non stop zrywa mi zawleczkę na końcu ślimaka podajnika nie jest to raczej wina groszka bo wcześniej prze miesiąc paliłem i było ok
mam kielara eco 2
czy w razie takiej awarii trzeba zupełnie wyczyścić podajnik z węgla a więc co za tym idzie wybrać cały węgiel z zasobnika. Jak wygląda krok po kroku naprawa takiej awarii?
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1520532
1opróżnianie zasobnika otworem rewizyjnym
2wybranie poiolu i resztek węgla z retorty
3ręczne wypchnięcie resztek węgla do retorty za pomocą "klucza i silnych rąk"
4nowa zawleczka
zasypanie pieca , rozpalenie, itd
ostatnio wykręciłem nawwet motoreduktor i wyjąłem śłimak - żadnych spieków, wydawał się normalny, w rurze prowadzącej też nic specjalnego
:evil:
już nie wiem co robić
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1520843
Radzę sprawdzić czy piec chodzi bez opału "na sucho"
bo może to wina nie węgla a materiału ślimaka bądź
słabej jakości zawleczki, a poza tym jest to niestety
spory argument za kotłami z podajnikiem szufladowym
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1520855
o cholera, a jak nie ma otworu rewizyjnego to trzeba od góry opróżniać zasobnik?
czy rozumiesz przez to ręczne wypchnięcie resztek węgla z przewodu gdzie znajduje się ślimak? Czy należy w jakiś sposób kręcić ślimakiem "za pomocą klucza i silnych rąk"
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1523452
ad1. jak nie ma otworu rewizyjnego to sorry ale nurkujesz w zasobniku... i wyglądasz ajk brat Kalego
ad3. na koncu podajnika jest nasada na klucz 19 jak troxhe pokręcisz to ślimak wypchnie resztki węgla
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1528124
4nowa zawleczka
Cze !
Chwila moment ! W zależności o sterowinka, ale chyba możemy przełączyć na ręczny tryb i włączyć podajnik( PROWIZORYCZNA ZAWLECZKA ), który poda resztę węgla do retory, gdzie wybieramy ręcznie resztę ???
Pozdrówki, Mike.
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1534350
w podajnikach tłokowych czy innaczej jak kto mówi szufladowych też się zdaża blokowanie szuflady ale tylko w tych do 2,5cm.ale czy niewarto zastanowić się nad kotłem z podajnikiem szufladowym do 4 cm. Mam taki stalmark .na południu polski robią takie już od dawna .nawet wcześniej niż podajniki ślimakowe i dopracowali swe konstrukcje.Niema problemów z blokowaniem się podajnika bo granulat jest do 4 cm. Raz mi zablokowało przez większy kamień co był w opale .włączył się alarm .a odblokować to wcale nietrzeba nurkować w zasobniku wystarczy czyszczakiem popchać szufladę do tyłu i się odblokuje.I można palić i groszkiem i miałem i ponoć owsem .
sprawdzcie sami polecam http://www.eko-kotly.pl Tam jest opis i zdięcia kotłów.
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1534389
ponoć owsem .
he he
tylko na poczatku tego "palenia" trzeba najpierw wymyslic sposob na automatyczne rozpalanie pieca bo z tego owsa masz duzo ciepla a zero zaru wiec samego uzywac nie mozna ale jako dodatek do groszku moze byc
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1535011
W ciągu 2 lat palenia tylko raz mi zerwało zawleczkę i to z mojej winy.
Dostawcy kazałem wysypać węgiel na zaśnieżony podjazd, i podczas jego przewożenia do garażu trochę się zmieszał z tłuczniem granitowym z podbudowy :evil:
Od tamtej pory spokój:
Mam zamiast niby zawleczki (u mnie była 1 śrubka fi 5mm) włożone 2 gwoździe 3 calowe i jest superowo.
W opisywanym przypadku skupiłbym się nad zakończeniem ślimaka w retorcie.
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1537778
hehe przyjechał serwis kielara i stwierdził że to uszkodzenie własne ślimaka w retorcie
Xawi miał rację...
palę ciągle od 4 dni i odpukać nic się nie dzieje złego...
zaproponowali mi założenie zaworu trójdzielnego ale nie wiem czy to opłacalne w niewykończonym domu (niezamieszkałe poddasze użytkowe)
https://forum.murator.pl/topic/68421-awarie-podajnika-w-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1538407
