lider67 25.12.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Problem pojawił się dzisiaj i dotyczy oświetlenia halogenowego na suficie w łazience.Instalacja 12V 5 halogenów po 35wat,transformator 150W niby wszystko OK,ale dzisiaj po jednym dniu użytkowania zauważyłem żażenie się 4 halogenów i jeden jakby był spałony,ale nie jest!Po wyciągnięciu halogenów okazało się,że kostki przyłączeniowe przy żarówkach/halogenach/są STOPIONE!!! i robi się zwarcie.Goracy halogen nie ma gdzie odprowadzać ciepła i topi wszystko co jest w jego sąsiedztwie.Dodam że leży na nich 30 cm wełny i brak jakiejkolwiek przestrzeni wentylacyjnej.Co radziecie,jak Wy zrobiliście to u siebie?Może gliniane doniczki z dziurami postawić na suficie na halogenach tak jak ktoś z forumowiczów kiedyś opisywał,ale czy to rozwiąże problem odprowadzenia ciepła?może kwadratowe"kominki" z KG odprowadzające powyżej wełny cieplo lub odkrycie tych miejsc,ale wtedy mrozek do łazienki,oj zimno,zimno...Proszę o pilne podpowiedzi,bowiem jutro idę na budiowę i chcę ten poblem jak najszybciej rozwiązać.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.12.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Jutro jest święto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 26.12.2006 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 święta też są na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 26.12.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 witam:)Dopytam żeby było jasne. Oczywiście instalację wykonał elektryk z uprawnieniami a po jej zakończeniu wystawił stosowne protokoły. Czyż nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 26.12.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Nas jeden pan (który będzie u nas robił kratownicę drewnianą i zamiast wełny kładł ekofiber) bardzo uczulał na to, żeby przy montowaniu lampek halogenowych u góry nakładać małe, plastikowe...doniczki.Chodzi o to, żeby cały "osprzęt" tych lampek miał wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 26.12.2006 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 podciągam,z powodu braku poważnych podpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.12.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Zawsze będziesz miał kłopoty z tymi halogenami. Jeśli chcesz aby znikneły problemy to musisz wywalić trafo i dac halogeny na 230V. zapomnicz o wszystkich problemach - burczące trafo, palące sie kostki, włączniki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.12.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 A tak na marginesie to masz trafo 150W a obciążenie 5x35W=175W. To jak ten transformator to wytrzymuje!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 26.12.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Powód jest prozaicznie prosty.Lampy są zabudowane w ciasnej przestrzeni, brak wentylacji, temperatura rośnie, efekty widać.Rozwiązanie jest dość proste. Po pierwsze wyrzuć orginalne białe kostki z PCV ( najtańszy badziew jaki jest na rynku wciskany przez producentów lamp, dobry do zwykłych żyrandoli, ale nie do halogenów) , zastosuj kostki/złączki z polamidu P-6 - temperatura pracy od -25 do +85 stopni Celsjusza lub P-66 - od -25 do +125 stopni. Na opakowaniu lampki ( na zachodnich jest to na 100%, z krajowymi to różnie bywa) jest zaznaczone jaką dana lampa potrzebuje przestrzeń wentylacyjną ( najczęściej 0,2-0,3 metra sześciennego) postaraj się dać jej jak najwięcej tej przestrzeni, aby mogła gdzieś odprowadzać te ciepło. Dobrym rozwiązaniem są radiatory przykręcane do obudowy lampki i drobna wentylacja przestrzeni w której one się znajdują.Wymień też trafo na większej mocy - do 200 W najlepiej elektroniczny - nie grzeje się, a nowe produkty same regulują obciążenie.Nie kombinuj z wymianą żarników z 12V na 230V, jeżeli przepalają Ci się 12V to 230V będą leciały szybciej - generują większą ilość ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 26.12.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Lider...cóż....mój brat, który jest elektrykiem stwierdził dokładnie to samo co ten facet, o którym pisałam. Plastikowe doniczki są dobre, bo tworzą przestrzeń na odpływające ciepło i nie są ciasno zabudowane. Ale Ciebie interesują tylko "poważne" odpowiedzi....No cóż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1518996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 26.12.