MAM DACH KRYTY BLACHODACHÓWKĄ NA ŁATACH I KONTRŁATACH. SZEROKOŚĆ KROKWI - 14 CM. CZY WYMAGANA JEST JAKAŚ PRZERWA POMIĘDZY FOLIĄ A WEŁNĄ? NIEKTÓRZY TWIERDZĄ ŻE TAK. (WYDAJE MI SIĘ ŻE TYLKO W PRZYPADKU DACHU DESKOWANEGO PRZERWA POWIETRZNA JEST UZASADNIONA..). PLANUJĘ WEŁNĘ 15 CM NA WCISK A POTEM JESZCZE 5 CM DODATKOWO NA ZAKŁADKĘ, OCZYWIŚCIE NA KONIEC FOLIA. CZY DOBRZE KOMBINUJĘ? MYŚLĘ ŻE 20 CM WYSTARCZY... PROSZĘ O OPINIE. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68505-bezb%C5%82%C4%99dne-ocieplenie-dachu/
Bardzo źle!!! Welna co najwyżej może stykać się z folią ale nie może jej wypychać! Takie wypchnięcie spowoduje, że skropliny popłną przy kontrłacie co zaowocuje kapilarnym podciąganiem i przeciek murowany do tego butwienie krokwi. Wypchnięcie foli spowoduje zmniejszenie prześwitu pomiędzy nią a łatą co skutkuje dławieniem przepływu powietrza a to z kolei utrudnia odbiór pary wodnej z izolacji termicznej, a dalej to już same problemy.
A zaczynało się tak niewinnie na wcisk.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/68505-bezb%C5%82%C4%99dne-ocieplenie-dachu/#findComment-1522649
farka - wciskać to można kit, ale nie wełnę. Wełna winna być ułożona na styk, a nie na wcisk. Grubość krokwi nie może być podstawą grubości izolacji. Różne są wełny, o zróżnicowanej izolacji, to trzeba przeliczyć i wtedy dopasować grubość przez nabijanie krokwi. Sam nie kombinuj, tylko sprawdź w wyspecjalizowanym sklepie, gdzie będziesz kupować wełnę. Oni mają fabryczne przeliczniki i tabele.
Powodzenia
P.S.
CZY NIE WIESZ PRZYPADKIEM DO CZEGO SŁUŻĄ MAŁE I WIELKIE LITERY?
https://forum.murator.pl/topic/68505-bezb%C5%82%C4%99dne-ocieplenie-dachu/#findComment-1540632
Wszystko zależy od tego jaką masz folie wstępnego krycia, przy stosowaniu witroizoolacji o wysokiej praprzepuszczalności 800-100 g/m2/dobę wełna moze dochodzić do samej foli, jeżeli masz o niższej paraprzepuszczalności to wełna musi byc dylatowana od foli szczelina wentylacyjną wynoszącą od 3 do 6 cm.
Przy wfoli o wysokiej paraprzepuszczalnosci tez zaleca sie aby folia miała grubość o 2cm mniejszą od grubości krokwi, zapopiega to wypychaniu wiatroizolacji .
powodzonka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/68505-bezb%C5%82%C4%99dne-ocieplenie-dachu/#findComment-1543030
dowiedziałem się że jest inne rozwiązanie.......... nie trzeba nabijać krokwi ani kupować cieńszej wełny. 15 cm jest ok. Szczelinę wentylacyjną 2-3cm można osiągnąć dzięki wieszakom i profilom które przykręca się do krokwi. Mają długość 12 cm. Więc zakładając 14 cm krokiew+12 cm wieszak (razem 26 cm), mogę regulować sobie jak chcę.... Potrzebuję tylko 15 cm na pierwszą warstwę wełny i 5 na drugą. Razem 20 cm, więc na szczelinę mam spory zapas, będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/68505-bezb%C5%82%C4%99dne-ocieplenie-dachu/#findComment-1547382
