Sprawa wygląda dokładnie tak: Dom stoi na pochyleniu terenu, pod częścią jest podpiwniczenie a pod połową nie. Nasypane musiało być ok 80 cm gruntu. Grunt był zagęszczony ale chyba zbyt słabo. Co z tym zrobić? Czy skuć "chudziaka" i wylać od nowa czy wystarczy więcej posadzki ?
https://forum.murator.pl/topic/6838-osiadaj%C4%85ca-wylewka/#findComment-103603
Grunt oznacza ziemię? Humus? Czy gruz, piach itp.
Obawiam się, że jeżeli uzyłeś jako wypelnienie pod hudziaka 2 pierwsze wersje, mozesz mieć potem większe /droższe/ kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/6838-osiadaj%C4%85ca-wylewka/#findComment-103644
Grunt oznacza w większości ziemię z wykopu z przewagą gliny a następnie żwir. Istnieje tylko dalsze pytanie czy może osiadać jeszcze. Jeżeli nie to dam styropian i wyrównam poziom posadzką na siatce stalowej. Tylko czy to załatwi sprawę? Czy blisko 2 lata osiadania to już nie koniec ile może osiąść ziemia? A może wywalić starą wylewkę i dać od nowa rozbierając jedną działówkę i przerabiając część ogrzewania (rury KAN-a w podłodze do grzejników). Gruz ze starej wylewki dać jako podkład i już. A może zezbroić posadzkę np fi 10 lub 12 i wylać zbrojoną płytę na starą wylewkę? Czy ktoś z fachowców może mi podpowiedzieć rozsądne wyjście?
https://forum.murator.pl/topic/6838-osiadaj%C4%85ca-wylewka/#findComment-103661
Co to znaczy ziemia z wykopu. Jeśli znaczy tu humus to oprócz osiadania będziesz miał jeszcze nieprzyjemny zapach. Ale bez względu na to co tam masz chyba najbezpieczniej to usunąć, nasypać piach, warstwowo go zagęścić i dopiero wtedy mieć święty spokój. Nikt ci nie da gwarancji czy ten proces osiadania sią już skończył. A płyta zbrojona nic ci nie pomoże - to kompletnie zbędny wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/6838-osiadaj%C4%85ca-wylewka/#findComment-103966