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Moim zdaniem el-men zastosował za małe przekroje przewodów i ciepło z tychże przewodów przenosi się na kostkę. Albo wymień przewody, albo zastosuj kostki porcelanowe. A jako osłonę halogenów od wełny proponuję stosować doniczki........ceramiczne. Sprawdzone:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 26.12.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Plastikowe donczki ... a co z wysoka temp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 26.12.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 witam Jako elektrykowi nóż monterski otwiera się w kieszeni a ręce opadają wzdłuż tułowia. Na moje postawione wyżej pytanie odpowiedzi nie ma. Tak sobie myślę, Wasze domy kosztują 150, 200 lub 250 tys. złotych. Zastanawiam się ile warte jest życie Twoje i Twoich najbliższych. Ma cenę? Nie wiem co jest powodem Waszego majsterkowania rodem z książki Adama Słodowego. Jak można nie mając pojęcia o szeroko rozumianej elektryce, zasadach wykonawstwa, sprawach pożarowych samemu wykonywać instalację, radzić stosowanie doniczek plastikowych itp. Ludzie, apeluję do Was o rozsądek. Tu idzie o Wasze życie i Wasze mienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 26.12.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Biję się w pierś zadzwoniłam do brata co by potwierdzić to co mi mówił. Okazało się, że te doniczki mają być ceramiczne Przepraszam... Ale jednak mają być doniczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 26.12.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Wymień sobie halogeny na diody LED. Nic nie będzie Ci się wtedy grzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.12.2006 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Dobrze jest halogeny obłożyć słomą. świetnie izoluje ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 27.12.2006 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Tańszy jest papier toaletowy, i szybciej działa a jak jeszcze włożyć to wszystko w doniczkę .... efekty murowane. Tylko polisę wykup i módl się aby Ci uznali to jako nieszczęśliwy wypadek, a nie jako zamierzone wyłudzenie odszkodowania. Biję się w pierś zadzwoniłam do brata co by potwierdzić to co mi mówił. Okazało się, że te doniczki mają być ceramiczne I to słusznych rozmiarów bo taka zwykła to może ma z 0,01 metra sześciennego objętości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.12.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Nie kombinuj z wymianą żarników z 12V na 230V, jeżeli przepalają Ci się 12V to 230V będą leciały szybciej - generują większą ilość ciepła. Co to za bzdury!!!! Moc jeśli jest ta sama to generuje się taka sama ilość ciepła przy podobnej sprawności. A tu ne jest problem ciepło od samych żarówek. Tu jest problem od dużych prądów płynących w kablach przy zasilaniu niskonapięciowym. Żarówka 35W przy 12 V pobiera 3A prądu. Cały ten układ wszystkich żarówek 5x35W pobiera -o zgrozo 14,6 A!!!! Do tego potrzeba b. grubych kabli i ogromnych kostek połączeniowych - najlepiej lutowanych. Powtarzam zmień na instalację 230V i problem zniknie. W każdym markecie kupisz halogeny na 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1519351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 27.12.2006 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Zdecydowałem się na najtrudniejszy dla mnie wariant zrobienie przestrzeni wentylowanej poprzez ułożenie drugiego syfitu podwieszanego z kg nad tym w którym są oprawki.Przestrzeń ta ma wysokość 22cm i wełna będzie leżeć poprostu wyżej.Dodatkowo dam jeden "kominek" ze spiro o małej średnicy wystający powyżej wełny i po kłopocie.Dziękuję za wszystkie podpowiedzi myślę że moje rozwiazanie jest optymalne i zarazem bezpieczne.To już koniec,biegnę się przeprowadzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68318-pomocy-o%C5%9Bwietlhalogenowe-topi%C4%85ce-si%C4%99-kostki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-1520295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
