Hejka,
mam do Was pytanie - na naszej działce (aktualnie stan surowy otwarty) mamy na terenie przyłącze wody i kanalizacji, gaz jest po drugiej stronie drogi.
Mamy projektanta gazu, który robi nam projekt zewnętrzny, a więc od ulicy do naszej działki, a potem do domu i wewnętrzny. Zażyczył sobie mapki z naniesionym budynkiem i naszkicował projekt instalacji najpierw do płotu i dalej do naszego domu. Powiedział, że teraz geodeta musi to pociągnąć czerwoną kreską i zanieść do ZUD. Ma swojego geodetę ktory chce za to 700 zl (!) - drogo to czy tanio ;)?
I kolejny problem - projektant powiedzial, że do ZUD trzeba zlozyc także mapki z naniesionymi instalacjami elektryczna i wodociągową - pytanie brzmi czy to jest potrzebne skoro przyłącza SĄ już na działce i kwestia podciągnięcia kilku metrów do domu??
i teraz nie wiem czy zlecac projektowanie pozostałych instalacji (poza gazową) temu geodecie (koszty) czy zostawić tak jak jest, czyli mapki z przyłączami na działce a resztę zrobi hydraulik czy elektryk ;)
czy ktos mógłbym lopatoloczinie wytlumaczyc co sie robi w kwestii dokumnetacji instalacji - najlpiej do jutra bo jutro spotykam sie z gaziarzem ;)?
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/
Hejka,
Kolejność jest taka:
geodeta potem projektant, aby poszło do ZUD musi być mapa do celów projektowych i ją robi geodeta. ZUD niech se załatwiają jak chcą (jeśli gaziarz załatwial geodetę i np. wspólpracują) ale jeśli masz mapę zrobioną przez swojego geodetę to nie daj się wciągnąć gaziarzowi w kolejne 700 zł, on ma to załatwić, tzn. ZUD, aż do samego zgłoszenia no chyba że się inaczej umówiłaś aby było taniej.
A ZUD jest potrzebny do wszystkiego co w ziemi bo ewidencja musi tego być.
Różnica jest tylko taka że "szefostwo" ZUD nie przedkłada tego co jest przyłączem i w całości na Twojej działce na posiedzeniu ZUD branżystom tylko mogą Ci w ZUD od razu podbić.
Najśmieszniejsze jest to że do zgłoszenia nie potrzeba mapy do celów proj. ale do ZUD tak. No ale tak jest z tym co w ziemi a to niby tylko rurki i kabelki.
Z enea to się dogadaj bo oni może wszystko robią sami, zależy.
Ale wodę to gaziarz jako "sanitariusz" może też zrobić.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1519602
dla mnie ciągle uzgodnienia w ZUD są jakieś tajemnicze i zagmatwane. ZUD, branżyści, geodeta, projektant i ja pomiędzy tym wszystkim. Pewnie jak ruszę sprawę przyłączy będę musiała szybko się wdrożyć.
Póki co, jestem umówiona z geodetą, że przygotuje komplet map na potrzeby pozwolenia na budowę i komplet do ZUD.
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1520516
Mamy projektanta gazu, który robi nam projekt zewnętrzny, a więc od ulicy do naszej działki, a potem do domu i wewnętrzny. Zażyczył sobie mapki z naniesionym budynkiem i naszkicował projekt instalacji najpierw do płotu i dalej do naszego domu. Powiedział, że teraz geodeta musi to pociągnąć czerwoną kreską i zanieść do ZUD. Ma swojego geodetę ktory chce za to 700 zl (!) - drogo to czy tanio ?
Chory czy jaki?
Jak są takie mapki to na nich powinien projektować dalej ten gaz a nie kazać ci robić nowe i przerysowywać już istniejące uzbrojenie.
Jeśli masz mapę do celów projektowych (minimum jeden oryginał ) to geodeta nie bierze udziału w etapie projektowania przyłączy. Robi to uprawniony projektant. Projekt na Zud przygotuje( sprawdzi ) deodetaze starostwa . Bynajmniej umnie tak jest.
