Witam. Planuję budowę domu z Porothermu 50, żeby nie dusić ścian styropianem. Marzy mi się "oddychający" dom. Z drugiej strony jestem zmarźlakiem i boję się, że taki dom nie będzie wystarczająco ciepły. Jakieś doświadczenia, fachowe porady?
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/
Lepiej zrób rozpoznanie wsród ekip.Bo material wymagający a z "fachowcami" nędza.
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1519966
Boszszee...
Ludzie, róbcie wentylację, ściany z czego by nie były to NIE oddychają.
Nawet ściany z ceramiki są odpowiedzialne za jedynie 3% wymiany powietrza w budynku.
Jeśli liczyć koszty do efektów, to najlepiej wychodzi ściana dwuwarstwowa ("cokolwiek"+styropian)
Ściana 1 warstwowa daje gorsze efekty termiczne, a oddychanie to żaden argument.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1520435
Gość JACKIE P
chętnie zajmę stanowisko - mieszkam od 6 m-cy w domu wykonanym w technologii PTH 44,5 bez docieplenia, okna drewniane Urzędowski, stropodach docieplony wełną 25cm - jestesmy b. zadowoleni, nie ma żadnych problemów z dogrzaniem, budynek nie oziębia się łatwo, o tym świadczy ostatnia f-ra za gaz - za m-c zuzycie CO=CWU wyniosło dokładnie 155m3 gazu na 2 osoby /100m2 pow./, temp. 20,5 st. C w godz. 6-8 i 16-22, w pozostałych godz.inach temp. na poziomie 18,50 st.C - oczywiście nigdy temp. nie spadnie do granicznej 18,5 - jak na razie najniższy spadek po nocy oscylował na poziomie 19,25-19,50. Wobec powyższego pozostawiam temat do własnej oceny. /kocioł viessmann vitopend 100 2-f turbo/
PS - gdybym budował drugi dom - nadal w PTH.
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1521823
Gość JACKIE P
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1521824
pobawię się w Kasandrę :o
jeszcze przecież ten domek się nie sprawdził w prawdziwej zimie takiej -20
ciekawe gdzie w nim wylezą mostki termiczne - one się dopiero wtedy ujawnią tak "naocznie" np skraplającą się na ścianie wodą....
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1521915
w ścianie dwuwarstwowej /z ociepleniem/...
izolacyjność cieplna całej ściany to niespecjalnie zależy od rodzaju materiału na ścianę nośną :wink:
dlatego
proponuję /zawsze/ jakiś lokalny pustak żwirobetonowy:
http://www.wasik.pl/dsc04390.jpg
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1529594
Dom pozbywa się pary wodnej przez system wentylacji (w tym przez nieszczelności okien).
Ściany pozbywają się pary wodnej przez tynki i warstwy izolacji termicznej.
To pozbywanie się wilgoci zwane jest żartobliwie oddychaniem, bowiem para wodna usuwana jest na zewnątrz budynku do atmosfery.
Normalne użytkowanie domu powoduje wytwarzanie się pary wodnej we wnętrzu domu jak i w ścianach, a nie każda konstrukcja izolacji termicznej ścian temu sprzyja.
N.p. przy silnych mrozach i cienkiej warstwie styropianu następuje wykraplanie wody pod styropianem, wsiąkającej w cegłę czy beton komórkowy.
Takiego zagrożenia nie ma przy wełnie mineralnej.
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1529635
Czyli ściana z kermazytu 24 cm + na to 12 cm styropianu lub więcej będzie dobrze ?
Beton z kruszywa keramzytowego o gęstości 1000 kg/m3 z nalepionym na to styropianem 2X po 6 cm da ci współczynnik U dla całej ściany 0.257, gdybyś nalepił 2X po 8 cm styropianu uzyskasz U=0,205
jeśli dasz keramzyt o gęstości 1600 to masz odpowiednio 0,284 i 0,221
tzn. że taka ściana będzie ciepła ? wybacz ale te liczby nic mi nie mówią.
https://forum.murator.pl/topic/68401-porotherm-50-ciep%C5%82y/#findComment-1530370
