qkipati 27.12.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Hejka, mam do Was pytanie - na naszej działce (aktualnie stan surowy otwarty) mamy na terenie przyłącze wody i kanalizacji, gaz jest po drugiej stronie drogi. Mamy projektanta gazu, który robi nam projekt zewnętrzny, a więc od ulicy do naszej działki, a potem do domu i wewnętrzny. Zażyczył sobie mapki z naniesionym budynkiem i naszkicował projekt instalacji najpierw do płotu i dalej do naszego domu. Powiedział, że teraz geodeta musi to pociągnąć czerwoną kreską i zanieść do ZUD. Ma swojego geodetę ktory chce za to 700 zl (!) - drogo to czy tanio ? I kolejny problem - projektant powiedzial, że do ZUD trzeba zlozyc także mapki z naniesionymi instalacjami elektryczna i wodociągową - pytanie brzmi czy to jest potrzebne skoro przyłącza SĄ już na działce i kwestia podciągnięcia kilku metrów do domu?? i teraz nie wiem czy zlecac projektowanie pozostałych instalacji (poza gazową) temu geodecie (koszty) czy zostawić tak jak jest, czyli mapki z przyłączami na działce a resztę zrobi hydraulik czy elektryk czy ktos mógłbym lopatoloczinie wytlumaczyc co sie robi w kwestii dokumnetacji instalacji - najlpiej do jutra bo jutro spotykam sie z gaziarzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 27.12.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Hejka, mam do Was pytanie - na naszej działce (aktualnie stan surowy otwarty) mamy na terenie przyłącze wody i kanalizacji, gaz jest po drugiej stronie drogi. Mamy projektanta gazu, który robi nam projekt zewnętrzny, a więc od ulicy do naszej działki, a potem do domu i wewnętrzny. Zażyczył sobie mapki z naniesionym budynkiem i naszkicował projekt instalacji najpierw do płotu i dalej do naszego domu. Powiedział, że teraz geodeta musi to pociągnąć czerwoną kreską i zanieść do ZUD. Ma swojego geodetę ktory chce za to 700 zl (!) - drogo to czy tanio ? I kolejny problem - projektant powiedzial, że do ZUD trzeba zlozyc także mapki z naniesionymi instalacjami elektryczna i wodociągową - pytanie brzmi czy to jest potrzebne skoro przyłącza SĄ już na działce i kwestia podciągnięcia kilku metrów do domu?? i teraz nie wiem czy zlecac projektowanie pozostałych instalacji (poza gazową) temu geodecie (koszty) czy zostawić tak jak jest, czyli mapki z przyłączami na działce a resztę zrobi hydraulik czy elektryk czy ktos mógłbym lopatoloczinie wytlumaczyc co sie robi w kwestii dokumnetacji instalacji - najlpiej do jutra bo jutro spotykam sie z gaziarzem ? Kolejność jest taka: geodeta potem projektant, aby poszło do ZUD musi być mapa do celów projektowych i ją robi geodeta. ZUD niech se załatwiają jak chcą (jeśli gaziarz załatwial geodetę i np. wspólpracują) ale jeśli masz mapę zrobioną przez swojego geodetę to nie daj się wciągnąć gaziarzowi w kolejne 700 zł, on ma to załatwić, tzn. ZUD, aż do samego zgłoszenia no chyba że się inaczej umówiłaś aby było taniej. A ZUD jest potrzebny do wszystkiego co w ziemi bo ewidencja musi tego być. Różnica jest tylko taka że "szefostwo" ZUD nie przedkłada tego co jest przyłączem i w całości na Twojej działce na posiedzeniu ZUD branżystom tylko mogą Ci w ZUD od razu podbić. Najśmieszniejsze jest to że do zgłoszenia nie potrzeba mapy do celów proj. ale do ZUD tak. No ale tak jest z tym co w ziemi a to niby tylko rurki i kabelki. Z enea to się dogadaj bo oni może wszystko robią sami, zależy. Ale wodę to gaziarz jako "sanitariusz" może też zrobić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 27.12.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 ...na naszej działce (aktualnie stan surowy otwarty) mamy na terenie przyłącze wody i kanalizacji, gaz jest po drugiej stronie drogi. Czy robiliście inwentaryzację przyłączy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qkipati 27.12.2006 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 co to jest inwentaryzacja przyłączy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 28.12.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 co to jest inwentaryzacja przyłączy ? Tak w skrócie: geodeta nanosi na mapy "urzędowe" przebieg Twoich przyłączy. Q. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 28.12.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 dla mnie ciągle uzgodnienia w ZUD są jakieś tajemnicze i zagmatwane. ZUD, branżyści, geodeta, projektant i ja pomiędzy tym wszystkim. Pewnie jak ruszę sprawę przyłączy będę musiała szybko się wdrożyć. Póki co, jestem umówiona z geodetą, że przygotuje komplet map na potrzeby pozwolenia na budowę i komplet do ZUD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.12.