problem z którym nie mogę sobie poradzić, nikt konkrenie nie odpowiedizał mi na pytanie, tylko same rózne opinie, "szlake zostaw i na to wylewke lub wybierz szlake połóż wełne steropian i wylewka".
Mam mieszkanko w starej kamienicy, na parterze(podpiwniczone), gdy zerwałem deski, a pod deskami między legarami mam wysypaną szlakę, gośc od remontu ma przyjśc i zacząć powoli remont mieszkanka, ale mam teraz się okreslic co z tą podłogą!!. Ogrzewanie mam gazowe, zalezy mi na tym zeby ciepło mi nie uciekało. Co mi radzicie? Szlaka jest sucha a legary sa zdrowe.Temat mi się ciągnie już 2 miesiące i ciągle sie z tym borykam :( Wiem ze fahowcy gdy przychodza i patrzą na to podłoge od razu mówią wymieniac, ale też wiem ze chcą panowie zarobić i najlepiej to by wszystko zrywali i kładli od początku.
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/
ciekaw jestem co na to nasi forumowi znawcy. nie wiem jaki % ciepła ucieka przez podłogę, jeśli nieduży to nie ruszałbym tych podłóg. szlaka moim zdaniem to już jakiś izolator. mój ojciec po przeprowadzce do nowego domu wysypał całe poddasze szlaką i warunki cieplne od razu sie poprawiły.znawcą nie jestem w tej dziedzinie ale nie wiem czy zmiana ocieplenia przyniesie korzyśći, no i dodając jeszcze koszty :roll: . temat ciekawy. poczekajmy na opinie innych.
ja w pokoju zrywałem deski i ocieplałem styropianem i wydaje mi się że "coś tam" pomogło ale między legarami miałem tylko piach.
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1519320
o ile wiem szlaka to żużel, czyli masz izolację w stylu keramzytu ile tego jest (grubość); jaką grubość posadzki możesz wykonać, czy ją podnosisz czy zostawiasz taki sam poziom?
chcesz odpowiedzi nie podając szczegółów
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528736
Jeżeli ta szlaka jest sucha i nic tam się nie lęgnie to chyba można zostawić. Zanim zrobisz wylewkę to zastanów się czy on się nie podda. Może wartałoby ją jakoś "zagęścić" ubijając ręcznie lub wibratorem (nie wiem co jest pod tą podłogą)
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528814
Jeżeli szlaka ma współczynnik zbliżony do keramzytu,to te 14-16cm odpowiada chyba 4-5 cm styropianu.
Niezbyt to wiele na gruncie.
O ile pamiętam straty ciepła przez podłogę mogą wynieść 15-25% ogólnych strat.
Czyli jest o co walczyć.
Zastanowiłbym się tylko nad walorami "zdrowotnymi" szlaki.
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528827
Piejar pod podłogą jest beton, myśle ze jak zrobie wylewkę na zbrojeniu to nie ma szans sie poddać, kafelki nie będą pękać. Gdybym na samą szlakę zrobił wylewkę, bez zbrojenia tak by sie stało. O mały pokój sie nie martwię bo tam przyjdą deski albo deska "barlinecka" Jak już pisałem mieszkanie jest podpiwniczone, może nie będzie tak dzięki temu zimno . Pattaya co masz na mysli pisząc o względach zdrowotnych? Myśle ze nie ma nic gorszego jak mieszkac w dużym miescie naprzeciwko ruchliwej ulicy :) Co do tych strat to pewny jestes?, bo az mi sie ciepło zrobiło!!
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528856
Jak chcesz zostawić podłogę z desek na legarach to dla pewności daj pod podlogę 5cm styropianu EPS250 i będzie izolacja cieplna ok. l Jeśli ma być posadzka z płytek to wyrzuć legary, ułóż styropiam EPS250 gr.5cm, 2xfolia PCV (izolacja) i zrób wylewkę : 5 cm betonu zbrojonego podwójnie siatką zgrzewaną fi-4-5 mm 10x10cm.
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528917
pod szlake czy na szlake styropian? czy tylko częsciowo wybrac szlakę?
odnosnie styropianu ponawiam pytanie j/w
czy wyrzucanie legarów jest konieczne ?
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1528959
no to może jednak zastąp tę szlakę
materiałami o większej izolacyjności cieplnej :o
między legary - wełna....
pod posadzkę betonową - styropian/lub też odpowiedni specjalny "podwylewkowy" gatunek wełny/....
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1529591
szlake wymieszaj z wapnem hydratyzowanym i wyrównaj
na to styropian
tak - o ile nie chcesz sie nabawic grzyba w domu
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1529764
  • 4 months później...
Witajcie, dosc dawno temu był poruszany temat, mieszkanie prawie juz na finishu, a podłoga w małym pokoju dalej nie zrobiona jak była szlaka tak jest :( Legary zaimpregnowałem.
Szlake po remoncie oczysciłem z gruzu. Jade zaraz po kermazyt bo troszke szlaki mi ubyło, wiec musze dospyać. Szlake jednak wymieszam z wapnem i na to połoze wełne mineralną lub styropinan- co lepsze ? i na to folie pcv
A deski sosnowe 10m2 juz przygotowane do połozenia. Ta podłoga mnie przeraża :(
https://forum.murator.pl/topic/68363-szlaka-r%C3%B3%C5%BCne-opinie/#findComment-1763047
