Witam.
Nabyliśmy też dom, który stał od lat 80 w stanie surowym zamkniętym. Szyby w niektórych oknach były powybijane zabite deskami. Budynek wybudowany z suporeksu. Dach w niektórych miejscach przeciekał. Mieszkamy teraz w nim już drugą zimę i powiem że nie żałujemy zakupu. Mieszka się rewelacyjnie. Jest trochę pracy ale warto.
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1528310
Witam.
A nie masz problemu z zawilgoceniem ścian ??? przemarznięciem.... i co sie z tym wiąże grzybem????
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1528333
Moja siostra kupiła dom który chyba kilkanaście lat stał ale miał dach i był zabezpieczony. Zbudowany z "hasioków" czyli żużlobetonu. A może sama działka będzie warta zakupu? Weź jakiegoś zaufanego budowlańca lub rzeczoznawcę i niech to zobaczy. Jeżeli zniszczenia są duże to może lepiej będzie zburzuć i wykorzystać jedynie fundamenty?
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1528343
mam podobną "okazję" ..choc moze raczej gorsza, jak mi sie wydaje, bo dom stoi w stanie surowym otwartym od ok 15 lat, zbudowany z bloczków z betonu z popiołem , czyli jak mi ktos tlumaczyl z betonu komórkowego tylko starszej generacji. napewno poddasze i pietro zamoknięte są, parter i piwnica jako tako sie trzymają. warto? bylismy z jednym budowlancem, a on mowi ze warto, bo sie zrobi dach (krokwie zagrzybione i do wymiany, pokrycie) i parter i mozna mieszkac a w tym czasie reszte osuszac...ale czy warto naprawde? ile kosztuje osuszanie? i ile trwa? co z tym "przemarzaniem" i mikropęknieciami?...a jak by to zburzyc i na fundamencie postawic cos od nowa? zastanawiamy sie nad tym ...pomyslalam, ze moze cos ktos doradzi?...
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1533929
"moja" sprawa wygląda tak: dzialka srednio atrakcyjna, prostokąt, a raczej "kiszka" taka choć miejsce samo mozliwe, w dodatku dom wybudowany wg wczesniejszych warunków, a nie spełnia dzisiejszych norm dot.odległosci 4 metrow od ogrodzenia, wiec remontując to co jest czy nawet burząc sciany i na sarym fundamencie stawiając cos nowego nie mielibyśmy tego odebranego przez nadzór...wiec sprawa jest juz jasna. Nie bierzemy tego, bo dzialka waska i dluga, na niej jakies jeszcze rupiecie i warsztaty oprocz felernego domu, trzeba wszystko by wyburzyc , zakopac, przeorac i uporzadkowac ...a to przekracza raczej wartosc dzialki, chyba ze poszlaby za marny grosz, a wlasciciel chce juz przy takim stanie niemalo. ot i tyle , albo i az tyle:)))) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/68248-25-lat-w-stanie-surowym-kupi%C4%87-to/#findComment-1535187
