Ja zrobiłem z kręgów. Wyszło najtaniej. Tylko policz ile objętości ma jeden krąg, żeby nie okazało sieę że szambo jest za małe.
Na góre właz, taki jak spotyka się na ulicach (tylko trochę mniejszy) a nie betonowe odejmowane denko jak niektórzy sprzedawcy porponują.
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1518319
proponuje sprawdzić poziom wód gruntowych i fachowość ekipy która ma te kręgi montować i izolować
jak masz wątpliwości to proponuje szambo betonowe gotowe
szambo gotowe 8m kompletne z transportem 2700netto
koparka 70/h x 3 200 oczywiście też netto :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1518372
Moi rodzice mają szambo z kręgów i nie narzekają - Jest tam 2 razy 5 kręgów tylko że nie wiem jakiej średnicy ale starcza im na jakiś miesiąc a mieszka tam 6 osób.
Uszczelnione jest dobrze - dno wybetonowane i wszystkie szczeliny też - całość zasmołowana. Cenowo pamiętam że też na tym dobrze wyszli.
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1518421
sasiad robil z bloczkow, wyszlo go gdzies okolo 2400zł al pojemność 12000 litrów. Zreszta przy projekcie nie masz projektu szamba, tam gdzie ja mieszkam nawet nie masz sie co pokazywac w urzedzie z papierami na pozwolenie jak nie bedzie projektu szamba
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1518574
Kręgi standard do szamb to
Średnica 120 cm
wysokość 50 cm
Osobiście mam 2 x po 4 kręgi wkopane tak glęboko że bedę się napełniać w całości (rura wlotowa od góry)
i do tego wieko (oczywiście x2)
średnica 140 z otworem 60 cm
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1520498
Krąg - 260,00 zł
pokrywa betonowa - 240,00 zł
pojemność - V = pi r2*H
objętość walca gdzie r - promień podstawy walca, H - wysokość walca
Mazidło od zewnątrz i wewnątrz, cement, żwir, właz metalowy jak na studzienki kanalizacyjne, rury kanalizacyjne (przyłącze i do szybkozłączek), wykopanie wstawienie i zakopanie, transport, murarz - 3.200,00
https://forum.murator.pl/topic/68308-z-czego-szambo/#findComment-1521967
