ragless 22.12.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam Mam baterie prysznicową termostatyczna firmy GROHE. Od kilku tygodni zle działa termostat ponieważ gdy chcę ustawic temperrature wody to woda jest znacznie chłodniejsza niż zwykle to było. Chcąc uzyskać cieplejszą wode musze rozkręcić na max. MOim zdaniem amatora powodem możę być kamień który osadzał sie przez 5 lat urytkowania. Ale to tylko jest moje zdanie. Miał ktoś podobny problem? Da sie to rozkręcić i naprawić samemu czy trzeba isc do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 27.12.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam Mam baterie prysznicową termostatyczna firmy GROHE. Od kilku tygodni zle działa termostat ponieważ gdy chcę ustawic temperrature wody to woda jest znacznie chłodniejsza niż zwykle to było. Chcąc uzyskać cieplejszą wode musze rozkręcić na max. MOim zdaniem amatora powodem możę być kamień który osadzał sie przez 5 lat urytkowania. Ale to tylko jest moje zdanie. Miał ktoś podobny problem? Da sie to rozkręcić i naprawić samemu czy trzeba isc do serwisu? Może to kwestia regulacji, w instrukcji montażu przewidziana jest ewentualna możliwość skorygowania ustawień zaworka mieszającego w sytuacji kiedy temp. wody nie jest zgodna z temp. wody zadanej wg pokrętła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/#findComment-1519671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 27.12.2006 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 ragless, Rozbierz termostat i zobacz jakiego jest typu, niektóre są nienaprawialne. Zawsze możesz go wypłukać w occie, albo jakimś odrdzewiaczu. Ja mam termostat składający się z pręcika wydłużającego się pod wpływem temperatury i sprężyny, która go przytrzymuje. Problemem jest właśnie ta sprężyna: od czasu do czasu muszę ją rozciągać. Przy okazji smaruję wszystkie elementy ruchome i uszczelki. Za pierwszym razem zajęło mi to ok. 2 godz., teraz 20 min. Najtrudniejszym momentem jest regulacja: po włożeniu termostatu odkręcasz wodę i ustawiasz na ulubioną temperaturę, dopiero wtedy przykręcasz pokrętło tak aby czerwony przycisk się blokował. Do rozebrania termostatu potrzebne są: - śrubokręt płaski, - klucz nastawny (albo komplet kluczy płaskich), - klucz ampulowy, - piwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/#findComment-1520399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 28.12.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 i otwieracz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/#findComment-1520838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafla 28.12.2006 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 jak nie ma otwieracza, to piwo musi byc w puszce ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/#findComment-1521037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 28.12.2006 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Kiedy jestem zajęty rozbieraniem termostatu, mówię "przynieś mi otwarte piwo, Dobra Kobieto". Zawsze skutkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68250-bateria-termostatyczna-grohe-problem/#findComment-1521852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
