Radek1974 27.12.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam, Chciałbym prosić o podpowiedź jaką wełnę i jakiej grubości kupić aby ocieplić poddasze. Krokwie są grubości 16 cm. Dach jest odeskowany i pokryty papą. Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 27.12.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 przerwa pomiędzy wełną a deskowaniem minimum 3cm potem między krokwie nie mniej niż 12 cm a między profile płyt gk 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 27.12.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 J.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 27.12.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 przerwa pomiędzy wełną a deskowaniem minimum 3cm potem między krokwie nie mniej niż 12 cm a między profile płyt gk 5cm. A bez deskowania???????? Jaka przerwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 27.12.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 bez deskowania, jeżeli jest folia wysokoparo.....alna - ocieplenie na styk z folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 27.12.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 17 cm wełny to za mało. Róznica temperatur pomiedzy parterem a poddaszem może dojść do 3 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 27.12.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 17 cm wełny to za mało. Róznica temperatur pomiedzy parterem a poddaszem może dojść do 3 st C. Pisałem ze 12cm to minimum. Jeśli chodzi o folię wysokoparoprzepuszczalną przerwa 2cm tez sie przyda by nie wystapił " efekt tropiku" Jeden z producentów wełny poleca przerwę nawet do 6cm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68397-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-1519949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
