pionan 04.02.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 u nie łazienki - ściany i podłogi (podłogówka) położone na Weber maxit. Teraz kładzione podłogi z ogrzewaniem podłogowym - gres Woodentic 21,5x98cm, 55m2, klej Ceresit elastyczny do gresu polecany na podłogówkę. Majster chwali zarówno Webera jak i Ceresit.Z fugami było tak: na sciany w dolnej łazience kupiliśmy fugę Mapei. majster wyklinał na czym świat stoi. I rzeczywiscie jakaś mocno cementowa ta fuga, bardzo szybko wiązała. Na pozostałe powierzchnie kupilismy fugi Ceresitu, odkształcalne. Nawet dla mnie, jako laika, fuga zdecydowanie lepsza od tej Mapei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.02.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 pionan napisał: . Z fugami było tak: na sciany w dolnej łazience kupiliśmy fugę Mapei. majster wyklinał na czym świat stoi. I rzeczywiscie jakaś mocno cementowa ta fuga, bardzo szybko wiązała. Na pozostałe powierzchnie kupilismy fugi Ceresitu, odkształcalne. Nawet dla mnie, jako laika, fuga zdecydowanie lepsza od tej Mapei. No i własnie o tym pisałem wczesniej-jak ktoś nie umie kłasc tej fugi to klnie i kładzie te ,,lepsze,, co oznacza ŁATWE W POŁOZENIU-dla glazurnika...pytanie tylko czy beda one dobre dla klienta w perspektywie wielu lat uzywania? Odpowiedz brzmi...nie:),..po kilku latach klient będzie załamany wyglądem fugi wtedy najczesciej jest za pózno. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 13.02.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Fugowalam sama Mapei, bez wczesniejszego doswiadczenia. Nie mialam zadnych powodow do przeklinania. Dobrze sie rozprowadza, nie bylo problemu z wyczyszczeniem plytek - wszystko zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. pionan napisał: u nie łazienki - ściany i podłogi (podłogówka) położone na Weber maxit. Teraz kładzione podłogi z ogrzewaniem podłogowym - gres Woodentic 21,5x98cm, 55m2, klej Ceresit elastyczny do gresu polecany na podłogówkę. Majster chwali zarówno Webera jak i Ceresit. Z fugami było tak: na sciany w dolnej łazience kupiliśmy fugę Mapei. majster wyklinał na czym świat stoi. I rzeczywiscie jakaś mocno cementowa ta fuga, bardzo szybko wiązała. Na pozostałe powierzchnie kupilismy fugi Ceresitu, odkształcalne. Nawet dla mnie, jako laika, fuga zdecydowanie lepsza od tej Mapei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 13.02.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 ale że co?? fuga ceresita jest niedobra?? Bo rozmawiałem z kilkoma osobami, poprzez sprzedawców w sklepie z płytkami, glazurnika w rodzinie, znajomych, do naszego majstra, wszyscy zgodnie twierdzą, ze te fugi są ok. Zresztą dolna łazienka dość intensywnie eksploatowana (jak to na budowie ) już dwa miesiace, wnoszony cały syf na butach. Wczoraj przetarłem podłogę, nie mam jej nic do zarzucenia. Natomiast jeśli chodzi o mapei, to nie wiem, moze trafiłem na jakąś felerną, ale na ścianach ta biała wygląda kiepsko (dobrze że białe płytki i wąziutka fuga). Po położeniu było ok, jak wyschła, ma rózne odcienie, szczególnie widać to na mozaice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 01.12.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Jaki polecacie klej do gresu 60x60cm na ogrzewanie podłogowe. Ceresit CM-16, Adesilex P9, Sopro FF450. Do jakiej grubości można użyć tych klejów. Zależy mi na grubości warstwy kleju 10-12mm - jak uzyskać taka warstwę? Pacą z zębami 15mm smarować płytkę i podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Porter_ 04.12.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 U mnie do identycznych płytek była P9, glazurnik nie marudził chociaż był z tych wybrednych, w pozostałym zakresie nie wypowiem się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 04.12.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 kszysiek20 napisał: Jaki polecacie klej do gresu 60x60cm na ogrzewanie podłogowe. Ceresit CM-16, Adesilex P9, Sopro FF450. Do jakiej grubości można użyć tych klejów. Zależy mi na grubości warstwy kleju 10-12mm - jak uzyskać taka warstwę? Pacą z zębami 15mm smarować płytkę i podłoże? Mapei Keraflex Maxi S-1 . Nadaje się do dużych formatów , na ogrzewanie podłogowe , a zakres stosowania ma do 15mm grubości warstwy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 04.12.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 A mieliście do czynienia z Ceresit CM-22? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 06.02.