tidia 28.12.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 witammam pytanie czy do waszej turbiny da sie zastosowac osobny termostat.bo turbina ma juz termostat?ale jest on zamontowany w niej co nie daje bezposredniego dostepu do niego jak juz zabudowany jest kominek .czy mozna jakos podlaczyc inny czy tylko regulator obrotów Powiem co potrzebuje. Termostat ktory sam włączy turbine gdy temp osiagnie wartosc zadana w komorze grzania i wylaczy po jej opadnieciu(kominek gasnie) i aby był na zewnatrz kominkajednoczesnie potrzebne mi cos co bedzie sterowac predkoscia obrotowa wentylatora w zaleznosci od temp komory grzania.chce zastosowac ten termostat http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?cPath=21_22&products_id=28 czy mozliwe jest wogole takie rozwiazanie jak mowie? byc moze polecacie cos lepszego.moze dospel cos ma takiego? prosze o info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68432-turbina-a-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 28.12.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Turbina nie jest wieczna.Jej zabudowanie bez możliwości dostępu to bląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68432-turbina-a-termostat/#findComment-1520637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia 28.12.2006 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 no tak swieta racja. Zauwaz ze np pomieszczenie gdzie mam kominek ma 3 m turbina bedzie na wys ok 2.6-2.8 m. mysle ze to bedzie duzy problem by co jakis czas chodzic i regulowac ta turbine. niestety bez drabiny sie nie obejdzie. wiec po co skoro nastawe termostatu mozna by miec gdzie indziej niz turbine. czyz nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68432-turbina-a-termostat/#findComment-1520754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 28.12.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Zostaw turbinę w spokoju.Ustawienie temperatury przy której sie włącza to swego rodzaju zabezpieczenie przed jej przegrzaniem ( jesli nie masz by-pasa)Jezeli koniecznie chcesz regulowac to zamontuj regulator obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68432-turbina-a-termostat/#findComment-1520773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia 28.12.2006 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 ok o to mi chodzi. ale regulator chce miec cyfrowy elektroniczny a nie jakies pokretlo,by biegac do niego co 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68432-turbina-a-termostat/#findComment-1521082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
