Gdzieś przeczytałem, że piec (np. Vaillant VUI)z zamkniętą komorą spalania nie podłączony do komina, tylko z wypuszczoną przez ścianę rurą nie może mieć większej mocy niż 21 kW.w domach jednorodzinnych i 5 kW w domach wielorodzinnych.
Czy ktoś z Forumowiczów zna ten problem i czy faktycznie tak jest ?
https://forum.murator.pl/topic/6830-jaka-moc-pieca-co/
Moze nie tyle piec co sa takie gazowe grzejniki z wyprowadzeniem spalin za sciane.Maja w zaleznosci od typu okolo 3-4 kW.Wiec do normy pasuja.Ciekawe czy mozna na przyklad zalozyc 3 do jednego mieszkania.Nie przekracza toto 5 kW sztuka a ogrzeje mieszkanie.Tylko jakims cudem trzeba do tego doprowadzic gaz a rurki biegnace wkolo mieszkania niespecjalnie wygladaja.
https://forum.murator.pl/topic/6830-jaka-moc-pieca-co/#findComment-102957
Mój problem polega na tym, że postanowiłem kupić piec Vaillanta typu VUI z zamkniętą komorą spalania i wewnętrznym 20l zasobnikiem wody.Wówczas nie musiałbym budować komina spalinowego, oraz dodatkowego zasobnika wody. Daje to dość sporą oszczędność miejsca w łazience, bo tam będzie piec (nie ma kotłowni).Ale ten piec ma moc 28 kW.Dlatego jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/6830-jaka-moc-pieca-co/#findComment-103254
No to masz duży problem, bo nawet gdybyś go ograniczył moc na piecu to i tak kominiarz ci tego nie odbierze gdyż liczą się parametry producenta. Poszukaj innego pieca (może jednofunkcyjny z zasobnikiem), ale poniżej 20 kW nie zapewniają komfortu ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/6830-jaka-moc-pieca-co/#findComment-103269
Wtrace znowu belgijskie doswiadczenie: ten system stosowano powszechnie w przeszlosci i w starszych domach (tak do 1960 roku budowy) mozna go spotkac. Odradzam. Bardzo wysusza powietrze (osoby wrazliwe maja permanentne zapalenie spojowek), no i co roku jest pare ofiar zatrucia tlenkiem wegla.
https://forum.murator.pl/topic/6830-jaka-moc-pieca-co/#findComment-103367