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ja w weekend zabieram się za kładzenie płytek w łazience. Po konsultacjach społecznych wybrałem Euro-mix. Podobno jest trwały. Czy ktoś na forum może coś na ten temat powiedzieć? Ja będę mógł po weekendzie i mam nadzieję, że pozytywne rzeczy. Miałem do wyboru ceresit, ale ze względu na cenę wybrałem Euro-mix. Zobaczymy, dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 12.02.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 tak się zabierałem, że urlopu nie dostałem :/ no więc płytki położę być może w nadchodzący weekend. Poczytałem trochę o tym euro-mix i powinno być w porządku, ale dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nerwus 12.02.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Matilde1 napisał: Fugowalam sama Mapei, bez wczesniejszego doswiadczenia. Nie mialam zadnych powodow do przeklinania. Dobrze sie rozprowadza, nie bylo problemu z wyczyszczeniem plytek - wszystko zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Kładłem na Mapei, dobrze urabialny i długo plastyczny, oczywiście do gresu inny niż do zwykłych płytek. Fugowałem Mapei, trzeba sie śpieszyć bo szybko wiąże lub fugować mniejszą powierzchnie, jak dla mnie nr 1. Co do fug Ceresitu, dla mnie jakościowo gorsze od poprzednika lecz łatwiejsze w użyciu, dłużej pozostaje plastyczna. Więc tylko Mapei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 16.02.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Witam. U mnie na podłodze w łazience płytki lecą na Keraflex Mapei. Na scianę Mapei Extra plus ich fugi. Jakoś mam przekonanie do tej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 25.02.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Moim skromnym zdaniem bardzo dobry jest klej firmy Euro-Mix. Producent od lat zajmuje się chemią budowlaną. Myślałem na kogo postawić, bo wiadomo że każdy chce miec płytki połozone ładnie ale i trwale. Dlatego jak dla mnie sprawdził się ten klej Euro-Mix. Wybrałem superplastyczną zaprawę do płytek. Jest naprawdę łatwa w użyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 05.03.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Teraz już wiem, że jak kleje do płytek to tylko EURO-MIX! Łazienka skończona. Wszystko poszło gładko (jeśli chodzi o klej, bo miałem trochę problemu z docięciem płytki) i jestem zadowolony. EURO-MIX ma kilka rodzajów zapraw do płytek, wkrótce zabieram się za płytki w salonie gdzie nie mam ogrzewania podłogowego i wybiorę inny klej. Moim zdaniem ta firma to specjalista w branży i dokładnie dopasowuje produkt do zadania Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 05.03.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Wodnisty napisał: Teraz już wiem, że jak kleje do płytek to tylko EURO-MIX! Łazienka skończona. Wszystko poszło gładko (jeśli chodzi o klej, bo miałem trochę problemu z docięciem płytki) i jestem zadowolony. EURO-MIX ma kilka rodzajów zapraw do płytek, wkrótce zabieram się za płytki w salonie gdzie nie mam ogrzewania podłogowego i wybiorę inny klej. Moim zdaniem ta firma to specjalista w branży i dokładnie dopasowuje produkt do zadania Polecam. wrzuć fotkę i napisz jaką fugę zastosowałeś -bo na razie to wygląda jak reklama. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 10.03.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Z chęcią się pochwalę. Tylko teraz przed żoną wyjdzie, że tak naprawdę nie robiłem tego zupełnie sam i nie zostanę bohaterem w swoim domu No nic. Dodaje zdjęcia mojej łazieneczki. Kafle ozdobne z ktorych jestem bardzo dumny. I mega wypasiony detal - lustro Każdy tu na forum pisze co poleca, to polecam co się sprawdziło. I już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 10.03.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Nie wiem dlaczego zdjęcia się nie dołączają??? czerwony wykrzyknik pokazany. Co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 10.03.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Muszę zmniejszyć zdjęcia a nie wiem jak Aha! a fugę miałem z mapei. Zostało bratu, nam spasowało i jak dla mnie efekt piękny. Wkrótce dodam zdjęcia. Jeśli ktoś podpowie jak zdjecia zmniejszyc! pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wodnisty 10.03.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Chyba się udało! Zdjęcia są jakie są bo łazienka nie za duża proszę mimo wszystko mnie pochwalić, bo w większości to wszystko moja praca! z drobną pomocą szwagra drobniuteńką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.03.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To Ty mieszkasz i Tobie ma się podobać. Ale OK masz jeden głask - czuj się pochwalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
