flayp 11.05.2003 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 czy są jakieś istotne preferenceje co do wyboru wełny? przejrzałem trochę i żadnych róznic większych nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witeq 11.05.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 A co zrobic z problemem typowej szerokosci pomiedzy krokwiami tj. ok 80 cm. gdy tymczasem jedyny rozmiar szerokosci welny to 1,0m. Jak to ukladac sensownie?. Czy nie ma mozliwosci zamowic 0,80 ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-102801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 12.05.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 welna to welna sugeruje kierować sie jedynie ceną Co do szerokości krokwi to lepiej jest ją ciąć na kawalki w poprzek z ok. 2 cm zapasem. Wbrew pozorom w ten sposób ociepla się o wiele latwiej i prościej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 12.05.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Ja np.kroiłem wełne po przekątnej i tak przesuwałem powstałe trójkąty do wymiaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 12.05.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Ja ciąłem wzdłuż. Kupiłem wełnę 1,2 m więc po odcięciu ok. 40 z z dwóch rolek miałem jeden pasek więcej. w ten sposób wykorzystam całą wełnę (wełna to uni mata Isover). Jak tniesz w poprzek to co kawałek masz mostek termiczny ( tak myślę), a tak na co trzeciej krokwi masz ten mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 12.05.2003 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Facet w hurtowni Dekorgips powiedział mi, że on poleca wełnę mineralną jako lepszą od szklanej. Mówił, że jest bardziej sprężysta, łatwiej się układa oraz nie kaleczy rąk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 12.05.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Szklana też nie kaleczy rąk. A rękawiczkach i masce ochronnej i tak musisz pracować gdy ją zakładasz, niezależnie czy to mineralna czy szklana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 12.05.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Oczywiście może być tak, że facet z hurtowni wciska mi kit, bo ma lepszą marżę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.05.2003 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 czy stosowaliscie welne z folia aluminiowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 12.05.2003 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 No właśnie czy ona coś daje?Przecież i tak jest schowana pod płytę g-k, więc jak ma odbijać to ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 13.05.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 A jak jest lepiej przy grubosci ocieplania 20cm - kupic welne o takiej grubosci czy dwie warstwy 10 cm z przesunieciem tak sie robi w przypadku styropianu aby nie bylo mostkow? Drugi sposob jest chyba bardziej upierdliwy w wykonaniu - ale czy mozliwy ? Prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.05.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 wos najczesciej robi sie tak ze jedna warstwa wypelnia przestrzen miedzy krokwiami, pozniej montuje sie ruszt alu dla plyt gk i wtedy druga warstwa welny (o wiele ciensza, taka oby pasowala w profile) przebiega prostopadle do krokwi. wtedy robota nie jest taka upierdliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 13.05.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Dzieki Tom - te druga warstwe na pewno dam, zastanawialem sie tylko nad ta 20 cm - jakos rzadko mozna spotkac welne o takiej grubosci i sobie pomyslalem ze jak taka bede chcial to pewnie w hurtowni wiecej mnie skosza niz bym sobie kupil 2 po 10 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.05.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 niedawno byla na forum dyskusja na temat ocieplenia poddasza i ja doszedlem do wniosku ze czesto warto zrobic ocieplenie styropianem (wtedy moze byc go mniej). Ja mam jednak dach niewielki kopertowy z trzema wykuszami i kominem, pokryty bedzie pewnie blacha i w takim przypadku welna jest najlepsza. krowkwie mam 12x12 wiec welny duzo tez nie moge upakowac i to bie tez nie radze przesadzac. Osobiscie balbym sie o trwalosc i utrzymanie grubosci przez welne >20cm, nawet pod wlasnym ciezarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.05.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 nie ma problemu z zakupem wełny 20 cm jest nawet tańsza u mnie po roku nie widzę odkształceń spowodowanych ciężarem wełny. Ps: w ofercie ursy jest nawet 25cm tak jak by ktoś chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.05.2003 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 A w Alzacji, którą akurat dość dobrze znam, normą jest 30 cm wełny pod dachem. A i tak w tych domach, w których byłem, latem na poddaszu jest niemiłosiernie gorąco. Spać nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-103979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.05.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 a czym kryja dachy? czy stosuja alufolie? czy dachy mialy wentylacje poszycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-104050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 14.05.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 To może zapytam jak komplenty dyletant.Chcę docieplać poddasze użytkowe, jak powinien to wykonać? Jaka przerwa powietrzna pomiędzy dachem a wełną? Jaka optymalna warstwa wełny? Jeżeli mam krokwy grubości 10cm, to przy pustce powietrznej np 2cm mam nadbijać krokwy, aby ułożyć warstwę 10cm? Jak mocować wełnę (ma się leżeć na listwach)? Jak mocować drugą warstwę ułożoną pomiedzy profilami do G-K? Jak rozwiązać problem halgenów, jeśli bym chciał mieć wpuszczone w sufit z G-K (duża temp)? To może na razie tyle.PozdrawiamLeszek [ Ta wiadomość była edytowana przez: tdxls dnia 2003-05-14 13:34 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-104212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 14.05.2003 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Zadaj pytanie doradcom na http://www.rockwool.pl - ja tak zrobiłem i dostałem b.miła i rzeczową odpowiedź. Szczelina wentylacyjna powstaje naturalnie PONAD membraną wysokoparoprzepuszczalną - bo na membranę musisz nabić łaty, a na to kontrłaty, a dopiero na to kładziesz dachówkę - chyba, że masz to inaczej wykonane. Jeśli dasz dobrą membranę (np.: COROTOP) to wełna może wypełniac całą przestrzeń między krokwiami. Wyjdzie ci tego 10cm najlepiej z rolki (DOMROC lub TOPROC) - na to dajesz prostopadle do krokwi (równolegle do podłogi) profile w kształcie litery C i mocujesz w nich wełnę w płytach (ROCKMIN lub SUPERROCK). Na to folia i płyta GK. Jeśli zrobiłbyś to z lepszej wełny (SUPERROCK i TOPROCK) to wyszłaby ci przegroda o wsp.U 0,23 (z tańszych ROCKMIN i DOMROCK 0,26) Tak po prawdzie to trochę mniej bo 10cm drewna (krokwie) mają gorszy wsp.od wełny, powstaną więc mostki termiczne. Ale w sumie te 15cm powinny dać całkiem przyzwoitą izolacje nie gorszą niż ścian murowanych JW lub typowych DW. Co do lampek, to wełna sie nie pali, ale dałbym na lampki jakieś puszki metalowe. Przegrzewajace się halogenki mają badzo krótka żywotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-104252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 16.05.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2003 Dzięki Jasiu za porady. Nie uściśliłem, że mam dach deskowany pokryty papą, który przykryję wkrótce blachodachówką.Zgodnie z sugestią wysłałem pytania do Rockwool'a.PozdrawiamLeszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6836-jaka-wena-na-ocieplenie-dachu/#findComment-104759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
