Mam piec Buderus Logamax 2f. W trakcie poboru ciepłej wody (pełny strumień) piec zaczyna wydawać głośne dzwieki (start małego samolotu) ... dochodzi do pewnego momentu i wyłacza się.
Gdy temperatura wody spadnie to włacza się ponownie.
Wygląda jakby sie przegrzewał.
Czy ktoś mkiał cos podobnego i wie co z tym zrobić. Sąsiad ma taki sam piec i niby pomogło płukanie węzownicy CO (kwasem).
Gdzie w tych piecach jest tabliczka z rokiem produkcji.
Przełaczyłem piec tylko w fukcję ciepłej wody i efekt jest ten sam (ale piec był jeszcze ciepły). Jak tam nastepuje grzanie wody ... jak ona przepływa ?
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/
najprawdopodobniej brak przepływu, lub za mały przepływ,
spróbuj przeczyściś filtr,
nie wiem jak on grzeje ciepłą wodę,
jeżeli przez wymiennik, to może być zakamieniony wymiennik,
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1517922
Ten filtr to poinien być w piecu ? Czy na zewnątrz. Zadnego filtra nie ma.
A i czy ten filtr to na CWU czu CO ?
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1517936
na cwu,
z tego co napisałeś, centralne Ci grzeje
Tak centralne mi grzeje.
Sąsiad już 3 razy czyścił wężownice kwasem (po 200 zł sztuka). Ja chciałbym tego uniknąć. Co mogę z tym zrobić ?
Gdzie szukać tego filtra. Z chcęcią bym go przejrzał czy nie jest brudny.
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518011
na zimnej wodzie, powinieneś mieć filtr siatkowy,
powinieneś :roll: bo z tym czasami jest różnie,
jeżeli nie, to chyba wymiennik,
na to, żeby wymiennik się nie zakamieniał,
to skutkuje jedynie stacja uzdatniania wody,,
ale to kosztuje
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518031
ale to kosztuje
Nie mam filtra na zimnej wodzie .. żadnego ! Czy to wymóg pieca ? Czy dodatkowa sprawa. Zamierzam docelowo załozyc na wode w domu taki filtr "sznurkowy" na grubsze zanieczyszczenia.
Ile kosztuje taki odkamieniacz ?
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518187
najtańsze chyba około 2000 zł,
z tym, że zabudowywuje się go na początku instalacji i nie masz kamienia w całym domu,
a baterie też cierpią, przy bardzo twardej wodzie
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518354
Przed chwila pic odmówił mi posłuszeństwa.zapaliła sie czerwona dioda która mówi:" przerwany łańcuch bezpieczeństwa" - wyłaczenie i właczenie pieca nie działa. Reset tez nie działa. Nie ma ciepłej ani zimnej wody.
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518458
trudno jest wydawać diagnozę na odległość,
tym bardziej, że nie znam Junkersów,
ale, chyba już nie masz w ogóle przpływu przez wymiennik[/url]
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518464
To jest to takie małe metalowe (mosiądz ?) na dole pieca w kształcie takiej prostokatnej puszki na dole pieca do której od góry dochodza dwie grube rury ?
A i piec to Buderus Logamax .... czy wszystkie piece są takie wrażliwe na kamień ?
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1518477
Czy taki wymiennik da się jeszcze przeczyścić. Piec chodzi dopiero od 3 miesiecy. Cały poprzedni sezon chodził tylko jako aby utrzymac 5C w budynku - czyli sporadycznie.
https://forum.murator.pl/topic/68289-buderus-logamax-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-1519101