Sprawdź czy aby ten projektant napewno ma uprawnienia do projektowania.
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1520555
Łopatologicznie to jest tak: Geodeta ma wykonać AKTUALNĄ mapę do celów projektowych (przyłącza gazowego). Taką mapę, opieczętowaną przez Pow. Ośr. Dok. Geod. i Kart. dostaje projektant i niech się dalej martwi bo za to bierze kasę. AKTUALNĄ to znaczy zawierającą w swojej treści to co na powierzchni i to co pod ziemią. Czyli na mapie od geodety powinny być wrysowane przyłącza które zostały wykonane wcześniej (wod - kan).
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1521678
  • 4 weeks później...
Moze wrócę do przyłaczy bo to faktycznie namieszane ale chyba dlatego aby mogli zarobić. :-? :-? .
Jzełi nie ma się przyłaczy i planuje prad, woda, kan, gaz, i tutaj hm :-? :-? instalacje sa w ulicy, jak ma projektant gazu zrobić projekt jeżeli gazownia jeszce nie wykonała przyłacza do ogrodzenia i nie wiadomo gdzie będzie, tak samo moze się okazac ze zakład energetyczny jest w trakcie i gdzieś się dwa projekty miną :-? :-? . Czy moze projekt przylacza gazu robi sie jak już gazownia zrobi do płotu???? :-? Ta częśc budowy chyba jest najbardziej namieszana :evil: :evil: :-?. A swoją drogą może macie jakiegoś dobrego (i taniego) projektanta gazu u wod-kan???
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1568203
A jaki to problem przewidzieć gdzie będzie skrzynka z gazem czy elektryczna? Potem trzeba się tylko tego trzymać przy określaniu warunków przyłączeń. Następnie projektant przyłączy nawiąże do zaprojektowanych instalacji. Innym razem zdarzy się ,że nie nawiąże i trzeba odstąpić od zaprojektowanej trasy instalacji aby powiązać ją ze złączem . Na swojej działce taki zabieg to żaden problem. Najgorzej jest w tedy jak już te rurki są zakopane a nie majeszcze przyłączy. Wtedy trzeba się zacietrzewić i doprowadzić przyłącza do miejsca gdzie zaczyna się instalacja.
Takie przypadki to codzienność. Zazwyczaj przyłącza projektowane i budowane są jako ostatnie.
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1568278
Moze i jako ostatnie, ale jest istotne gdzie np wyprowadzić rurę kan :-? (własnie taki mam problem, bo tylko projektant moze mi powiedzieć czy da rade wpiac się w kanał czy będę musiał robić wcinkę a to zupełnie inne miejsca), otwór pod gaz, czy tp
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1568335
... instalacje sa w ulicy, jak ma projektant gazu zrobić projekt jeżeli gazownia jeszce nie wykonała przyłacza do ogrodzenia i nie wiadomo gdzie będzie...
Dlatego warto tak załatwić, żeby jeden projektant zrobił projekt przyłącza gazu od linii do płotu i od płotu do domu za jednym razem.
Q.
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1569061
Mam identyczną sytuację jk założyciel wątku.
Ponieważ już posiadam na działce studzienkę kanal. i wodną zatrudniony projektant narysował na mapie co trzeba było.
Aczkolwiek na mapie był również wrysowany dom. I okazało się, że wejście kanalizacji do domu ma się nijak do istniejącej studzienki ( kanaliza przecinałaby linię gazu, prądu i wody :)) I dlatego teraz człowik siedzi i rysuje nowe wejsćie kanalizy do domu - czyli wykorzystujemy dotychczasową studzienkę i dostosowujemy projekt wewnętrznych instalacji do tego.
To takw skrócie.
https://forum.murator.pl/topic/68379-dokumentacja-instalacji-geodeta/#findComment-1569093
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
