Zależy od tego jak zostało położone ocieplenie, wygląd obiektu do wykonania stelaży, warstw opłytowania, wysokości obiektu itp.... Na terenie Łodzi słyszałem że było to za całość ze szpachlowaniem i malowniem 25złm2-30złm2
Pozdrawiam Zdzisiek.
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1519706
25 zł/m2 ocieplenie 15 cm wełny między krokwie + 10 w stelaż, stelaż, ,płyty G-K, docieranie i zagruntowanie - czyli na gotowo pod malowanie.
Dach prosty, dwuspadowy, jedna lukarna.
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1521036
Czy mógłbym poprosić forumowiczów o namiary na rozsądnych ludzi do płyt GK oraz rozsądne wynagrodzenie za robociznę. U mnie jeden Pan policzył 30 zł/m2 bez docieplenia - mam już zrobione + folia- jaka jest rozsądna cena za poddasze przy dachu czterospadowym 3 lukarny - w pokajach są co najmnej 3 płaszczyzny? Ile kostuje obróbka okna dachowego ???? [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1524960
Co do postu matio to że położona wełna może utrudnić lub ułatwić prace zależy jak zostało wykonane.
Zależy jak wyglądają różnice w skokach między płaszczyznami, mogę podejżewać ceny będą słone granicy niema 84złm2 do 34zlm2, okna nie liczę chyba że jest dość nietypowe obrobienie.
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1528666
dzięki Zdzisiek77 za odpowiedz, u mnie wełna jest bardzo precyzyjnie położona- sam kładłem ze szczególną starannością. Co do sufitu - w każdym pokoju jest taki układ : część płaska + 2 płaszczyzny pod kątem 45 st zbiegające się w "koszu" dachu + lukarna na jednej ściance kolankowej zaś na drugiej ściance kolankowej okno połaciowe h=1,4m. Mimo wszystko cena 84 złm2 jest dla mnie nieosiągalna - dzięki za wypowiedz. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1529748
Teraz chyba łapię co miałeś na myśli po tym co zostało opisane, łączenie w koszu też nie podroża robocizny, przy suficie i dwuch skosach plus okna i lukarna zamkniesz się swobodnie w 28złm2.
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1536694
To ja mam jeszcze jedno techniczne pytanie dotyczące zakresu prac przy wykonywaniu ocieplenia poddasza i kładzeniu płyt G-K.
Czy po przykręceniu płyt, kładzie się siatkę na łączenia i szpachluje tylko łączenia płyt i narożniki oraz miejsca po wkrętach, czy też szpachluje się najpierw łączenia, a potem naciąga się gips na całą powierzchnię płyt?
Różne opinie słyszałem, a moi majstrowie planują szpachlować tylko łączenia płyt (raz już zaszpachlowali, teraz przeschło i przymierzają się do "ostatecznego" szpachlowania, a potem będą docierać).
Jak należy te prace prawidłowo wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1536716
Można dodać tylko tyle że po położeniu pierwszej warstwy też należało by dotrzeć, szpachlowanie całości zależy od Ciebie jak będzie gruntowane, na zielonych i zwykłych płytach jeżeli dasz tani gips może ale nie musi przebijać łczenia płyt, wkrętów.
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1538670
Piszcie bardzo proszę czy w koszt jest włączone szpachlowanie tylko łączeń czy całych płyt. I dorzucajcie lokalizację bo ceny są jedank różne w Warszawie i daleko od niej.
Jaki może być koszt robocizny samego szpachlowania płyt?
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1538706
Można dodać tylko tyle że po położeniu pierwszej warstwy też należało by dotrzeć, szpachlowanie całości zależy od Ciebie jak będzie gruntowane, na zielonychi i zwykłych płytach jeżeli dasz tani gips może ale nie musi przebijać łczenia płyt, wkrętów.
A czy bez szpachlowania płyt - tylko po pomalowaniu będazie widać te wkręty?
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1538725
bedzie widac napewno, nie nalezy szpachlowac calych plyt bo nie ma to sensu, srubki szpachlowac pownno sie na raz grubsza masa a laczenia plyt na 2 razy gips szlpachlowy i potem rzadsza np gladz dobra jest masa sniezki akryl putz wychodzi optymalnie cenowo
https://forum.murator.pl/topic/68373-poddasze-u%C5%BCytkowe-zabudowa-p%C5%82ytami-kg/#findComment-1540470
