Ranking klejów do płytek
vanderbobo
My wszystkie płytki w mieszkaniu położyliśmy na elastyczny klej Mapei. Kładło się dobrze i nic nie odpadło. Staraliśmy się zachować aptekarską dokładność przy mieszaniu kleju z wodą (wszystko zgodnie z instrukcją na worku). Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy nadal z tego kleju zadowoleni.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 99
Spróbuję w tym wątku, żeby nie mnożyć tematów.
Przy klejeniu gresu 60x60 nie chcę go ciąć na dylatacjach tylko położyć cale płytki. Słyszałem, że można, tylko część płytki ( z jednej strony dylatacji) klei się normalnie, a pozostałą (z drugiej strony) na specjalnym kleju.
Gość, który mi to mówił rekomendował coś z Soudala, ktoś jeszcze zarekomendował Sikabond T8 firmy Sika.
Produkt Soudala jest rzekomo konsystencji butapren-u. Czy ktoś wie o co chodzi? Czy ktoś tak robił?
  • 3 months później...
Niby tu jest to wytłumaczone:
http://www.mapei.it/CMS/Template/_version_10/PopSclass/PopSClass_02.htm
ale dalej nie wiem co wybrać. Jaką grubą się przyjmuje warstwę kleju pod takimi płytkami 60x60? Chciałbym wiedzieć ile potrzebuję kleju na pokrycie 60m2
Fuge chce zastosować Sopro Saphir 5, "29 jasny beż"
SP
Za 2 tygodnie będę miał glazurnika na budowie. Płytki mam też o wymierze 60x60 - gres polerowany z Nowej Gali. Blisko 65 m2. Do tego 12 m2 Wodentic wymiar 98x21. Klei jaki wybrałem to Mapei Keraflex Maxi S1. Typowy gres do wielkoformatowych płytek i do tego odkształacalny. W moim przypadku, gdzie mam ogrzewanie podłogowe w całym domu jest to nie bez znaczenia. Poza tym wynegocjowałem dobrą cenę. Co o nim sądzicie ?
Poniżej link
http://eluvi.pl/keraflex-maxi-szary-p-18311.html
spejsi - ja zakładam 6 kg/m2. Podłogę mam równą. Zamówiłem 16 worków po 25kg na 65m2
Edytowane przez s.m.
  • 1 year później...
cena normalna, jak dobrze sie poszuka i nie kupuje jednego worka to i za 40 można kupić, a przy dobrych układach to odkształcalny keraflex maxi s1 szary mało drożej można dostać (ja np. kupowałem po 50z), za fugą ultracolor plus nie przepadam, dała ciała u mnie na balkonie, za to z mapeia flex fugą nie miałem żadnego problemu, podobnie jak z sopro saphir5
Co ekipa to inne preferencje, obecna ekipa preferuje klej greinplast, ale dla mnie cena 57 zł (promocyjna) za worek 25 kg jest zbyt duża i zostałam przy kupionym mapei, ostatnio kupiłam w hurtowni po dobrej cenie 40 zł za worek, tylko na schody na zewnątrz dałam greinplast bo nalegali że lepszy.
jesli moge sie wypowiedziec mna podstawie 14 lat robót glazurniczych ,w tym dość duzo zewnetrznych tarasy jakies elewacje...
U mnie po wielu próbach zostałem przy..Mapei...Oczywiscie duzo zalezy od glazurnika czy umie robic ale generalnie kleje elasyczne z mapei to ekstraliga...to samo zreszta tyczy sie fug. Niezłe sa kleje webera od saint-gobain.Przy tych firmach w ciemno jest pewnosc ze materiał przetrwa wszystko.
Natomiast zdecydowanie odradzam atlasa- nie raz sie przejechałem(inwestor wymusił),zdecydowanie za drogie w poirównaniu do miernej jakosci,ceresit nie jest dla mnie tak dobrze rozrabialny i przy pracy niestety ,,leje sie,,. Inne kleje te tansze bezfirmwki to piasek...mozna przykleic ale gwarancjii na lata nie ma.
Jesli chodzi o fugi sytuacja wyglada jeszcze gorzej,fugi atlasa mozna wymywac w nieskonczonosc ....słabe,brudzące sie i ulegające szybkiej erozjii pod wpływem lekko zmiennych warunków,niekoniecznie na zewnatrz. Znów tutaj prym u mnie wiedzie mapeja,jest kilka powodów..te fugi po około 2-3 tyg ,,lezakowania ,, nie chłona praktycznei brudu(z czasem zapuszczaja sie na zewnatrz i łatwo je umyc i sa jak nowe,dosłownie),pisze tu o linii ultracolor i epoksydowej-innych nie uzywam.
Ultracolorem mapei czy epoksydówka przecietny glazurnik z pierwszej łapanki boi sie robic poniewaz jeden bład i cała robota do smietnika:),juz widziałem jak glazurnik ,flexą z tarcza scierna jechał po 3 godzinnym ultracolorze:)
Z przyjemnoscia oglada sie 10 letni taras który po umyciu wyglada jak połozony ,,przedwczoraj,,:)
Edytowane przez Kasia242
Jeżeli jest podłogówka to godny polecenia jest:
- Sopro FF450
http://www.sopro.pl/products/tfp/prace-glazurnicze/fnk/fliesenkleber/9236/sopro_ff_450.html
lub
- PCI Pericol Flex
http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/plytki/kleje_do_plytek/pericol_flex/Pages/Pericol_Flex.aspx
lub
- Mira 3110 unifix
http://www.mira.ee/?op=body&id=124
Dla dużych, obciążalnych powierzchni (np. garaż) warto rozważyć dodatkowo klej rozpływny:
- PCI Pericol Fluid Flex
http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/plytki/kleje_do_plytek/pericol_fluid_flex/Pages/default.aspx
Wyżej wymieniona Mira jest również świetna do kamienia, ponieważ jest to klej biały.
W/w Sopro i Pericol Flex jest również bardzo dobry do większości rodzajów ścian.
Wszystkie w/w kleje są z górnej półki ale rozsądne cenowo od 45 do 60zł za 25kg.
Sopro jest ogólodostępne, za Mirą i PCI trzeba się nachodzić (ale warto).
W Warszawie np. są dwa punkty na Bartyckiej, ja kupowałem tu http://www.dav.com.pl/davt/index.html
Trzeba się targować bo na wejściu ceny są sporo wyższe.
Przy okazji polecam również fugi PCI, kto jest w temacie wie o czym piszę. Fugi Sopro są również bardzo ok ale kuriozalnie droższe od PCI.
