Komin jak mniemam jest w ścianie zewnętrznej 2W. W tym miejscu i przy takim piecu dałbym wełenkę bo styro sie stopi.
A co go stopi?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1522616
Mam ocieploną ścianę, do której "przyklejony" jest komin? Styropian z dwóch stron styka się z kominem.
Czy muszę odizolować styropian od komina?
Komin schiedela rondo plus.
W tym systemie wewnętrzne rury z ceramiki obłożone zostały warstwą izolacyjną wiec jak chcesz to mozesz go samego bez ocieplania styropianem tylko otynkowac albo oblozyc styropianem - tez mu nic nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1523137
A czym można ocieplić (na poddaszu) zwykły komin z cegły?
A tak na marginesie to jakie parametry cieplne mają Pianki polieterowe?
Nadają się do ocieleń gdzie ciężko się dostać lub przedmioty są dziwnego kształtu? np. naczynko wyrównawcze od CO :)
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1523553
Jeżeli chodzi o komin murowany to sie nie wypowiadam, ponieważ nie wiem. Ale komin systemowy polecam okleić styropianem grubości 2 cm. Na to oczywiście siatka, klej i tynk lub płytki. Wynika to z tego, że kominy systemowe bardzo chłoną wodę co w konsekwecji może prowadzić do zamakania lub przy często pojawiających się mrozach i odwilżach odpryskiwania płytek elewacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1523584
Styropian nie powinien przylegac do komina i nalezało by go odizolowac.
Mam podobny komin systemowy i miałem nadzieję, że będzie ciepły podczas palenia, ale nawet po intensywnym paleniu nie jest ani kszte milutko ciepły. Wątpie aby styropian poszedł z dymem :)
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1523842
Znalazłem ale i tak nie wiem o co chodzi :D
Parametry cieplne warstwy pianki poliuretanowej wykonanej natryskiem, współczynnik przewodzewnia ciepła wynosi 0,023W/m*K
Grubość w mm warstwy pianki współczynnik K
30 - 0,765
40 - 0,575
50 - 0,460
60 - 0,383
70 - 0,328
80 - 0,287
90 - 0,255
100 - 0,230
110 - 0,209
120 - 0,191
https://forum.murator.pl/topic/68482-styropian-do-komina-czy-to-problem/#findComment-1526612