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Mamy projektanta gazu, który robi nam projekt zewnętrzny, a więc od ulicy do naszej działki, a potem do domu i wewnętrzny. Zażyczył sobie mapki z naniesionym budynkiem i naszkicował projekt instalacji najpierw do płotu i dalej do naszego domu. Powiedział, że teraz geodeta musi to pociągnąć czerwoną kreską i zanieść do ZUD. Ma swojego geodetę ktory chce za to 700 zl (!) - drogo to czy tanio ? Chory czy jaki? I kolejny problem - projektant powiedzial, że do ZUD trzeba zlozyc także mapki z naniesionymi instalacjami elektryczna i wodociągową - pytanie brzmi czy to jest potrzebne skoro przyłącza SĄ już na działce i kwestia podciągnięcia kilku metrów do domu?? Jak są takie mapki to na nich powinien projektować dalej ten gaz a nie kazać ci robić nowe i przerysowywać już istniejące uzbrojenie. Jeśli masz mapę do celów projektowych (minimum jeden oryginał ) to geodeta nie bierze udziału w etapie projektowania przyłączy. Robi to uprawniony projektant. Projekt na Zud przygotuje( sprawdzi ) deodetaze starostwa . Bynajmniej umnie tak jest. Sprawdź czy aby ten projektant napewno ma uprawnienia do projektowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeja 28.12.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Łopatologicznie to jest tak: Geodeta ma wykonać AKTUALNĄ mapę do celów projektowych (przyłącza gazowego). Taką mapę, opieczętowaną przez Pow. Ośr. Dok. Geod. i Kart. dostaje projektant i niech się dalej martwi bo za to bierze kasę. AKTUALNĄ to znaczy zawierającą w swojej treści to co na powierzchni i to co pod ziemią. Czyli na mapie od geodety powinny być wrysowane przyłącza które zostały wykonane wcześniej (wod - kan). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 29.12.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 ....Czyli na mapie od geodety powinny być wrysowane przyłącza które zostały wykonane wcześniej (wod - kan). Będą przyłącza wykonane i zainwentaryzowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 23.01.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Moze wrócę do przyłaczy bo to faktycznie namieszane ale chyba dlatego aby mogli zarobić. . Jzełi nie ma się przyłaczy i planuje prad, woda, kan, gaz, i tutaj hm instalacje sa w ulicy, jak ma projektant gazu zrobić projekt jeżeli gazownia jeszce nie wykonała przyłacza do ogrodzenia i nie wiadomo gdzie będzie, tak samo moze się okazac ze zakład energetyczny jest w trakcie i gdzieś się dwa projekty miną . Czy moze projekt przylacza gazu robi sie jak już gazownia zrobi do płotu???? Ta częśc budowy chyba jest najbardziej namieszana . A swoją drogą może macie jakiegoś dobrego (i taniego) projektanta gazu u wod-kan??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 23.01.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 A jaki to problem przewidzieć gdzie będzie skrzynka z gazem czy elektryczna? Potem trzeba się tylko tego trzymać przy określaniu warunków przyłączeń. Następnie projektant przyłączy nawiąże do zaprojektowanych instalacji. Innym razem zdarzy się ,że nie nawiąże i trzeba odstąpić od zaprojektowanej trasy instalacji aby powiązać ją ze złączem . Na swojej działce taki zabieg to żaden problem. Najgorzej jest w tedy jak już te rurki są zakopane a nie majeszcze przyłączy. Wtedy trzeba się zacietrzewić i doprowadzić przyłącza do miejsca gdzie zaczyna się instalacja. Takie przypadki to codzienność. Zazwyczaj przyłącza projektowane i budowane są jako ostatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 23.01.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Moze i jako ostatnie, ale jest istotne gdzie np wyprowadzić rurę kan (własnie taki mam problem, bo tylko projektant moze mi powiedzieć czy da rade wpiac się w kanał czy będę musiał robić wcinkę a to zupełnie inne miejsca), otwór pod gaz, czy tp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 24.01.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 ... instalacje sa w ulicy, jak ma projektant gazu zrobić projekt jeżeli gazownia jeszce nie wykonała przyłacza do ogrodzenia i nie wiadomo gdzie będzie... Dlatego warto tak załatwić, żeby jeden projektant zrobił projekt przyłącza gazu od linii do płotu i od płotu do domu za jednym razem. Q. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.01.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Mam identyczną sytuację jk założyciel wątku. Ponieważ już posiadam na działce studzienkę kanal. i wodną zatrudniony projektant narysował na mapie co trzeba było. Aczkolwiek na mapie był również wrysowany dom. I okazało się, że wejście kanalizacji do domu ma się nijak do istniejącej studzienki ( kanaliza przecinałaby linię gazu, prądu i wody ) I dlatego teraz człowik siedzi i rysuje nowe wejsćie kanalizy do domu - czyli wykorzystujemy dotychczasową studzienkę i dostosowujemy projekt wewnętrznych instalacji do tego. To takw skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
