bonetka 24.02.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Witam całkiem przypadkiem tu zajrzałam i ponieważ jestem użytkowniczką chcę zwrócić Państwa uwagę na takie sprawy jak: 1. grubość okiennicy ( jeśli będą za grube / ciężkie / będą się opuszczać . 2. z pkt 1 łączy się ilość zawiasów ( np. drzwi balkonowe na 3 szt. to u mnie zdecydowanie za mało ) 3. przy pełnych powinna być tzw. zetka ( chyba , że lekkie ) bo pionowe deseczki klawiszują 4. przy składanych występuje zjawisko niedociskania na miejscu złożenia ( tam gdzie są duże wiatry powoduje to tzw. balon ( wybrzuszenie ) nie ma rozwiązań powodujących dociskanie ( mój producent nie miał takich i powiedział , że nie są dostępne , a może nie umiał znaleźć ) 5. jeśli ktoś ma okiennice przy drzwiach balkonowych i wyjście na taras to dobrze zamontować na dole kółeczka bo wtedy nie wiszą tylko na zawiasach ale ciężar przenosi się też na podłoże . Mimo , że za okiennice dałam 20.000 ( bez korbki i tym podobnych ) to miałam z nimi kłopoty. ( co się wypaczyło niestety zostanie )Jak zawsze otwarte to trochę blaknie kolor w miejscu ich otwarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2312820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 24.02.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 bonetka a pokażesz nam te okiennice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2312840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 25.02.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Podpisuję się pod prośbą o zdjęcie, też bym chciała zobaczyć te okiennice. Jeśli już jest mowa o kosztach, to moje wyniosły mnie 4000. Do tego dojdzie jakiś drewnochron, ale to już sama sobie pomaluję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2314126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonetka 25.02.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam Jeśli myślicie , że ponieważ taka jest cena to okiennice są niezwykłe to muszę Was rozczarować , są one najzwyklejsze na świecie .Było trochę okien , drzwi balkonowych , więc ilość i grubość ( 4,2cm ) i chyba to oprócz zawiasów stanowiło o cenie . Okiennice były zamawiane razem z oknami u jednego producenta ( Domex Białystok )Jeszcze jeśli chodzi o sposób zamykania to jest to okrągły pionowy patyczek ( w środku jest mech jakby obrotowego skobelka , który obraca patyczek i skobelek i zamyka albo z jeden strony jak okiennica zamknięta albo z drugiej jak otwarta )-musi płasko przylegać bo by przeszkadzał i powodował odstawanie okiennicy od ściany ) , który u góry zaczepia się na bolec wystający z górnej futryny a na dole z dolnej . Ponieważ poprawiali to teraz na dole rozwiązanie jest inne ....jakby okrągły guziczek z zaślepionym otworem w środku , jak patyczek wchodzi ten guziczek w środku opuszcza się ( robi się otwór ) i wpuszcza patyczek , jak wychodzi otwór znowu idzie do góry i jest płaski. Na ścianie domu jest jakby zasuwka , że jak uderzę okiennicą to ona się zahaczy i jest stabilna jak chcę zamknąć to ją zwalniam i zamykam . Jeszcze jedno sposób zamykania ( patyczek ) powoduje , że nigdy nie jest na tyle szczelne , że nie powoduje jakiegoś milimetrowego luzu ( na bolcach ) bo chyba tutaj jest to niemożliwe. Jeszcze to , że mam składane ( nie wąskie części tylko 2 szersze ) bo ze względu na jaskółcze ogony ( dom drewniany ) nie dało się zrobić rozkładanych normalnie ( po jednej z każdej strony ) u mnie jest składana czyli po jednej stronie mam 2 części i jak zamykam to tworzy się jakby czapeczka ^ pisałam o tym wyżej .Zdjęcia nie mam bo to dom nie w stałym miejscu zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2314292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.02.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Po tym szczegółowym opisie tym bardziej poproszę o zdjęcia. Szczególnie tych mocowań. Będę czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2314441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 05.04.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Dzisiaj stolarz skończył mocować okiennice. Trzeba je jeszcze przyciąć od dołu po montażu parapetów i pomalować. http://images34.fotosik.pl/154/91ae17d9255e442f.jpg Już pomalowane lakierobejcą sidolux orzech: http://images27.fotosik.pl/189/eeb39ac458c60ab7.jpg http://images31.fotosik.pl/205/52b5172f434bcfff.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2395202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 05.04.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Sylwia napisz prosze jaki byl koszt tych okiennic i zdradz namiary na stolarza. Pozdrawiam Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2395271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 09.04.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 W skrócie:deski 1500okucia 500robota (bez malowania) 1800farby 500 To wszystko na 7 okien takich jak na zdjęciu + tarasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2403313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 12.05.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Sylwia, ale się z nami droczysz http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/k020.gif O takich okiennicach marzę do naszego domku: http://img509.imageshack.us/img509/2381/domekelewacjaya0.jpg Podasz namiary na stolarza? http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/ave.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2459823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
to ja misiu 14.05.2008 02:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 ...ja zatrudniam ukraincow. Jeden jest w stanie wykonac 12 okiennic dziennie.Bawie sie tylko w drewnie egzotycznym, koszt robocizny wynosi 200 USD za sztuke.Ostatnio przed wyjazdem na wakacje wykonywalem zlecenie na 75 okien, czyli 150 okiennic. http://img338.imageshack.us/img338/9955/okiennicebv8.jpghttp://img182.imageshack.us/img182/4827/okiennice1di4.jpg Tradycyjna robota z tradycyjnych materialow i naprawe trwale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-2462873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiekf 03.03.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Szukam stolarza , który wykona okiennice.Proszę o namiary na stolarzy z woj. małopolskiego , śląskiego.Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-3975555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur101 03.03.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Szukam stolarza , który wykona okiennice.Proszę o namiary na stolarzy z woj. małopolskiego , śląskiego. Będę wdzięczny za pomoc. Podpisuję się. Ja także. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-3975614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczescie_100 30.07.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 podciągam temat i zapytanie o namiary stolarza.Interesują mnie okiennice w systemie przesuwanym.http://www.rockwool.pl/remont/filmy+o+termomodernizacji+domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68251-o-k-i-e-n-n-i-c-e/page/4/#findComment-4804738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
