ArtMedia 11.05.2003 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 Witam ponownie Zastanawiam się jak połączyć cyrkulację c.w.u. z dwóch gałęzi instalacji? Czy dać oddzielną pomkę na każdej gałęzi, a za pompkami połączyć i tak wprowadzić do wejścia cyrkulacji w zasobniku, czy najpierw połączyć, następnie dać jedną pompkę i wprowadzić do wejścia cyrkulacji...? Z mojego punktu widzenia wygodniejsze byłoby pierwsze rozwiązanie z dwoma pompkami, ponieważ byłyby one sterowane oddzielnymi czujkami ruchu z dwóch łazienek. Tylko czy hydraulicznie będzie o.k.? Na "chłopski rozum" wydaje się, że to bez znaczenia? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.05.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2003 Ja osobiście stosuję jedna pompkę cyrkulacyjną na całą inst cwu. Dwie nie będą wadą .Nie wiedziałem że budujesz w Zabłudowie mogę coś doradzić na miejscu z Siemiatycz to ok. 70 km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-102849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.05.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 ja dalbym dwie pomki jesli koniecznym okazaloby sie zastosowanie dwoch obiegow cwu. w innych przypadkach unikalbym tego rozwiazania. jesli z kilku czujnikow bedziesz zalaczal jedna pomke to uzyskasz na pewno mniejszy koszt (inwestycja + serwis + uzytkowanie) niz przy jedej pompce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 12.05.2003 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Nie ma sensu dawać 2 pomp. Właśnie robię instalację gdzie jest 5 pionów cyrkujacyjnych. Też nie wiedziałem jak to rozwiązać. Z pomocą przyszedł projektant. Otóż jedna pompka cyrkulacyjna i pięć specjalnych zaworów cyrkulacyjnych zamontowanych na każdym pionie. Zawory Danfossa http://www.danfoss.com.pl/main/produkty_40.php?pro=7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.05.2003 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 VPSczy te zawory sluza do wyregulowania ukladu czy do czegos innego?nie moge wejsc na strone danfossa [ Ta wiadomość była edytowana przez: tom soyer dnia 2003-05-13 08:28 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.05.2003 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Podejrzewam że są to zawory na bazie termostatycznych o nastawie ok. 60°C jeżeli temperatura spadnie to się otwierają a jak wzrośnie to się zamykają i nie ma obawy że piony o najwyższych oporach będą zimne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.05.2003 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 to w takim razie to dobre rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2003 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 No tak, ale ja nie chcę, aby cyrkulacja cały czas pracowała utrzymując temperaturę w rurach. Ona ma się włączać tylko i wyłącznie wtedy, gdy ktoś wejdzie do łazienki, albo tuż przedtem. Mogę to zrealizować albo za pomocą czujki ruchu, albo podpiąć pompki do włączików oświetlenia w łazienkach. Lubię proste rozwiązania, ze względu na niezawodność, a tępię wszelkie automaty... stąd mój opór w stosunku do zaworu Danfosa.Dlatego chodzi mi tylko o to, czy hydraulicznie będzie działać? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 13.05.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 WitamArtMedia Można zastosować to rozwiązanie z zaworami i dołożyć na zasilaniu pompki zegar który będzie włączał jej zasilanie w porach korzystania z łazienki, jak pion się nagrzeje to zaworki termo się przymkną i pompka też zwolni - nie będzie niepotrzebnie pędzić wody w cyrkulacji Odnośnie Twojego pomysłu: "Zastanawiam się jak połączyć cyrkulację c.w.u. z dwóch gałęzi instalacji? Czy dać oddzielną pomkę na każdej gałęzi, a za pompkami połączyć i tak wprowadzić do wejścia cyrkulacji w zasobniku" tak będzie działać na tę gałąź (pion) w którym będzie pracować pompka - jedyny problem to zwarcie hydrauliczne jakie powstanie przy pracy jednej pompki (część wody popłynie prosto do zasobnika CWU ale reszta popłynie przez rurkę cyrkulacji do drugiego pionu "pod prąd":wink: -> aby mu zapobiec trzeba dać zaworek zwrotny pomiędzy pompką a połączeniem obu przewodów cyrkulacji, zaworek oczywiście na każdej gałązce cyrkulacji na schemacie byłoby to tak:' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '----o>----pompka1----przewód cyrkulacji z pionu1zasobnik cwu_____/. . . . . . . . . . . . . . \---o>---pompka2------przewód cyrkulacji z pionu2 nie patrzcie na ... i ''''' - odsuwałem nimi wierszePzdr [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-05-13 19:42 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-103904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.05.2003 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 jesli zamkniemy zawory to pompa bedzie pracowac tez z wiekszym obciazeniem a tego mozna tez uniknac. cel artmedia i pomysl jest dobry a zawory na obiegach powoduja ze mozemy jedna pompka skutecznie i rownomiernie zasilac obiegi. pomka moze byc zalaczana przez kilka czujnikow ruchu (np z kazdej lazienki i kuchni). wody w obiegach nie jest tez znow tak duzo aby byla koniecznosc rozdzielania obiegow cwu (stosowania dla kazdego obiegu oddzielnej pompy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6839-jedna-czy-dwie-pompki-cyrkulacyjne-cwu/#findComment-104044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
