marzenatomek 28.12.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Mąż ma obawy,aby zamontowć stojak na płycie kartonowo-gipsowej,a na tym postawić telewizor 16 cali.Jak myślicie ,czy telewizor utrzyma się na takim stojaku montowanym do ściany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.12.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 ile waży telewizor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 28.12.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 wątpie chyba ze profile wstawicie w sciane jakies ale jakby coś to do góry nie poleci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio 28.12.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 W instrukcji obsługi mojego stojaka było napisane, że można montować tylko do ścian nośnych, więc wydaje mi się, że do sam regips nie utrzyma telewizora. Sprawdz w swojej instrukcji. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.12.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 wytrzymałośc dla GK 12,5 około 25-40 kg w zależności od średnicy śrubyszczególy na stronach fischera , koelnera etchttp://rezulak.pl/inne/fischer_HM.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 28.12.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Rezi na miłość boską zmień sobie ten obrazek. Ta twarz (pysk) robi takie odpychające wrażenie. Fuj..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.12.2006 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 krajan mi ubliza ....... fuj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=71597 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 29.12.2006 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Rezi, nie ubliża, tylko zazdrości. Poznaniacy zawsze byli oszczędni, zobacz że sam nie ma obrazka! Pozdro z wawki Ja nie mogę oderwać wzroku od twojego obrazka. A props stojaka, po zamocowaniu może "wchodzić" w płytę. Miałem taki problem z kaloryferem. Mocowania wżynały mi w płytę . Płyta na profilach, 2 - 3 cm od ściany. Wyciąłem w płycie otwór 5 cm, w ścianie wywierciłem otwór pod kołek, włożyłem kołek (długi) tak aby zrównał się z płytą, zapaćkałem ceresitem (takim do szybkiego montażu kotew, który jest twardy po 5 min), zaszpachlowałem równo z płytą i przykręciłem mocowania śrubami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1521879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenatomek 29.12.2006 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 A props stojaka, po zamocowaniu może "wchodzić" w płytę. Miałem taki problem z kaloryferem. Mocowania wżynały mi w płytę . Płyta na profilach, 2 - 3 cm od ściany. Wyciąłem w płycie otwór 5 cm, w ścianie wywierciłem otwór pod kołek, włożyłem kołek (długi) tak aby zrównał się z płytą, zapaćkałem ceresitem (takim do szybkiego montażu kotew, który jest twardy po 5 min), zaszpachlowałem równo z płytą i przykręciłem mocowania śrubami. Dziękuję kiedy mąż przyjdzie z pracy dam mu to wszystko do przeczytania i może da namówić się na ten stojak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1522199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 02.01.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 U mnie w biurze bez problemów zamontowali duży TV LCD (jakieś 20 kg) na regipsowej ściance działowej. Zamontowali takie kotwy na przez ścianę na wylot. Z drugiej strony śruby ze sporą podkładką z blachy. Śruby zamaskowano plakatem motywującym Spróbuj hakami które wkleił Rezi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68451-czy-zamontowanie-stojaka-pod-tv-na-regipsie-jest-bezpieczne/#findComment-1526525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
