Cola15 26.12.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Czy ktoś już przetestował takie rozwiązanie? Podobno mozna kłaść płytki ceramiczne na płytach OSB, ale czy ktos to przetestował??? i idąc dalej .. Czy mając podlogę z desek drewnianych musiałbym ją najpierw pokryć płytami OSB a dopiero potem płytkować czy też można bezposrednio? Zastanawiam sie, w pierwszej wersji, jak przymocować płyty do desek? kleić czy przykręcać?W wersji bez płyt.. czy minimalne nawet ugięcia desek nie zniweczą całego dzieła? A może opłytkowanie usztywni właśnie całą konstrukcję??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 27.12.2006 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Cóż, szkół wykonania takiej posadzki jest kilka.Na pewno nie kładziesz płytek bezpośrednio na deski - szans na dobre wykonanie i trwałość takiej posadzki żadne. Każda deska podłogowa pracuje osobno, deski mają tendencje do "klawiszowania" się jak tylko dostaną trochę więcej wilgoci. Płyty OSB - grube powyżej 35 mm grubości mocowane na legarach 50x50 mm , wypoziomowane, między legary można włożyć dodatkową izolację. Płyty zagruntować i pokryć izolacją w płynie ( jak w kabinach prysznicowych), płytki kłaść na kleje elastyczne.innym rozwiązaniem są płyty gipsowo-jastrychowe, między innymi Fermacella. Kładziemy je na ruszcie, podsypce z keramzytu, styropianie czy też twardej wełnie. Na nie możemy kleić płytki na kleje elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1519275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.12.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 u mnie jest tak -> deski 3,2 mm -> izolacja z folii -> płyty gips -> wylewka 3cm -> płytki patent sprawdzony przez ostatnie 8 lat bez pęknięć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1519340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.12.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 U teściowej jest strop Kleina ,na nim legary,deski."Fachowiec" położył 22mm OSB na to płytki.Szlag trafił po miesiącu.Myśle,że ożenek desek,OSB i płytek zawsze będzie mało pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1519473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.12.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Myśle,że ożenek desek,OSB i płytek zawsze będzie mało pewny. wszystko będzie mało pewne jak bedzie do dupy zrobione ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1519489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.12.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Radzę się zwrócić do firmy PCI.Można to zrobić, rozwiązania są drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1519621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 28.12.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Czy ktoś już przetestował takie rozwiązanie? Podobno mozna kłaść płytki ceramiczne na płytach OSB, ale czy ktos to przetestował??? i idąc dalej .. Czy mając podlogę z desek drewnianych musiałbym ją najpierw pokryć płytami OSB a dopiero potem płytkować czy też można bezposrednio? Zastanawiam sie, w pierwszej wersji, jak przymocować płyty do desek? kleić czy przykręcać? W wersji bez płyt.. czy minimalne nawet ugięcia desek nie zniweczą całego dzieła? A może opłytkowanie usztywni właśnie całą konstrukcję??? Ja slyszalam o tzw z angielska backerboard. Jest to taka podkladka cementowa pod plytki specjalnie wlasnie na podlogi drewniane- np w szkieletowych domkach. Normalnie sie to naklada na podloge- przykreca i cementuje i na to plytki. Sa w roznych grubosciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1521030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.12.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Układanie płytek na OSB jest możliwy do wykonania link1 co prawda system dopuszcza równiez deski podłogowe , ja jednak połozyłbym na nie płyty OSB3/18 lub 15 mm w celu zwiekszenia sztywności układu. dodatkowo jezeli płytki będa kładzione np w kuchni lun w pobliżu pomieszczeń mokrych zastosowałbym jednoskładnikowa mase uszczelniającą (np Ceresit CL51 )gunt CN 94 kładziony pędzlem bez kałuż, - pozycja obowiązkowa ! ! ! ! dla zwiekszenia pewności można położycwarstwę kleju elastycznego CM17 w 2 warstwach, w pierwszej warsztwie zatopić siatke z włókna szklanego, następnie ew izolacje przeciwwilgociową i na CM17 okładzine ceramiczną. alternatywa sa maty rozdzielające Sopro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68356-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-1521119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
