Jak w temacie taka myśl mnie naszła
Piec na eko groszek bez dodatkowego sterownika będzie pracował tak żeby non stop utrzymać temperaturę zadaną.
I takie pytanie w nocy chcemy mieć mniej stopni to co powinno się zrobić zmniejszyć temperaturę zadaną ( to chyba nie najlepszy pomysł bo może się w piecu skraplać woda ) wiec dobrym sposobem jest zmniejszenie mocy grzejników na termostacie
A jeśli mamy sterownik dodatkowy to rozumiem że piec uzyskuje temperaturę zadaną i chodzi tak dopóki nie uzyska powietrze tej temperatury. Jeśli uzyska to dodatkowy sterownik wyłancza pompę obiegowa i wtedy praktycznie piec utrzymuje temperaturę wody w sobie. Czy może dodatkowy sterownik przestawia piec w jakiś stan podtrzymania.
A dochodząc do końca przemyślenia jaka jest oszczędność zakładając sterownik pokojowy ( tygodniowy )
pozdrawiam
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/
Sterownik (programator) pokojowy steruje bezpośrednio temperaturą w pomieszczeniech, pozwala uzyskać komfort cieplny i przynosi oszczędności ca 20% opału. Może sterować pompą obiegową lub (jeżeli sterownik kotła jest do tego przystosowany) steruje pracą kotła w systemie praca - podtrzymanie.
Polecam zastosowanie takiego programatora.
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/#findComment-1518597
Taki mam sterownik na piecu
http://www.kotly.com/sklep/tf/pereko_s.pdf
Wywnioskuje ktoś mi z tego czy zatrzymuje on pompę czy piec przechodzi w jakiś inny stan
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/#findComment-1518599
Podłączasz programator pokojowy do zacisków regulatora pokojowego w sterowniku kotła i po problemie. Wszystko będzie działało tak jak producent kotła zaprogramował, czyli optymalnie.
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/#findComment-1518807
Widze ze kolega zna sie na rzeczy
Jaki mogę do tego sterownika pieca podpiac sterownik pokojowy
1. rozwiązanie jakiś tani prosty sterownik
2. rozwiązanie jakiś sterownik z podświetlanie
Jakby ktoś z sterownikami co podpasują zapodał linki to będe wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/#findComment-1518825
Dobór programatora pokojowego jest uzależniony od wielu czynników.
Ja mam taki: http://www.allegro.pl/item152364141_bezprzewodowy_termostat_regulator_temperatury_.html
I uważam, że zaspokoi oczekiwania nawet bardzo wyrafinowanego użytkownika.
Są również tańsze, ale oferują mniejszą wygodę i mają znacznie mniej funkcji. Są też droższe, bardziej markowe, trudno powiedzieć, że lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/68325-piec-na-eko-groszek-i-sterownik-pokojowy-tygodniowy/#findComment-1518937
